查看: 1777|回復: 0
1602液晶顯示參考程序
ID:128229 發表于 2016-6-27 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include<intrins.h>
#define​uchar unsigned char
#define​uint unsigned int
#define​ data_IO P0
sbit     rs=P1^0;​//指令和數據寄存器 “1是數據,” “0是指令”
sbit     rw=P1^1;//讀寫控制,“1讀” “0寫”
sbit​  e=P1^2; //片選信號
        char d[32]={'h', 't', 't', 'p',':', '/', '/', 'w',  'w', 'w', '.', 'o', 'u','r','h', 'c',
        ​    '.', 'c', 'n', ' ','Q','Q',':','1', '1', '5', '4', '5', 'l', '6', '1', '9'};
void yanshi(uint n)///////////////延時函數///////////////////////////////////
uint i;
for(i=0;i<n;i++){};
void delay(uint n)///////////////延時函數///////////////////////////////////
uint i,j;
for(i=0;i<1000;i++)
{for(j=0;j<n;j++){}}
void busy() ////////////////////判斷是否忙////////////////////////////////////////
{data_IO=0xff;
rs=0; //寫指令        ////////////////////
rw=1; //表示讀狀態    // 三個的狀態表示 //
e=1;  //下降延//      // 判忙狀態       //
void xiezl(uchar shuju) /////////////////////*寫指令*/////////////////////////////
busy();/*yanshi(6500);*/
data_IO=shuju;
//rs=1;
rw=0; //表示寫狀態    // 三個的狀態表示 //
e=1;  //下降延//      // 寫指令         //
e=0;  /////////       ////////////////////
void w_dat(uint n)//////////////////寫數據//////////////////////////
busy(); /*yanshi(6500) ;*/
data_IO=n;
rs=0;
rs=1; //寫數據       ////////////////////
e=1;  //下降延//      //寫數據         //
//return;
void xianshi(uchar js[]) //////////////////顯示函數///////////////////////////////
uchar h,v;
xiezl(0x01); //清屏顯示
yanshi(100) ;
xiezl(0x80); // DDRAM地址的設置
for(h=0;h<16;h++)
{w_dat(js[h]);  ///n表示有寫幾位數據
yanshi(10) ;
xiezl(0xc0);//換行
for(v=(16);v<32;v++)
{w_dat(js[v]);  ///n表示有寫幾位數據
yanshi(10) ;
        void chushihua(void)///////////////////*液晶模塊初始化*/
{ uchar i;
//rs=1​;
rs=0; //寫指令
rw=0; //表示寫狀態
e=0;  //使能
for(i=0;i<3;i++)
xiezl(0x38);  //功能設置,8位,一行顯示,5*7點陣
yanshi(10);
xiezl(0x38); //兩行顯示
xiezl(0x0f); //顯示開關控制位
xiezl(0x18); //移位控制,光標和顯示一起左移
xiezl(0x06); //設置輸入模式
xiezl(0x01); //清屏顯示
        void main(void)
chushihua();
xianshi(d);//顯示函數
yanshi(40000);
///////////////////////////程序結束///////////////////////////////
