在一個電路設(shè)計論壇上陸續(xù)寫的一些感想。
做了若干年的電子系統(tǒng)設(shè)計。所涉領(lǐng)域有數(shù)字通信,數(shù)據(jù)交換機,模擬電路,芯片設(shè)計等等。有些感慨逐漸寫出來灌灌水,博大家一笑。
第一回:境界層數(shù)
傳統(tǒng)的武功都分若干層,好像大多是7-9層吧,呵呵。這電路設(shè)計的功力也一樣,印象中有dx分過4-9層。俺這也不免俗,根據(jù)自己的經(jīng)驗把它分成了5層。
第1層:初步入門。做什么都難。大多時間是借鑒前人或能找到的設(shè)計。仿制的過程中來理解電路的架構(gòu)類型。能拿到一個可直接用的電路很興奮。經(jīng)?葱2-3流雜志上的實際例子。做些筆記什么的。經(jīng)常參加各種會議講座。設(shè)計出來的板子一堆飛線?偸且苫鬄樯峨娐穲D或者邏輯設(shè)計一樣,怎么出來的性能總比不上原設(shè)計。
第2層:做了幾年后有了感覺。了解了電路設(shè)計需要遵循的一些實際原則。開始能獨立完成一個系統(tǒng),即使是新的算法或者協(xié)議也能實現(xiàn)。設(shè)計一個電路有點隨心所欲。覺得這電路設(shè)計也就那么會事,什么東西只要有時間都能做出來。但細節(jié)的考慮不周(細節(jié)這個詞可能有誤導(dǎo),其實并不像字面那樣簡單)。做出的東西長期穩(wěn)定性和可靠性不見得理想。
第3層:覺得做什么都要慎重。再簡單的東西設(shè)計好了,成為批量生產(chǎn)的可靠產(chǎn)品都不容易。即使做個分頻器也要分析半天。不管大小project都先仔細做architecturespec,都想事前先做仿真。注重步驟和過程的嚴謹。以一種敬畏的態(tài)度對待大大小小的設(shè)計項目。
知道了R和D的不同。明白做個項目主要80%的部分用20%的時間就可完成。而余下的20%要花80%的時間。當別人說這個項目簡單花不了多少時間時,也不愿意與其爭論。
第4層
;剡^頭來看看以前的教科書。比如電磁學(xué)上電容的原理。有了些以前不管上學(xué)還是應(yīng)用時沒有過的領(lǐng)悟。
注重可重復(fù)性設(shè)計,測試結(jié)果跟仿真的比較。積累仿真與實現(xiàn)一致性的經(jīng)驗。
開始琢磨一些新的協(xié)議或者想獨創(chuàng)點什么。
第5層:只是一個工具和過程,用它來賺錢養(yǎng)家。跟去養(yǎng)豬種菜一樣,是謀生或者用來創(chuàng)業(yè)的一個手段
開始研究電子管,做點自己喜歡的東西
第二回:需要仿真嗎,仿真怎么不管用?
早期設(shè)計電路時沒有仿真這個概念,尤其是低速數(shù)字設(shè)計時。并不是這個不重要。感覺到仿真的重要
性是在設(shè)計一個3GHz速率的電路時。
大多數(shù)情況下,或者初次使用仿真時總是感覺仿真的結(jié)果跟最后的測試對不上。尤其在做模擬電路的
仿真時,比如運放等組成的放大電路。這其實不是仿真的問題而是 1)model的準確性 2)對實際電
路的描述。
第一個比較容易理解。一個仿真是否可靠,與使用的model直接相關(guān)。你怎么描述電阻?電阻在你眼
里是否就是一個R值?其實電阻是有寄生電感和電容的。電容有l(wèi)ead inductance和shuntresistance
。有做RF的人講如果不是將每個沒用過的電阻電容測試一下,就不敢用它做設(shè)計或者用它的標準
model做仿真。
你怎么看待電路圖?電路圖是否代表了所有設(shè)計信息?不是的。電路圖只是給你了一個所有集中參數(shù)
元件的連接順序。大家知道電路的實質(zhì)是用電場和磁場描述的。而電場和磁場的相互作用跟攜帶他們
物體(元器件)的空間相對位置有關(guān)。也就是這些元器件的擺放位置,方向,和公用的通路(地,電
源)會對電磁場的行為產(chǎn)生影響。所以一個電路圖只是攜帶了有限的設(shè)計信息,至少不是全部!
具體來說,每個信號loop的大小和相互作用,在公用通路上的相互耦合,電感等元件產(chǎn)生的磁場對其
他電路的影響,大信號(比如控制的輸出)對小信號(被檢測的弱信號)回路的影響,等等都是應(yīng)該
考慮的。有時大家在糾纏數(shù);旌显O(shè)計是否該分地和怎么分,其實你把每個信號都看成有一個loop,
該loop會影響別人,也會被別人影響,分析起來就清晰多了。地和電源符號的使用往往使設(shè)計者忽略
的這一因素。
一般做仿真會從電路圖開始編寫仿真的描敘。更有甚者有的人想用自動軟件直接從電路圖得到spice
的網(wǎng)表。其實電路圖并沒有告訴你元器件是怎樣連接的,除了告訴你他們的連接順序外。電路圖上表
示的是一根線,雖然你做仿真時已經(jīng)考慮到了一個trace可以用傳輸線來描述。但在不同頻率下介電
常數(shù)不是個常量,趨膚效應(yīng)使得高頻下的trace thickness發(fā)生了變化。過孔對高頻影響最甚,過孔
的model到現(xiàn)在也沒個精確的數(shù)學(xué)模型。過孔中non-functional pad產(chǎn)生的寄生電容,你是否想著
model了?via stub呢?記得幾年前公司招一個人對他面試,他說起他的博士論文就是研究過孔的model。
所以仿真不是一個簡單的事情。專業(yè)的公司有專門的modeling和仿真的工程師。做仿真不是學(xué)會了用
仿真軟件就可以做的。就像比爾蓋茨用basic能寫出MS來一樣。
當你仿真的結(jié)果跟最后測試不一致時,可以考慮一下上邊提到的兩個問題。有篇文章說,一個簡單的
放大電路,在一般人眼里是幾個電阻和一個運放器件。在一個有經(jīng)驗的工程師眼中是一個有若干傳輸
線,寄生參數(shù),干擾源,干擾回路,以及非線性的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。當你看到電路圖背后隱含的那些復(fù)雜網(wǎng)
絡(luò)時,做仿真才能對你有幫助。
另外兩點:
1)仿真不能替你設(shè)計電路,它只能驗證你的設(shè)計和你期待的結(jié)果是否相符
2)仿真不只是驗證工具,它的最終目的是代替大部分實驗臺的作用
通常的設(shè)計流程是設(shè)計電路,仿真,實現(xiàn),測試。當你發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果跟仿真不相符時,你可能接
下就修改電路版上的電路,加點電容拉,去掉噪聲了,調(diào)整放大倍數(shù)拉,使得最后得到你的指標。然
后就去修改電路圖,再制版去了。且慢!這時你可能丟掉了一次非常珍貴的使你的水平提高到另一層
次的機會!
正確的做法是測試結(jié)果與仿真不相符時,在確認不是制造和測試引起的之后,a)先根
據(jù)實際情況調(diào)試你的仿真(可能是模型,可能是對實現(xiàn)的描述)使得仿真跟測試在預(yù)計的誤差之內(nèi)
b)在仿真平臺上調(diào)試你的設(shè)計,使得達到預(yù)期指標的仿真結(jié)果 c)根據(jù)仿真所做的修改來相應(yīng)調(diào)試實
際電路達到預(yù)期的指標。以上3步可能要需要有幾個來回。這樣最后做到仿真和實際測試一直后,你
就積累了完全描述這個設(shè)計的仿真知識庫和經(jīng)驗。下次做類似設(shè)計時,大大提高了你的一次設(shè)計成功
率。最后的目的是達到在工作站上進行設(shè)計和調(diào)試,而不是在LAB的實驗臺上。
話是這么說,可有多少人這么做,有多少人相信這么做有價值呢?進度的壓力,懶惰的慣性,認識的
深度。。。。。。所以大俠永遠是少數(shù),呵呵。
第三回: 數(shù)字與模擬,從事哪一行?
數(shù)字化是發(fā)展的趨勢。從磁帶到CDMP3,從模擬電視到HDTV,模擬通信到數(shù)字通信。電路設(shè)計也是一樣,越來越多的是數(shù)字電路。但大家可能都明白,一是模擬永遠省略不了,因為現(xiàn)實世界的物理量和我們的感知都是模擬量。所以要完整掌握一個系統(tǒng)的設(shè)計,模擬數(shù)字都需要。第二點:隨之數(shù)字化的頻率越來越高,所謂的數(shù)字信號也要以模擬電路的設(shè)計原則來對待。即使是低頻數(shù)字信號,如果它的變化沿很快,所隱含的高頻分量也非常豐富,還是要作為模擬信號來對待。通信協(xié)議的第一層都是模擬的技術(shù)來實現(xiàn)。
數(shù)字設(shè)計的第一層次是對系統(tǒng)實現(xiàn)和邏輯的掌握。各種設(shè)計方法系統(tǒng)級的如各種總線技術(shù),MCU系統(tǒng),電源系統(tǒng),互聯(lián)系統(tǒng),時鐘處理,背板等。芯片級的設(shè)計如statemachine,pipeline,F(xiàn)IFO,Queue等。感覺數(shù)字通信中主要是對幀和系統(tǒng)同步等的操作。數(shù)字交換機主要的是對memory的操作。管理用memory組成各種table,queue,F(xiàn)IFO,buffer等。
第二層次可能是對算法和協(xié)議的理解與實現(xiàn)。這時你可能對邏輯設(shè)計已經(jīng)得心應(yīng)手了。主要的是在一定的cost下實現(xiàn)某個算法或協(xié)議。容易忽略的可能是可測試性和可診斷性的設(shè)計。
初步進入職場的話,數(shù)字比較容易點。懂點數(shù)字邏輯,MCU的編程就可找到不少的飯碗機會。
感覺做一個合格的模擬設(shè)計工程師需要更多的錘煉。并不是說數(shù)字設(shè)計容易。數(shù)字設(shè)計可能最后是復(fù)雜性,性能與cost的平衡,功耗,算法協(xié)議的有效和可靠性等層次的問題。在具體的邏輯層面和實現(xiàn)層面作為設(shè)計工程師要么沒太多再發(fā)揮的余地,要么不需要介入太深(上一回說的simulation的因素除外)。而模擬可能一直得與基本層面的問題打交道,比如材料特性,性能的trade-off,電路結(jié)構(gòu),實現(xiàn)方式,新穎有效的電路形式,布線等等。隨著半導(dǎo)體工藝的不斷進步,對數(shù)字設(shè)計工程師的影響相對小些。而對模擬設(shè)計的影響有時是基本的。到現(xiàn)在你還可以就運放,ADC,PLL等基本器件的實現(xiàn)在IEEE上發(fā)表論文或去做博士研究。除了嚴謹?shù)挠?xùn)練外,經(jīng)驗的積累在模擬設(shè)計中的作用不容忽視。論壇上有幾篇比較好的經(jīng)驗總結(jié)的帖子。在這引用一下。
模擬和數(shù)字有時也沒有一個清晰的分界點。ADC有人就用lousy的analog電路,然后通過數(shù)字算法提高其精度。delta-sigma的ADC也是利用了over-sampling和DSP的算法來降低噪聲。
如果說非高速(這個點各有理解)數(shù)字電路憑經(jīng)驗可以直接設(shè)計電路的話,模擬電路如果不做仿真可能就不是嚴肅的設(shè)計。
假如一生都從事電路方面的技術(shù)工作,似乎掌握一些模擬的技術(shù)比較有價值。年輕的后來者在數(shù)字設(shè)計方面比較容易上手而達到某個程度,而在模擬領(lǐng)域可能需要侵淫更久的時間。當然,國內(nèi)的公司對大多人來說技術(shù)只是個臺階,做到一定程度要么轉(zhuǎn)行要么去做管理(官)。沒有一個合理的價值體系,技術(shù)的積累和重視人才只是虛假的空談。像IBM,CISCO,INTEL,HP,TEK等公司,他們有跟管理階層相對應(yīng)的技術(shù)進階體系。最后技術(shù)職位的地位和利益不亞于對應(yīng)的管理高位。這樣就擁有了一批喜歡和愿意從事技術(shù)的人才,也使得他們有絲毫不遜色的利益保證。
第四回: 進修有感
電子這行業(yè)發(fā)展太快,你在大學(xué)學(xué)的內(nèi)容大概沒幾年就不合時宜了。更別說不少大學(xué)的課程和老師也陳舊得很。工作幾年后,甚至一工作就有去進修的必要
進修有多種方式。1)自己看書啃 2)上培訓(xùn)班 3)在公司跟老一輩學(xué)習(xí),等等。各有利弊。
自己看書可以掌握進度,專攻急需的部分。像當年林總提的學(xué)毛語錄那樣:活學(xué)活用,急用先學(xué),立竿見影。切忌從頭看到尾,只學(xué)不用。個人的體會是對那些馬上用不到的先別花太多時間,大概其了解就行。要把目前需要的研究深刻,并且馬上試驗。不然花了時間不說,過幾年再用時還得從頭學(xué)起,因為只看不用沒啥作用?磿欢ㄒ艺嬲袑嵺`經(jīng)驗的大俠寫的書。那些只是會寫文章沒做過項目產(chǎn)品的人寫的,最好敬而遠之:一堆書公式數(shù)學(xué),什么都談的很深很細,但沒有重點。其實看書不如研究相關(guān)公司applicationengineer寫的applicationnote。那些東西的價值和實用性很高。當然又有應(yīng)用的經(jīng)驗,又能上升到理論分析的dx們的著作另當別論。
上培訓(xùn)班,如果是有實踐經(jīng)驗的人講的話,還是很有價值的。價值在于你可以得到他的經(jīng)驗,并與之探討。有時幾分鐘的探討和QA比起你自己摸索很久來的有價值。如果做IC之類的設(shè)計的話,強烈建議大家考慮在網(wǎng)上上一下伯克利的IC課程。近代EDA和IC設(shè)計,該校是圣地。那些老師們和電子技術(shù)一起走過來的,他們的講座能使你了解到技術(shù)的精髓。該校位于硅谷跟若干大IC公司有很強的互動。他們的好多學(xué)生出來開了很多成功的公司。伯克利課程的另一特點是課堂的互動。有好多有工作經(jīng)驗的工程師們回去深造,你可以像置身課堂一樣隨著那些高手們的QA而更深入了解一些你自己學(xué)習(xí)看不到的深度和經(jīng)驗。大多數(shù)時候你感興趣或者不明白的疑惑,總有人提問或者老師回問。聽這種課是一享受,呵呵。建議數(shù)字IC去聽Rabaey的課。就是寫Digital IntegratedCircuits A Design Perspective這本書的教授 (順便說一下,中文這本書譯為“數(shù)字集成電路設(shè)計透視”。透視倆字怎么都覺得別捏。感覺perspective應(yīng)該是“從x出發(fā),面向x”的意思。建議盡量看原版,一是翻譯者的水品有可能損害了原文的風(fēng)格甚至意義,二者現(xiàn)代技術(shù)是用英文寫成的。如果想長期從事這一行,還是應(yīng)該掌握描述它的語言。就像你要做軟件設(shè)計需要掌握C一樣。).模擬的話伯克利有好幾個大家,本人比較喜歡Broderson和Ali的課。他們講課比較清晰有節(jié)奏,講話也幽默,不覺枯燥。即使不做IC設(shè)計,做板級和系統(tǒng)的設(shè)計,研究一下IC的相關(guān)知識也很有幫助。比如模擬IC的課程可使你對噪聲,干擾,穩(wěn)定性,以及器件指標的含義有更深的理解。
跟公司老一輩學(xué)習(xí)是最直接的了。這點沒啥可說的。只是提一點:當一個設(shè)計A也行B也行時,如果前輩們說A好,你覺得自己提的B好。這時別扭著勁非說要B。最好仔細想想A到底有什么好處。設(shè)計的目的不是設(shè)計本身:是產(chǎn)品,是可制造可重復(fù)可檔案化可規(guī)范化可系列化可簡化售后穩(wěn)定性。。。。。。的產(chǎn)品!你的B從設(shè)計角度來看沒什么問題,但可能缺了后邊中的某一樣。
第五回:示波器
測量是電路設(shè)計最基本的技術(shù)。但不正確的測量儀器選擇和方式,不止是得不到正確的測試結(jié)果,關(guān)鍵還會給你帶來很大的誤導(dǎo)。
常用的測量儀器莫過示波器了。一個簡單的問題:測量100MHz的正弦信號應(yīng)該用多大帶寬的示波器?這個問題本身實際上提得就不準確。任何示波器的帶寬都是基于一定誤差來說的。一般示波器的帶寬是指的其3dB帶寬,即最大幅度下降到70%左右的帶寬.所以如果用100MHz帶寬測試100MHz的信號,測量誤差就至少是30%。做個幅度與頻率的簡單衰耗圖,你會發(fā)現(xiàn)如果要求3%的精度,測量100MHz信號的帶寬需要大約3x100MHz。一個經(jīng)驗的說法:為了保持幅度誤差合理,示波器和探頭組合的帶寬應(yīng)該至少為待測信號帶寬的3到5倍。為了保證幅度誤差小于1%,示波器的帶寬應(yīng)該至少為信號帶寬的5倍。當然這是用示波器來較為精確的測試信號的幅度來講。如果只是debug,尤其是數(shù)字電路的邏輯,則要求就沒那么嚴格了。
怎么樣來對待低頻信號的上升時間?有時大家遇到這樣的問題:信號頻率不高,所以布線就沒怎么講究。結(jié)果最后做出來的電路發(fā)現(xiàn),要么串擾大,要么有很大的反射過沖等。這是你就該檢查信號的上升下降時間了?焖俚纳舷陆笛赜胸S富的高頻信號頻率。這是的信號應(yīng)該當作高速信號處理。一個常用的帶寬算法:帶寬=2.2/(2Pi * tr)=0.35/tr.如果信號的上升沿是1ns,則等效帶寬接近350MHz!精確測量這個上升時間的示波器帶寬至少要3×350MHz。
探頭的使用也要注意。對于高頻(包括有快速變化沿的低頻信號),探頭的接地十分重要。切忌用地線夾子隨意找個接地點。要就近接地。一個簡單的方法是用裸線纏繞在探頭上就近找個地。在電路圖和PCB設(shè)計時,不只要考慮測試點,還要有就近的測試接地點。這點往往在設(shè)計時容易忽視。對于差分信號,最好用專用的差分探頭。用普通探頭的話,通道間的skew會影響測試結(jié)果。當然低頻差分信號應(yīng)該還好。
做jitter的測量需要有更專門的技術(shù),有時間的話在以后的話題中再聊
普普通通一個示波器,其實具有豐富的功能。靈活應(yīng)用各種觸發(fā),測量,記憶等功能可以給你帶來事半功倍的效果。多話點時間研究一下會受益很大。IT泡沫破滅后的那幾年,好多關(guān)門公司的儀器拍賣。為了做事方便在拍了臺模擬示波器。后來又拍了臺TEKTDS5000系列的數(shù)字示波器?上Ш笳咴谧鐾暌粋項目后就掛了。電源壞了。拆開了試圖修理一下,一看太復(fù)雜也就作罷了。后來又進了臺有不同故障的同類示波器,想把他們替換一下弄出臺好的來。以前TEK的TDS系列可能設(shè)計的不太可靠。遇到過幾臺出問題的,F(xiàn)在用液晶顯示的可能可靠性好點了。不管怎樣,一般的的示波器TEK的產(chǎn)品還是最好的。比agilent和其它公司的,不管采樣技術(shù),顯示技術(shù)等都高一籌。做高速光通信測試的agilent產(chǎn)品道也還好。
第六回:IP雜談
IP,就兩個字母,孕育了多少時代風(fēng)云,創(chuàng)造了多少財富積累,成就了多少英雄豪杰,巨企商號。。。。
暫時風(fēng)過云淡的今天,IP技術(shù)已經(jīng)深入到了人們生活中的方方面面。其重要性怎么說都不為過
可是,很少人知道IP的來歷。大家可能知道WWW與歐洲粒子物理研究中心的關(guān)系,知道早期Internet前身的ARPNET。但真正IP的起源是MIT林肯實驗室。最早交互性計算機資源共享的概念,來自一位心理學(xué)家。他對該實驗室所作的人機交互軟件頗有興趣,提出了最早的計算機聯(lián)網(wǎng)交互共享資源的概念。但早期從事計算機網(wǎng)絡(luò)的先驅(qū),并沒從IP中得到多少財富(也許用$來衡量他們太庸俗了)。當年第一家開發(fā)出了網(wǎng)絡(luò)路由器的公司,給美國當時的電信壟斷巨頭ATT做演示。ATT第一流的專家們無一例外的給予了該技術(shù)以最大的鄙視。認為毫無價值,異想天開。這些專家們判處這家公司死刑的結(jié)果是什么?影響了人類早期幾乎所有通信技術(shù)的ATT貝爾實驗室在IP上沒有太大的作為(ATM除外)。通信制造業(yè)的老大,先前的ATT后來的LU,成為了一家一般的企業(yè),后不得不與Alcatel合并。IP的機會創(chuàng)造了Cisco,Yahoo,Google,。。。。這就是創(chuàng)新的力量。
所以專家,尤其那些以前做出過很大成績的老專家,他們的確切定義應(yīng)該是“在本次技術(shù)革命之前的上一代技術(shù)的權(quán)威”。他們中的大多數(shù)對新技術(shù)的掌握,不會比新一代的年輕技術(shù)精英更快更有權(quán)威。但可惜的是他們大多掌握著話語權(quán),掌握著資源。這不能不說是對技術(shù)進步的一種明顯的阻礙。但恰恰正是因為這一點,才給無數(shù)的敢于創(chuàng)新的公司以出人頭地的機會。就像在美國cisco之于LU,在中國華為中興之于郵電部的所屬科研院所和企業(yè)。當年叱咤風(fēng)云的后者,還有多少泡沫沉渣泛起?上帝可能最終還是公平的。
已經(jīng)采用的技術(shù),并不見得是最優(yōu)的技術(shù)。同理新的技術(shù)也不見得就有前途。當有專家說其實你的3G沒啥了不起,我的技術(shù)比它強多了的時候,先別立馬下結(jié)論,尤其對方跟經(jīng)濟利益糾纏在一起時更是這樣。老毛當年說任何主義理想都有其階級的烙印。此話用到技術(shù)上也是如此。當年中國電信的總工論證出小靈通可以平滑過渡到3G時,你應(yīng)該笑笑就罷了。別當真。專家,不過如此。當年項羽見到秦始皇出游的儀仗時說,“彼可取而代也”。劉邦也說,“大丈夫當如此也!彪m然有項羽自吻烏江,但也有劉邦面南背北。你雖然現(xiàn)在是初出茅廬的學(xué)生,但有無限的潛力。那些專家們現(xiàn)在就現(xiàn)在了,但你還有無限的可能。
最終的標準,技術(shù)體制是妥協(xié)的結(jié)果。尤其是企業(yè)巨頭們的妥協(xié)結(jié)果。當你研究學(xué)習(xí)那些所謂高技術(shù)時,也別對他們太崇拜了。那里的字里行間隱藏著很多利益,交易,競爭和妥協(xié)。
后來者最喜歡技術(shù)革命。在一個成熟的技術(shù)市場下,是壟斷者大公司的游戲。只有新技術(shù),新體制,才能創(chuàng)造機會,才能使野心勃勃的投資者和創(chuàng)業(yè)者得到成功的機會?创豁椉夹g(shù),主要應(yīng)該從它的商機中來看。當年IT泡沫時參加過一次一家著名風(fēng)投的技術(shù)論壇。題目就叫“VC眼中的7層協(xié)議”。他們認為當時7層協(xié)議中最有商機和投資價值的事1-3層。并把每一層的player,機會,和市場規(guī)模逐一分析。這是第一次聽人按價值來分析7層協(xié)議!
技術(shù),無論用怎么復(fù)雜的公式來計算分析,用怎么深奧的語言來解釋論證,其最終目的只有一個:$
