查看: 24888|回復(fù): 2
環(huán)形緩沖區(qū)的實現(xiàn)原理(ring buffer)
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在通信程序中,經(jīng)常使用環(huán)形緩沖區(qū)作為數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來存放通信中發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)。環(huán)形緩沖區(qū)是一個先進(jìn)先出的循環(huán)緩沖區(qū),可以向通信程序提供對緩沖區(qū)的互斥訪問。
1、環(huán)形緩沖區(qū)的實現(xiàn)原理
環(huán)形緩沖區(qū)通常有一個讀指針和一個寫指針。讀指針指向環(huán)形緩沖區(qū)中可讀的數(shù)據(jù),寫指針指向環(huán)形緩沖區(qū)中可寫的緩沖區(qū)。通過移動讀指針和寫指針就可以實現(xiàn)緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)讀取和寫入。在通常情況下,環(huán)形緩沖區(qū)的讀用戶僅僅會影響讀指針,而寫用戶僅僅會影響寫指針。如果僅僅有一個讀用戶和一個寫用戶,那么不需要添加互斥保護(hù)機(jī)制就可以保證數(shù)據(jù)的正確性。如果有多個讀寫用戶訪問環(huán)形緩沖區(qū),那么必須添加互斥保護(hù)機(jī)制來確保多個用戶互斥訪問環(huán)形緩沖區(qū)。
圖1、圖2和圖3是一個環(huán)形緩沖區(qū)的運(yùn)行示意圖。圖1是環(huán)形緩沖區(qū)的初始狀態(tài),可以看到讀指針和寫指針都指向第一個緩沖區(qū)處;圖2是向環(huán)形緩沖區(qū)中添加了一個數(shù)據(jù)后的情況,可以看到寫指針已經(jīng)移動到數(shù)據(jù)塊2的位置,而讀指針沒有移動;圖3是環(huán)形緩沖區(qū)進(jìn)行了讀取和添加后的狀態(tài),可以看到環(huán)形緩沖區(qū)中已經(jīng)添加了兩個數(shù)據(jù),已經(jīng)讀取了一個數(shù)據(jù)。
個數(shù)據(jù)。
2、實例:環(huán)形緩沖區(qū)的實現(xiàn)
環(huán)形緩沖區(qū)是數(shù)據(jù)通信程序中使用最為廣泛的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)之一,下面的代碼,實現(xiàn)了一個環(huán)形緩沖區(qū):
/*ringbuf .c*/
#include<stdio. h>
    #include<ctype. h>
#define NMAX 8
int iput = 0; /* 環(huán)形緩沖區(qū)的當(dāng)前放入位置 */
int iget = 0; /* 緩沖區(qū)的當(dāng)前取出位置 */
int n = 0; /* 環(huán)形緩沖區(qū)中的元素總數(shù)量 */
double buffer[NMAX];
/* 環(huán)形緩沖區(qū)的地址編號計算函數(shù),如果到達(dá)喚醒緩沖區(qū)的尾部,將繞回到頭部。
環(huán)形緩沖區(qū)的有效地址編號為:0到(NMAX-1)
int addring (int i)
        return (i+1) == NMAX ? 0 : i+1;
/* 從環(huán)形緩沖區(qū)中取一個元素 */
double get(void)
int pos;
if (n>0){
                      Pos = iget;
                      iget = addring(iget);
                      n--;
                      return buffer[pos];
else {
printf(“Buffer is empty\n”);
return 0.0;
/* 向環(huán)形緩沖區(qū)中放入一個元素*/
void put(double z)
if (n<NMAX){
                      buffer[iput]=z;
                      iput = addring(iput);
                      n++;
printf(“Buffer is full\n”);
int main{void)
chat opera[5];
double z;
do {
printf(“Please input p|g|e?”);
scanf(“%s”, &opera);
               switch(tolower(opera[0])){
               case ‘p’: /* put */
                  printf(“Please input a float number?”);
                  scanf(“%lf”, &z);
                  put(z);
                  break;
case ‘g’: /* get */
                  z = get();
printf(“%8.2f from Buffer\n”, z);
break;
case ‘e’:
                  printf(“End\n”);
                  break;
default:
                  printf(“%s - Operation command error! \n”, opera);
}/* end switch */
}while(opera[0] != ’e’);
return 0;
在CAN通信卡設(shè)備驅(qū)動程序中,為了增強(qiáng)CAN通信卡的通信能力、提高通信效率,根據(jù)CAN的特點,使用兩級緩沖區(qū)結(jié)構(gòu),即直接面向CAN通信卡的收發(fā)緩 沖區(qū)和直接面向系統(tǒng)調(diào)用的接收幀緩沖區(qū)。 通訊中的收發(fā)緩沖區(qū)一般采用環(huán)形隊列(或稱為FIFO隊列),使用環(huán)形的緩沖區(qū)可以使得讀寫并發(fā)執(zhí)行,讀進(jìn)程和寫進(jìn)程可以采用“生產(chǎn)者和消費者”的模型來 訪問緩沖區(qū),從而方便了緩存的使用和管理。然而,環(huán)形緩沖區(qū)的執(zhí)行效率并不高,每讀一個字節(jié)之前,需要判斷緩沖區(qū)是否為空,并且移動尾指針時需要進(jìn)行“折行處理”(即當(dāng)指針指到緩沖區(qū)內(nèi)存的末尾時,需要新將其定向到緩沖區(qū)的首地址);每寫一個字節(jié)之前,需要判斷緩區(qū)是否為,并且移動尾指針時同樣需要進(jìn)行“ 折行處理”。程序大部分的執(zhí)行過程都是在處理個別極端的情況。只有小部分在進(jìn)行實際有效的操作。這就是軟件工程中所謂的“8比2”關(guān)系。結(jié)合CAN通訊實際情況,在本設(shè)計中對環(huán)形隊列進(jìn)行了改進(jìn),可以較大地提高數(shù)據(jù)的收發(fā)效率。 由于CAN通信卡上接收和發(fā)送緩沖器每次只接收一幀CAN數(shù)據(jù),而且根據(jù)CAN的通訊協(xié)議,CAN控制器的發(fā)送數(shù)據(jù)由1個字節(jié)的標(biāo)識符、一個字節(jié)的RTR 和DLC位及8個字節(jié)的數(shù)據(jù)區(qū)組成,共10個字節(jié);接收緩沖器與之類似,也有10個字節(jié)的寄存器。所以CAN控制器收的數(shù)據(jù)是短小的定長幀(數(shù)據(jù)可以不滿 8字節(jié))。 于是,采用度為10字節(jié)的數(shù)據(jù)塊業(yè)分配內(nèi)存比較方便,即每次需要內(nèi)存緩沖區(qū)時,直接分配10個字節(jié),由于這10個字節(jié)的地址是線性的,故不需要進(jìn)行“折行”處理。更重要的是,在向緩沖區(qū)中寫數(shù)據(jù)時,只需要判斷一次是否有空閑塊并獲取其塊首指針就可以了,從而減少了重復(fù)性的條件判斷,大大提高了程序的執(zhí)行效率;同樣在從緩沖隊列中讀取數(shù)據(jù)時,也是一次讀取10字節(jié)的數(shù)據(jù)塊,同樣減少了重復(fù)性的條件判斷。 在CAN卡驅(qū)動程序中采用如下所示的稱為“Block_Ring_t”的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)作為收發(fā)數(shù)據(jù)的緩沖區(qū):
typedef struct {
long signature;
unsigned char *head_p;
unsigned char *tail_p;
unsigned char *begin_p;
unsigned char *end_p;
unsigned char buffer [BLOCK_RING_BUFFER_SIZE];
int usedbytes;
}Block_Ring_t;
該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)在通用的環(huán)形隊列上增加了一個數(shù)據(jù)成員usedbytes,它表示當(dāng)前緩沖區(qū)中有多少字節(jié)的空間被占用了。使用usedbytes,可以比較方 便地進(jìn)行緩沖區(qū)滿或空的判斷。當(dāng)usedbytes=0時,緩沖區(qū)空;當(dāng)usedbytes=BLOCK_RING_BUFFER_SIZE時,緩沖區(qū) 滿。 本驅(qū)動程序除了收發(fā)緩沖區(qū)外,還有一個接收幀緩沖區(qū),接收幀隊列負(fù)責(zé)管理經(jīng)Hilon A協(xié)議解包后得到的數(shù)據(jù)幀。由于有可能要同接收多個數(shù)據(jù)幀,而根據(jù)CAN總線遙通信協(xié)議,高優(yōu)先級的報文將搶占總線,則有可能在接收一個低優(yōu)先級且被分為 好幾段發(fā)送的數(shù)據(jù)幀時,被一個優(yōu)先級高的數(shù)據(jù)幀打斷。這樣會出現(xiàn)同時接收到多個數(shù)據(jù)幀中的數(shù)據(jù)包,因而需要有個接收隊列對同時接收的數(shù)據(jù)幀進(jìn)行管理。 當(dāng)有新的數(shù)據(jù)包到來時,應(yīng)根據(jù)addr(通訊地址),mode(通訊方式),index(數(shù)據(jù)包的序號)來判斷是否是新的數(shù)據(jù)幀。如果是,則開辟新的 frame_node;否則如果已有相應(yīng)的幀節(jié)點存地,則將數(shù)據(jù)附加到該幀的末尾;在插入數(shù)據(jù)的同時,應(yīng)該檢查接收包的序號是否正確,如不正確將丟棄這包 數(shù)據(jù)。 每次建立新的frame_node時,需要向frame_queue申請內(nèi)存空間;當(dāng)frame_queue已滿時,釋放掉隊首的節(jié)點(最早接收的但未完 成的幀)并返回該節(jié)點的指針。 當(dāng)系統(tǒng)調(diào)用讀取了接收幀后,釋放該節(jié)點空間,使設(shè)備驅(qū)動程序可以重新使用該節(jié)點。
形緩沖區(qū):環(huán)形緩沖隊列學(xué)習(xí)
來源: 發(fā)布時間:星期四, 2008年9月25日 瀏覽:117次 評論:0
項目中需要線程之間共享一個緩沖FIFO隊列,一個線程往隊列中添數(shù)據(jù),另一個線程取數(shù)據(jù)(經(jīng)典的生產(chǎn)者-消費者問題)。開始考慮用STL的vector 容器, 但不需要隨機(jī)訪問,頻繁的刪除最前的元素引起內(nèi)存移動,降低了效率。使用LinkList做隊列的話,也需要頻繁分配和釋放結(jié)點內(nèi)存。于是自己實現(xiàn)一個有 限大小的FIFO隊列,直接采用數(shù)組進(jìn)行環(huán)形讀取。
隊列的讀寫需要在外部進(jìn)程線程同步(另外寫了一個RWGuard類, 見另一文)
到項目的針對性簡單性,實現(xiàn)了一個簡單的環(huán)形緩沖隊列,比STL的vector簡單
PS: 第一次使用模板,原來類模板的定義要放在.h 文件中, 不然會出現(xiàn)連接錯誤。
template <class _Type>
class CShareQueue
public:
CShareQueue();
CShareQueue(unsigned int bufsize);
virtual ~CShareQueue();
_Type pop_front();
bool push_back( _Type item);
//返回容量
unsigned int capacity() { //warning:需要外部數(shù)據(jù)一致性
return m_capacity;
//返回當(dāng)前個數(shù)
unsigned int size() { //warning:需要外部數(shù)據(jù)一致性
return m_size;
//是否滿//warning: 需要外部控制數(shù)據(jù)一致性
bool IsFull() {
return (m_size >= m_capacity);
bool IsEmpty() {
return (m_size == 0);
protected:
UINT m_head;
UINT m_tail;
UINT m_size;
UINT m_capacity;
_Type *pBuf;
CShareQueue<_Type>::CShareQueue() : m_head(0), m_tail(0), m_size(0)
pBuf = new _Type[512];//默認(rèn)512
m_capacity = 512;
CShareQueue<_Type>::CShareQueue(unsigned int bufsize) : m_head(0), m_tail(0)
if( bufsize > 512 || bufsize < 1)
m_capacity = 512;
pBuf = new _Type[bufsize];
m_capacity = bufsize;
CShareQueue<_Type>::~CShareQueue()
delete[] pBuf;
pBuf = NULL;
m_head = m_tail = m_size = m_capacity = 0;
//前面彈出一個元素
_Type CShareQueue<_Type>::pop_front()
if( IsEmpty() )
return NULL;
_Type itemtmp;
itemtmp = pBuf[m_head];
m_head = (m_head + 1) % m_capacity;
--m_size;
return itemtmp;
//從尾部加入隊列
bool CShareQueue<_Type>::push_back( _Type item)
if ( IsFull() )
return FALSE;
pBuf[m_tail] = item;
m_tail = (m_tail + 1) % m_capacity;
++m_size;
return TRUE;
#endif
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:139175 發(fā)表于 2016-11-11 21:10 | 只看該作者
好帖,正在學(xué)習(xí)串口通信
ID:139175 發(fā)表于 2016-11-11 21:21 | 只看該作者
環(huán)形緩沖區(qū)解釋的通俗易懂,做通信的來看看吧
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
