查看: 5242|回復(fù): 5
一個(gè)DSP開發(fā)者的感受
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 14:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     我上研究生的第一天起根據(jù)老板的安排就開始接觸DSP,那時(shí)DSP開發(fā)在國(guó)內(nèi)高校剛剛開始,一臺(tái)DSP開發(fā)器接近一萬塊錢,還是ISA總線的,我從206開始240、 2407A都作過產(chǎn)品,對(duì)5402、2812、5471在產(chǎn)品方案規(guī)劃制定和論證時(shí)也研究過。由于方向所限對(duì)6X、8X系列沒有接觸。
  我發(fā)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)無論在公司或高校許多地方,為了加快開發(fā)周期往往把一個(gè)產(chǎn)品開發(fā)分為硬件和軟件兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部分,由不同的人完成。這在具有一定技術(shù)和管理基礎(chǔ)的公司,由總設(shè)計(jì)師統(tǒng)一規(guī)劃協(xié)調(diào),分任務(wù)并行完成的情況下是可行的,也是符合現(xiàn)代產(chǎn)品開發(fā)規(guī)律的。但是在高校人員的流動(dòng)很大,研究生的有效科研時(shí)間很短、基礎(chǔ)差(許多研究生起步時(shí)對(duì)電熔、電阻、三極管的分類和選型都很困難,我也是這樣過來的)更不用說系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)了,況且許多老板自己也不太懂,師兄有自己的任務(wù),他們搞明白時(shí)也畢業(yè)了。在許多高校做DSP就是找一個(gè)算法加到自己的主程序里,在板子上跑一下,基本達(dá)到效果就可以了,至于可靠性是次要的,產(chǎn)業(yè)化無從談起,這已經(jīng)算不錯(cuò)的了。其實(shí)我覺得一個(gè)系統(tǒng)的完成,系統(tǒng)的規(guī)劃是最重要的,在規(guī)劃時(shí)對(duì)硬件設(shè)計(jì)的知識(shí)和認(rèn)識(shí)是決定性的,它可以讓你知道什么是可行的,什么是不可行的,當(dāng)你同時(shí)具有軟件設(shè)計(jì)能力時(shí),就可以合理的分配系統(tǒng)功能,完成使用VHDL進(jìn)行系統(tǒng)行為描述-—系統(tǒng)功能劃分—— 系統(tǒng)子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)這樣的自頂向下的設(shè)計(jì)規(guī)劃流程,成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)專家、項(xiàng)目經(jīng)理,否則只是硬件工程師、軟件工程師。無論作51、196、還是DSP都是這樣。
  下面分別談?wù)勎覍?duì)硬件和軟件設(shè)計(jì)的感受
       硬件設(shè)計(jì)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,國(guó)內(nèi)和國(guó)外產(chǎn)品的差距往往是硬件設(shè)計(jì)水平高低決定的,任何軟件設(shè)計(jì)思想沒有可靠的物理載體都是空中樓閣,紙上談兵。學(xué)校的研究生很多都想避開硬件設(shè)計(jì),對(duì)于一個(gè)全新的設(shè)計(jì)與其說不屑不如說不敢。試想一下燒幾個(gè)片子的壓力要比跑飛幾段程序的壓力大的多,尤其是功率器件,一旦燒掉,弄不好火光沖天,人的自信都沒了。況且改一次板周期長(zhǎng),經(jīng)費(fèi)高,還不知行不行。其實(shí)在國(guó)外實(shí)力一般的公司也是盡量避免硬件的更新設(shè)計(jì),產(chǎn)品一旦定型往往通過軟件升級(jí),這是公司的發(fā)展策略,對(duì)個(gè)人而言物以希為貴,培養(yǎng)一個(gè)硬件設(shè)計(jì)師往往要比軟件設(shè)計(jì)師時(shí)間長(zhǎng)花費(fèi)多。在設(shè)計(jì)dsp硬件時(shí),開始設(shè)計(jì)最小系統(tǒng)板,系統(tǒng)按功能分板設(shè)計(jì)調(diào)試,注意分板電路的穩(wěn)定性可能不如整板電路,要多加入抗干擾環(huán)節(jié),分板間的引線包括電源線地線要短,盡量在10公分以內(nèi),實(shí)在不行加入光耦隔離、采用隔離電源。切記電源線、地線的干擾遠(yuǎn)比信號(hào)干擾對(duì)系統(tǒng)的危害大得多,又常常被人忽視。電路板工作正常的先決條件就是電源正常!當(dāng)分板電路正常后再更居情況設(shè)計(jì)整板電路。在調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題一定要找到原因解決,即使是飛線,割線,不要寄希望于下一板改了再看,除非原理性錯(cuò)誤。每一個(gè)功能環(huán)節(jié)多準(zhǔn)備幾套方案。
  DSP的選型要根據(jù)系統(tǒng)功能而定,2000是一個(gè)功能比較全的控制器,但運(yùn)算性能相對(duì)低,但目前大部分控制類、家電類包括中低層次的工業(yè)總線通信產(chǎn)品足夠了,281X不錯(cuò)但太貴,而且開發(fā)技術(shù)不成熟。54XX更像一個(gè)協(xié)處理器,其實(shí)高端產(chǎn)品5471就很好,功能完*,但BGA封裝對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)有一定難度。如果沒有從事過嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的朋友其實(shí)可以從51看起,許多思想是共通的,51很經(jīng)典沒有哪一款微處理器像51那樣使用持久和普遍。在硬件設(shè)計(jì)時(shí)更多的精力放在外圍電路設(shè)計(jì)上,外圍電路設(shè)計(jì)的靈活性要比DSP本身高得多,難度大得多。建議多考慮CPLD。
  軟件設(shè)計(jì)上,著眼點(diǎn)不要僅局限于某種算法和控制策略,而是軟件系統(tǒng)框架的制定,即操作系統(tǒng)的選擇和實(shí)現(xiàn),算法和控制策略只是其中技巧性很強(qiáng)的子程序和子程序間參數(shù)相互關(guān)系,建議設(shè)計(jì)軟件時(shí)能具有操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和編譯原理方面的知識(shí),特別是使用C。
  對(duì)DSP的內(nèi)部硬件結(jié)構(gòu)一定要掌握,特別是中斷結(jié)構(gòu)和流程、流水線操作,不然飛都不知道怎么飛的。在語(yǔ)言選擇上我當(dāng)時(shí)是這么給自己規(guī)定的先編20個(gè)左右的匯編程序,每個(gè)代碼量超過4K,使用語(yǔ)句范圍覆蓋全部語(yǔ)句的60%-70%,在此基礎(chǔ)上使用C。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用C構(gòu)建程序的主體框架(操作系統(tǒng))比較快而其不容易出錯(cuò),(我現(xiàn)在正在用ASM根據(jù)UCOSII的思想重寫自己的操作系統(tǒng))但對(duì)系統(tǒng)實(shí)時(shí)性影響比較大的運(yùn)算算法一般采用MATLAB——C—— ASM的辦法仿真調(diào)試優(yōu)化,這里的優(yōu)化不單單是利用優(yōu)化器優(yōu)化,而是根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)改變運(yùn)算方法,以除法為例C里的/號(hào)其實(shí)掩蓋了許多技巧,當(dāng)除數(shù)為常數(shù)時(shí)就可以放大倒數(shù)移位相乘移位的辦法進(jìn)行,精度高速度快。這些辦法只有掌握了ASM語(yǔ)言并用ASM語(yǔ)言思考才會(huì)熟練應(yīng)用。另外我想告訴一些作算法特別是控制算法的朋友,千萬不要隨意評(píng)判一個(gè)算法的優(yōu)劣,在程序中程序和代碼優(yōu)化的程度往往影響了控制效果好壞,而不是算法本身的思想。其實(shí)在實(shí)際中往往PID甚至PI、PD就夠了,神經(jīng)元、模糊、小波適用于研究和寫論文,模糊在實(shí)際中用的多一點(diǎn),主要是小***用的比較成熟,我再恨***人,這點(diǎn)也服氣,小***就是滑,許多物理現(xiàn)象搞不透,就用這法,還管用,題外話。
  最后我想說的是,當(dāng)我們面對(duì)市場(chǎng)要求時(shí),產(chǎn)品往往考慮的是可靠性、性能、價(jià)格而不是你用的什么芯片,在滿足性能的基礎(chǔ)上結(jié)構(gòu)越簡(jiǎn)單就越可靠,芯片越通用價(jià)格就越低,能用51就不用196,能用2407就不用2812,除非把芯片本身作買點(diǎn)利用高成本贏取高利潤(rùn)。無論2000還是5000、6000系列都有市場(chǎng)前景,關(guān)鍵是要做深做透獲取知識(shí)的方法、處理項(xiàng)目的能力是相通的,具體的說就是不要把目光盯在做硬件還是做軟件上,用ASM還是C,要勤動(dòng)手打好基礎(chǔ),提高自己對(duì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的能力,從系統(tǒng)的眼光看問題。為什么都是做DSP的有的畢業(yè)拿3000,有的5000、8000,除了運(yùn)氣和關(guān)系外,重要的是你對(duì)事物的認(rèn)識(shí)深度和高度。我一直都記住這句話:有前途的人做什么都有前途,沒前途的人做什么都沒前途。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
jzjcs + 3 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:109651 發(fā)表于 2017-5-11 16:48 | 只看該作者
說的很好,深有同感,最主要的還是要打好基礎(chǔ)!!!
ID:213914 發(fā)表于 2017-6-23 03:01 | 只看該作者
樓主講的可以
ID:216962 發(fā)表于 2017-7-5 09:38 | 只看該作者
親身體會(huì)的不同、
ID:185466 發(fā)表于 2017-8-11 08:27 | 只看該作者
樓主很良心的分享,非常感謝。求個(gè)聯(lián)系方式可好?
ID:103696 發(fā)表于 2018-3-8 11:16 | 只看該作者
貌似2812主要是主頻高運(yùn)行效率高各種外設(shè)更注重配套運(yùn)行效率外直接當(dāng)成單片機(jī)用就行了,用起來差異并不大,當(dāng)然2812本身的成本和電源要求比較高倒是真的!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
