查看: 11038|回復(fù): 2
安全可靠的串口通訊協(xié)議之校驗
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)開場白:
串口通訊的協(xié)議各種各樣,五花八門。有的協(xié)議沒有校驗,有的協(xié)議有校驗,它們的存在都有它們的道理。沒有校驗的協(xié)議,感覺更簡單直接,傳輸與處理的速度更 加快。有校驗的協(xié)議,感覺用起來更加放心點。這節(jié)將要介紹我常用校驗的三道防火墻。它們分別是提取數(shù)據(jù)頭,判斷數(shù)據(jù)總數(shù),判斷所有字節(jié)的累加和。在上一節(jié) 中略加修改即可完成本節(jié)的實驗。
(2)功能需求:
   無論是單片機還是上位機,最好在固定協(xié)議前多發(fā)送一個填充的無效字節(jié)0x00,因為硬件原因,第一個字節(jié)往往容易丟失。
           通訊協(xié)議: EB 00 55   XX YY YY YY YY CY
           其中前三位 EB 00 55為數(shù)據(jù)頭,XX為數(shù)據(jù)長度,YY為數(shù)據(jù),CY為前面所有字節(jié)的累加和。累加和的意思是所有數(shù)據(jù)相加,你只要定義一個字節(jié)變量用來接收所有數(shù)據(jù)的累加和,那么超過一個字節(jié)的部分會自動丟棄。比如以下數(shù)據(jù):
           EB 00 55 04 02 12 56 A2 50
           其中 EB 00 55為數(shù)據(jù)頭,04為數(shù)據(jù)總數(shù),02 12 56  A2為數(shù)據(jù),50為前面所有字節(jié)的累加和。累加和可以用電腦系統(tǒng)自帶的計算器來驗證。打開電腦上的計算器,點擊“查看”下拉的菜單,選“科學(xué)型”,然后選 左邊的“十六進制”,最后選右邊的“字節(jié)”,然后把前面所有的字節(jié)相加,它們的和就是50,沒錯吧。
任意時刻,從電腦“串口調(diào)試助手”上位機收到的一堆數(shù)據(jù)中,只要此數(shù)據(jù)滿足以上我介紹的三道防火墻,那么就往上位機發(fā)送“eb  00 aa”表示確認(rèn),同時蜂鳴器叫一聲。如果校驗出錯,則往上位機發(fā)送“eb  00 55”表示出錯。
(3)硬件原理:
把單片機串口通訊的那兩個引腳經(jīng)過一個MAX3232之后直接跟電腦的9針串口通訊。我發(fā)現(xiàn)很多朋友會選MAX232這個芯片,而我本人更加推薦用 MAX3232。因為MAX232只支持5V,不是寬壓的,而MAX3232不但支持5V,還支持3V。每個人的記憶力都很寶貴,用232串口我只選 MAX3232,不管它是用5V工作還是3V工作。就像74系列的芯片,我的心中只有你(74HC)沒有它(74LS),一樣的道理,74HC是寬 壓,74LS不是寬壓。
(4)源碼適合的單片機:PIC18f4520,晶振為22.1184MHz,波特率115200
(5)源代碼講解如下:
#include<pic18.h>         //包含芯片相關(guān)頭文件
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是輸出IO后綴都是_dr,凡是輸入的//IO后綴都//是_sr
#define  beep_dr  LATA2  //蜂鳴器輸出
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是做延時計數(shù)閥值的常量
//前綴都用cnt_表示。
#define cnt_voice_time   150  //蜂鳴器響的聲音長短的延時閥值
#define cnt_send   300            //確保接收緩沖區(qū)沒有繼續(xù)接收數(shù)據(jù),是變量
//send_cnt的溢出閥值
Void usart_service();        //串口通訊服務(wù)程序,放在main函數(shù)里
unsigned char asy_recieve();  //把串口緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)一個個提取出來
void eusart_send(unsigned char t_data); //串口發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
Void Buf_clear() ;  //把余下的緩沖區(qū)清零
void Delay11(unsigned int MS); //延時函數(shù)
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是計數(shù)器延時的變量
//后綴都用_cnt表示。
unsigned int voice_time_cnt;        //蜂鳴器響的聲音長短的計數(shù)延時
unsigned int send_cnt=0;            //一串?dāng)?shù)據(jù)從上位機發(fā)過來的時候,他們每個字節(jié)之間//的延時間隔很短,如果他們的延時間隔一旦超過了這個send_cnt變量的延時,那么就////認(rèn)為他們的一串?dāng)?shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)送完畢
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是涉及統(tǒng)計數(shù)量的變量
//后綴都用_total表示。
unsigned int RCREG_total;            //統(tǒng)計串口緩沖區(qū)已經(jīng)收了多少個數(shù)據(jù)
unsigned int RCREG_read_total;   //統(tǒng)計已經(jīng)從串口緩沖區(qū)讀出了多少個數(shù)據(jù)
unsigned char valid_total;            //一串?dāng)?shù)據(jù)中的有效數(shù)據(jù)總量
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是用來更新的標(biāo)識變量,比如液晶刷屏,或者有新接收的串口數(shù)據(jù)更新等等,后綴一律用_update表示
Unsigned char  send_update=0;  //一旦有數(shù)據(jù)從上位機發(fā)送過來,就會引發(fā)串口接收中////斷,在串口中斷里,我把send_update=1表示目 前正在接收數(shù)據(jù),警告單片機先不要//猴急,等串口中斷把所有從上位機連續(xù)發(fā)送過來的一堆數(shù)據(jù)接收完,再處理。那么什么///時候才知道發(fā)送的數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā) 送完畢了呢?用send_cnt識別。因為在串口中斷里,我///每次都會把send_cnt=0,而在main函數(shù)里,一旦發(fā)現(xiàn) send_update==1,send_cnt就//會開始自加,當(dāng)它超過某個數(shù)值的時候,就會自動把send_update=0,表示目前已經(jīng)沒// 有數(shù)據(jù)發(fā)送了。而如果有數(shù)據(jù)不斷從上位機傳來,send_cnt永遠也不會超過某個數(shù)值,//因為每個中斷它都被清零,這個原理跟看門口狗喂狗的原理很 像。
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是用來接收數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)數(shù)組后綴都用_buf表//示
Unsigned char RCREG_buf[50];  //串口接收緩沖區(qū),讀者可以根據(jù)實際項目設(shè)置大小
Unsigned char RCREG_buf_temp[50];  //臨時處理串口數(shù)據(jù)的緩沖區(qū),可以不用那么大
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是自鎖變量名, 后綴都用_lock表示。
Unsigned char send_lock=0;
//補充說明:吳堅鴻程序風(fēng)格是這樣的,凡是在main函數(shù)中用的中間變量,前綴m_,后//綴用_char或者_int表示類型
Unsigned int m_int;      //中間變量,只要是用在main函數(shù)里,誰都可以重復(fù)用。
Unsigned char receive_sum;               //一串?dāng)?shù)據(jù)中的累加和,注意,必須定義成字節(jié)變//量,這樣運算中它會自動丟棄超過一個字節(jié)的位。
//主程序
main()
ADCON0=0x00;
ADCON1=0x0f;                               //全部為數(shù)字信號
    ADCON2=0xa1;                               //右對齊
    RBPU=0;                                      //上拉電阻
    SSPEN=0;                                    //決定RA5不作為串口
   TRISA2=0;  //蜂鳴器輸出
    BRG16=0;         //設(shè)置串口通信寄存器
    BRGH=0;
    SPBRGH=0x00;
    SPBRG=0x02;     //22.1184MHz晶振,115200波特率
    SYNC=0;
    SPEN=1;
    TX9=0;
    TXEN=1;
    TXIF=1;
    RX9=0;
    CREN=1;
    RCIE=1;
    PEIE=1;
    GIE=1;
    T1CON=0x24;     //定時器中斷配置
    TMR1H=0xFE;
TMR1L=0xEF;
    TMR1IF=0;
    TMR1IE=1;
    TMR1ON=1;
    TMR1IE=1;
//補充說明,以上的內(nèi)容為寄存器配置,每種不同的單片機會有點差異,
//大家不用過度關(guān)注以上寄存器的配置,只要知道有這么一回事即可
    beep_dr=0;                               //關(guān)蜂鳴器,上電初始化IO
                     CLRWDT(); //喂看門狗,大家不用過度關(guān)注此行
//中斷
void interrupt timer1rbint(void)
    if(RCIE==1&&RCIF==1)   //串口中斷,一次只能接受一個字節(jié)
        RCIE=0;
        RCIF=0;
        ++RCREG_total;   //以下代碼是鴻哥的在所有串口項目中用到的標(biāo)準(zhǔn)代碼
        if(RCREG_total>50)  //超過緩沖區(qū)
           RCREG_total=50;
        RCREG_buf[RCREG_total-1]=RCREG;  //依次把上位機來的數(shù)據(jù)存入數(shù)組緩沖區(qū)
        send_update=1;    //通知單片機目前正在接收數(shù)據(jù)
        send_cnt=0;         //及時喂狗,雖然main函數(shù)那邊不斷在累加,但是只要串口的數(shù)//據(jù)還沒發(fā)送完畢,那么它永遠也長不大,因為每個中斷都被清零,很可憐。
        RCIE=1;
    if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1)    //定時中斷
               TMR1IF=0;     //定時中斷標(biāo)志位關(guān)閉
                TMR1ON=0;    //定時中斷開關(guān)關(guān)閉
      if(voice_time_cnt)                       //控制蜂鳴器聲音的長短
                        beep_dr=1;         //蜂鳴器響
                      --voice_time_cnt;        //蜂鳴器響的聲音長短的計數(shù)延時
                    Asm(“nop”);   //添加此行空指令為了使else的內(nèi)容跟if的內(nèi)容對稱,意義////不大
beep_dr=0;      //蜂鳴器停止
      TMR1H=0xFe;   //重新設(shè)置定時時間間隔
    TMR1L=0x00;
      TMR1ON=1;        //定時中斷開關(guān)打開
void usart_service()  //串口服務(wù)程序,在main函數(shù)里
     if(send_update==1)  //說明目前串口正在接收數(shù)據(jù),不要讀緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
        send_lock=1;     //開自鎖標(biāo)志
        ++send_cnt;    //只要有數(shù)據(jù)接收,send_cnt每次都被串口中斷清零
        if(send_cnt>cnt_send)   //延時一段時間,確認(rèn)緩沖區(qū)沒有繼續(xù)接受數(shù)據(jù)
            send_cnt=0;
            send_update=0;
     Else  //說明當(dāng)前沒有繼續(xù)接收數(shù)據(jù)了
         if(send_lock==1)    //在數(shù)據(jù)已經(jīng)接收完畢,并且還沒有處理過數(shù)據(jù)的情況下
            send_lock=0;    //處理一次就鎖起來,不用每次都進來,除非有新接收的數(shù)據(jù)
            while(RCREG_read_total<RCREG_total)   //說明還沒有把緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)讀取完
              CLRWDT();
RCREG_buf_temp[0]= RCREG_buf_temp[1];  //數(shù)據(jù)移動,方便截取關(guān)鍵字
RCREG_buf_temp[1]= RCREG_buf_temp[2];
               RCREG_buf_temp[2]=asy_recieve();
               if(RCREG_buf_temp[0]==0xeb&&  RCREG_buf_temp[1]==0x00&& RCREG_buf_temp[2]==0x55)  //數(shù)據(jù)頭”eb 00  55”判斷
                                              //把余下有效的數(shù)據(jù)都取出來
                       RCREG_buf_temp[3]=asy_recieve();  //數(shù)據(jù)量
                       Valid_total= RCREG_buf_temp[3];
                       For(m_int=0;m_int< Valid_total;m_int++)  //提取有效數(shù)據(jù)
                                 RCREG_buf_temp[4+ m_int]=asy_recieve();
RCREG_buf_temp[4+ Valid_total]=asy_recieve();  //自帶校驗和
Receive_sum=0;         //累加校驗和計算
                       For(m_int=0;m_int< (Valid_total+4);m_int++)  //累加校驗和計算
                                Receive_sum=Receive_sum+ RCREG_buf_temp[m_int];
If(Receive_sum== RCREG_buf_temp[4+ Valid_total])   //校驗和正確
RCREG_buf_temp[0]=0;    //把臨時處理數(shù)據(jù)清零,方便下次接收
RCREG_buf_temp[1]=0;
RCREG_buf_temp[2]=0;
                                eusart_send(0x00); //串口發(fā)送多一個填充無效字節(jié),避免硬件原因引起第一個字節(jié)丟失
                                eusart_send(0xeb); //串口發(fā)送應(yīng)答的數(shù)據(jù)
eusart_send(0x00); //串口發(fā)送應(yīng)答的數(shù)據(jù)
eusart_send(0xaa); //串口發(fā)送應(yīng)答的數(shù)據(jù)
                                 voice_time_cnt= cnt_voice_time;    //蜂鳴器響“滴”一聲就停
Else    //校驗和出錯
eusart_send(0x55); //串口發(fā)送應(yīng)答的數(shù)據(jù)
                       break;   //退出循環(huán)
         Buf_clear();   //把余下的緩沖區(qū)清零,方便下一堆數(shù)據(jù)接收與處理
Void Buf_clear()   //把余下的緩沖區(qū)清零
         Unsigned char buf_clear_temp;
                 CLRWDT();
                 buf_clear_temp =asy_recieve();
unsigned char asy_recieve()  //把串口緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)一個個提取出來
      unsigned char RCREG_dt;
      ++RCREG_read_total;    //已經(jīng)讀出了多少個數(shù)據(jù)
      RCREG_dt=RCREG_buf[RCREG_read_total -1];
      if(RCREG_read_total >=RCREG_total) //只要把全部數(shù)據(jù)都讀完,馬上把緩沖區(qū)清零
          RCREG_read_total =0;
          RCREG_total=0;
      return RCREG_dt;
void eusart_send(unsigned char t_data) //串口發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
unsigned int error_delay;
     TXREG=t_data;   //發(fā)送數(shù)據(jù)
     error_delay=0;//等待把數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
     while(1)   //這里也可以省略,直接用延時替代
        CLRWDT();
        if(TXIF==1)   //等待把數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
           break;
        Else
          ++error_delay;
          if(error_delay>200)  //超時也要退出,不能死等
              break;
     Delay11(1);     //此處最玄機,要特別注意。每發(fā)送完一個字節(jié),由于不同的項目,這//里的延時間隔都不一樣,讀者根據(jù)實際情況來改。這里最容易出問題,必須要延時,尤 其是連續(xù)發(fā)送一堆數(shù)據(jù)的時候。讀者也可以自己把這種死延時改成計數(shù)延時的方式。
//延時函數(shù)
     unsigned char us,usn;
     while(MS!=0)            //for 12M
               CLRWDT();
                  usn = 2;
                 while(usn!=0)
                       {       CLRWDT();
                             us=0xf5;
                             while (us!=0){us--;};
                             usn--;
                 MS--;
(6)小結(jié):
          累加和就是把前面所有字節(jié)相加,然后把結(jié)果放在一個字節(jié)的變量上,超過一個字節(jié)范圍的部分會自動丟棄。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:83553 發(fā)表于 2016-6-29 11:32 | 只看該作者
“因為硬件原因,第一個字節(jié)往往容易丟失”------能否說一下為什么。
ID:370386 發(fā)表于 2018-7-20 16:10 | 只看該作者
如果有個源程序下載該多好
