查看: 2228|回復: 0
C語言指針總結
ID:128229 發表于 2016-6-27 22:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言中的精華是什么,答曰指針,這也是C語言中唯一的難點。
C是對底層操作非常方便的語言,而底層操作中用到最多的就是指針,以后從事嵌入式開發的朋友們,指針將陪伴我們終身。
本文將從八個常見的方面來透視C語言中的指針,當然,還有其他沒有具體提到的方面,像指針表達式、指針安全等問題,以后有機會我再慢慢補充。
還是那句老話,重要的是實踐,多寫代碼,才是學好C語言的關鍵。
1.指針類型分析
分析指針,可以從變量名處起,根據運算符優先級結合,一步一步分析.
int p;//這是一個普通的整型變量
int *p;//首先從P處開始,先與*結合,所以說明P是一個指針,然后再與int結合,說明指針所指向的內容的類型為int 型.所以 P是一個返回整型數據的指針
int p[3]; //首先從P處開始,先與[]結合,說明P 是一個數組,然后與int結合,說明數組里的元素是整型的,所以 P是一個由整型數據組成的數組
int *p[3]; //首先從P處開始,先與[]結合,因為其優先級比*高,所以P是一個數組,然后再與*結合,說明數組里的元素是指針類型,然后再與 int結合,說明指針所指向的內容的類型是整型的,所以是一個由返回整型數據的指針所組成的數組
int (*p)[3]; //首先從P處開始,先與*結合,說明P是一個指針然后再與[]結合(與"()"這步可以忽略,只是為了改變優先級),說明指針所指向的內容是一個數組,然后再與int 結合,說明數組里的元素是整型的.所以P是一個指向由整型數據組成的數組的指針
int **p; //首先從 P開始,先與*結合,說明P是一個指針,然后再與*結合,說明指針所指向的元素是指針,然后再與 int結合,說明該指針所指向的元素是整型數據. 所以P是一個返回指向整型數據的指針的指針
int p(int);//從P處起,先與()結合,說明P是一個函數,然后進入()里分析,說明該函數有一個整型變量的參數然后再與外面的int 結合,說明函數的返回值是一個整型數據.所以P是一個有整型參數且返回類型為整型的函數
int (*p)(int); //從P處開始,先與指針結合,說明P是一個指針,然后與()結合,說明指針指向的是一個函數,然后再與()里的int 結合,說明函數有一個int 型的參數,再與最外層的int 結合,說明函數的返回類型是整型,所以P是一個指向有一個整型參數且返回類型為整型的函數的指針
int *(*p(int))[3]; //從 P開始,先與()結合,說明P是一個函數,然后進入()里面,與int結合,說明函數有一個整型變量參數,然后再與外面的*結合,說明函數返回的是一個指針,,然后到最外面一層,先與[]結合,說明返回的指針指向的是一個數組,然后再與*結合,說明數組里的元素是指針,然后再與int 結合,說明指針指向的內容是整型數據.所以P是一個參數為一個整數且返回一個指向由整型指針變量組成的數組的指針變量的函數
2.指針分析
指針是一個特殊的變量,它里面存儲的數值被解釋成為內存里的一個地址。
要搞清一個指針需要搞清指針的四方面的內容:指針的類型、指針所指向的類型、指針的值或者叫指針所指向的內存區、指針本身所占據的內存區。
指針的類型:把指針聲明語句里的指針名字去掉,剩下的部分就是這個指針的類型
指針所指向的類型:把指針聲明語句中的指針名字和名字左邊的指針聲明符*去掉,剩下的就是指針所指向的類型(在指針的算術運算中,指針所指向的類型有很大的作用)
指針所指向的內存區:從指針的值所代表的那個內存地址開始,長度為sizeof(指針所指向的類型)的一片內存區。(一個指針指向了某塊內存區域,就相當于說該指針的值是這塊內存區域的首地址)
指針本身所占據的內存區:用函數sizeof(指針的類型)可以測出指針本身所占據的內存區(在 32位平臺里,指針本身占據了 4個字節的長度)
3.指針的算術運算
指針和整數進行加減:一個指針 ptrold加(減)一個整數 n后,結果是一個新的指針ptrnew,ptrnew 的類型和 ptrold 的類型相同,ptrnew 所指向的類型和 ptrold所指向的類型也相同,ptrnew的值將比 ptrold 的值增加(減少)了n乘sizeof(ptrold所指向的類型)個字節。
指針和指針進行加減:兩個指針不能進行加法運算,這是非法操作;兩個指針可以進行減法操作,但必須類型相同,一般用在數組方面。
4. 運算符&和*
&是取地址運算符,*是間接運算符。
&a的運算結果是一個指針,指針的類型是a的類型加個*,指針所指向的類型是a的類型,指針所指向的地址嘛,那就是a的地址。
*p的運算結果就五花八門了,總之*p 的結果是 p 所指向的東西,這個東西有這些特點:它的類型是 p指向的類型,它所占用的地址是p所指向的地址。
5. 數組和指針的關系
數組的數組名其實可以看作一個指針。
聲明了一個數組 TYPE array[n],則數組名稱array就有了兩重含義:
第一,它代表整個數組,它的類型是 TYPE[n];
第二 ,它是一個常量指針,該指針的類型是TYPE*,該指針指向的類型是 TYPE,也就是數組單元的類型,該指針指向的內存區就是數組第0號單元,該指針自己占有單獨的內存區,注意它和數組第0號單元占據的內存區是不同的。該指針的值是不能修改的,即類似 array++的表達式是錯誤的。
6. 指針和結構類型的關系
假設我們定義了一個結構體,struct MyStruct{inta;int b;int c;};
同時定義結構體的結構對象并初始化,struct MyStructss={20,30,40};
那么我們如何通過指針ptr 來訪問 ss的三個成員變量呢?
答案就是,我們先定義一個指向結構對象 ss的指針,struct MyStruct *ptr=&ss; 然后,使用指向運算符->便可實現對結構對象ss成員的訪問。
ptr->a; //或者可以這們(*ptr).a,建議使用前者
ptr->b;
ptr->c;
7. 指針和函數的關系
可以把一個指針聲明成為一個指向函數的指針,從而通過函數指針調用函數。讓我們舉一個例子來說明以下吧。
int fun(char *,int);
int (*pfun)(char *,int);
pfun=fun;
int a=(*pfun)("abcdefg",7);
例中,定義了一個指向函數fun的指針pfun,把pfun作為函數的形參。把指針表達式作為實參,從而實現了對函數fun的調用。
8. 指針類型轉換
當我們初始化一個指針或給一個指針賦值時,賦值號的左邊是一個指針,賦值號的右邊是一個指針表達式,這就要求兩邊的類型一致,所指向的類型也一致,如果不一致的話,需要進行強制類型轉換。語法格式是:(TYPE *)p;
這樣強制類型轉換的結果是一個新指針,該新指針的類型是TYPE *,它指向的類型是TYPE,它指向的地址就是原指針指向的地址。要注意的是,原來的指針p的一切屬性都沒有被修改。
另外,一個函數如果使用了指針作為形參, 那么在函數調用語句的實參和形參的結合過程中,也必須保證類型一致 ,否則需要強制轉換。
參與人數 1黑幣 +21 收起 理由
wps10025 + 21 很給力!
