74HC595,74LS595,74959使用方法,如何使用74HC595,74HC595怎么用
74595外形圖
_______
QB--|1 16|--Vcc
QC--|2 15|--QA
QD--|3 14|--SI
QE--|4 13|--/G
QF--|5 12|--RCK
QG--|6 11|--SCK
QH--|7 10|--/SCLR
GND-|8 9|--QH'
|______|
74595的數(shù)據(jù)端:
QA--QH: 八位并行輸出端,可以直接控制數(shù)碼管的8個(gè)段。
QH': 級(jí)聯(lián)輸出端。將它接下一個(gè)595的SI端。
SI: 串行數(shù)據(jù)輸入端。
74595的控制端說明:
/SCLR(10腳): 低點(diǎn)平時(shí)將移位寄存器的數(shù)據(jù)清零。通常我將它接Vcc。
SCK(11腳):上升沿時(shí)數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)據(jù)移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器數(shù)據(jù)不變。(脈沖寬度:5V時(shí),大于幾十納秒就行了。我通常都選微秒級(jí))
RCK(12腳):上升沿時(shí)移位寄存器的數(shù)據(jù)進(jìn)入數(shù)據(jù)存儲(chǔ)寄存器,下降沿時(shí)存儲(chǔ)寄存器數(shù)據(jù)不變。通常我將RCK置為低點(diǎn)平,當(dāng)移位結(jié)束后,在RCK端產(chǎn)生一個(gè)正脈沖(5V時(shí),大于幾十納秒就行了。我通常都選微秒級(jí)),更新顯示數(shù)據(jù)。
/G(13腳): 高電平時(shí)禁止輸出(高阻態(tài))。如果單片機(jī)的引腳不緊張,用一個(gè)引腳控制它,可以方便地產(chǎn)生閃爍和熄滅效果。比通過數(shù)據(jù)端移位控制要省時(shí)省力。
注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行輸入轉(zhuǎn)并行輸出移位寄存器。74164的驅(qū)動(dòng)電流(25mA)比74595(35mA)的要小,14腳封裝,體積也小一些。
2)74595的主要優(yōu)點(diǎn)是具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)寄存器,在移位的過程中,輸出端的數(shù)據(jù)可以保持不變。這在串行速度慢的場(chǎng)合很有用處,數(shù)碼管沒有閃爍感。
3)595是串入并出帶有鎖存功能移位寄存器,它的使用方法很簡(jiǎn)單,在正常使用時(shí)SCLR為高電平, G為低電平。從SER每輸入一位數(shù)據(jù),串行輸595是串入并出帶有鎖存功能移位寄存器,它的使用方法很簡(jiǎn)單,如下面的真值表,在正常使用時(shí)SCLR為高電平, G為低電平。從SER每輸入一位數(shù)據(jù),串行輸入時(shí)鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數(shù)據(jù)輸入完畢,輸出時(shí)鐘上升沿有效一次,此時(shí),輸入的數(shù)據(jù)就被送到了輸出端。入時(shí)鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數(shù)據(jù)輸入完畢,輸出時(shí)鐘上升沿有效一次,此時(shí),輸入的數(shù)據(jù)就被送到了輸出端。
595具體使用的步驟:
第一步:目的:將要準(zhǔn)備輸入的位數(shù)據(jù)移入74HC595數(shù)據(jù)輸入端上。
方法:送位數(shù)據(jù)到_595。
第二步:目的:將位數(shù)據(jù)逐位移入74HC595,即數(shù)據(jù)串入
方法:SCK_595產(chǎn)生一上升沿,將PSI_595上的數(shù)據(jù)移入74HC595中.從低到高
第三步:目的:并行輸出數(shù)據(jù)。即數(shù)據(jù)并出
方法:P1.1產(chǎn)生一上升沿,將由SI_595上已移入數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)
送入到輸出鎖存器。
說明: 從上可分析:從SCK_595產(chǎn)生一上升沿(移入數(shù)據(jù))和RCK_595產(chǎn)生一上升沿(輸出數(shù)據(jù))是二個(gè)獨(dú)立過程,實(shí)際應(yīng)用時(shí)互不干擾。即可輸出數(shù)據(jù)的 同時(shí)移入數(shù)據(jù)。
程序如下,復(fù)制就能用。
sbit SI_595=P2^0;
sbit RCK_595=P2^2;
sbit SCK_595=P2^1;
void HC595SendData(unsigned char SendVal)//發(fā)送數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80) SI_595=1;
else SI_595=0;
SCK_595=0;//從SCK_595產(chǎn)生一上升沿(移入數(shù)據(jù))
_nop_();
_nop_();
SCK_595=1;
void HC595ShowData()//RCK_595產(chǎn)生一上升沿(輸出數(shù)據(jù))
RCK_595=0;
_nop_();
_nop_();
RCK_595=1;
