查看: 2428|回復: 0
DIY頻率合成器
ID:128229 發表于 2016-6-27 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近閑來無事和同事一起做了一個鎖相環,但是頻率很低,27MHz----37MHz。還是我負責硬件的設計與調試的,同事負責軟件的調試。
就這樣開始做起來了,鎖相環關鍵的就是壓控振蕩器(VCO)。我也查閱了很多家做VCO的公司,但是不曉得為啥低頻的時候的壓控靈敏度都很低,只有2---3MHz/V。以前也做過頻率合成器,但是沒有自己做過VCO,都是次用成品。說以這個也是第一次做VCO,在上學的時候,在學校也弄過一個,類似的,但是當時也不是很懂,只知道個皮毛。今天自己真正的去做一個VCO,還真有點費勁。。。。
不管什么東西,說和做完全不一樣的。說的條條是道,但是不一定能做出來。所以要多動手,,,,,
這次真的多謝兄弟的幫忙。。。。。。辛苦了!!!
PLL
基本參數
輸出頻率:27M0Hz--- 37MHz
輸出功率:10dBm----- -20dBm
頻率步進:200KHz
壓控靈敏度:2MHz/V
功率步進:1dB
供電:12V
由于這個指標不是很嚴,自己的小作品。。。。相噪之類的都沒有要求,但是我測了下大概-95dBc/Hz@10K。測試出來的一般般吧。。
按鍵輸入頻率和功率,液晶顯示。
下面是制作的過程及測試
這個就是VCO及頻率合成器和幅度控制電路。。。
這個是正面,單片機和液晶及按鍵。
兄弟和我熬夜奮戰啊,,,,,,整好000
下面是測試幾個頻點先測試最低的頻點26MHz。。。。。0dBm
這個是下限的頻率,輸出的有些差。。。
測試30MHz的頻譜
這個還可以,蠻干凈的。。。
測試上限頻率37MHz
下面測試幅度控制
就選取一個點測試了,30MHz@0dBm
由于沒有去校準,所以多少有些誤差。。。。
在測試30MHz@+10dBm
最后測試30MHz@-15dBm
測試結果有1db左右的誤差,。,,,,
下面在曬一張工作照。。。。。
接下來要是有時間我還會繼續做一些小項目。。。。。。多動手總比紙上談兵要好,實踐出真知。。。。。。
