查看: 2811|回復(fù): 1
關(guān)于51單片機(jī)IO引腳的驅(qū)動(dòng)能力與上拉電阻
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 01:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       單片機(jī)的引腳,可以用程序來控制,輸出高、低電平,這些可算是單片機(jī)的輸出電壓。但是,程序控制不了單片機(jī)的輸出電流。 單片機(jī)的輸出電流,很大程度上是取決于引腳上的外接器件。
       單片機(jī)輸出低電平時(shí),將允許外部器件,向單片機(jī)引腳內(nèi)灌入電流,這個(gè)電流,稱為“灌電流”,外部電路稱為“灌電流負(fù)載”;
       單片機(jī)輸出高電平時(shí),則允許外部器件,從單片機(jī)的引腳,拉出電流,這個(gè)電流,稱為“拉電流”,外部電路稱為“拉電流負(fù)載”。
        這些電流一般是多少?最大限度是多少? 這就是常見的單片機(jī)輸出驅(qū)動(dòng)能力的問題。
        早期的 51 系列單片機(jī)的帶負(fù)載能力,是很小的,僅僅用“能帶動(dòng)多少個(gè) TTL 輸入端”來說明的。
        P1、P2 和 P3口,每個(gè)引腳可以都帶動(dòng) 3 個(gè) TTL 輸入端,只有 P0 口的能力強(qiáng),它可以帶動(dòng) 8 個(gè)!
       分析一下 TTL 的輸入特性,就可以發(fā)現(xiàn),51 單片機(jī)基本上就沒有什么驅(qū)動(dòng)能力。它的引腳,甚至不能帶動(dòng)當(dāng)時(shí)的 LED 進(jìn)行正常發(fā)光。
       記得是在 AT89C51 單片機(jī)流行起來之后,做而論道才發(fā)現(xiàn):?jiǎn)纹瑱C(jī)引腳的能力大為增強(qiáng),可以直接帶動(dòng) LED 發(fā)光了。
看看下圖,圖中的 D1、D2 就可以不經(jīng)其它驅(qū)動(dòng)器件,直接由單片機(jī)的引腳控制發(fā)光顯示。
       雖然引腳已經(jīng)可以直接驅(qū)動(dòng) LED 發(fā)光,但是且慢,先別太高興,還是看看 AT89C51 單片機(jī)引腳的輸出能力吧。從 AT89C51 單片機(jī)的 PDF 手冊(cè)文件中可以看到,穩(wěn)態(tài)輸出時(shí),“灌電流”的上限為:
Maximum IOL per port pin: 10 mA;
Maximum IOL per 8-bit port:Port 0: 26 mA,Ports 1, 2, 3: 15 mA;
Maximum total I for all output pins: 71 mA.
這里是說:
       每個(gè)單個(gè)的引腳,輸出低電平的時(shí)候,允許外部電路,向引腳灌入的最大電流為 10 mA;每個(gè) 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),允許向引腳灌入的總電流最大為 15 mA,而 P0 的能力強(qiáng)一些,允許向引腳灌入的最大總電流為 26 mA;全部的四個(gè)接口所允許的灌電流之和,最大為 71 mA。
而當(dāng)這些引腳“輸出高電平”的時(shí)候,單片機(jī)的“拉電流”能力呢? 可以說是太差了,竟然不到 1 mA。
       結(jié)論就是:?jiǎn)纹瑱C(jī)輸出低電平的時(shí)候,驅(qū)動(dòng)能力尚可,而輸出高電平的時(shí)候,就沒有輸出電流的能力。
       這個(gè)結(jié)論是依照手冊(cè)中給出的數(shù)據(jù)做出來的。
       51 單片機(jī)的這些特性,是源于引腳的內(nèi)部結(jié)構(gòu),引腳內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖這里就不畫了,很多書中都有。
       在芯片的內(nèi)部,引腳和地之間,有個(gè)三極管,所以引腳具有下拉的能力,輸出低電平的時(shí)候,允許灌入 10mA 的電流;而引腳和正電源之間,有個(gè)幾百K的“內(nèi)部上拉電阻”,所以,引腳在高電平的時(shí)候,能夠輸出的拉電流很小。特別是 P0 口,其內(nèi)部根本就沒有上拉電阻,所以 P0 口根本就沒有高電平輸出電流的能力。
      再看看上面的電路圖:圖中的 D1,是接在正電源和引腳之間的,這就屬于灌電流負(fù)載,D1 在單片機(jī)輸出低電平的時(shí)候發(fā)光。這個(gè)發(fā)光的電流,可以用電阻控制在 10 mA 之內(nèi)。圖中的 D2,是接在引腳和地之間的,這屬于拉電流負(fù)載,D2 應(yīng)該在單片機(jī)輸出高電平的時(shí)候發(fā)光。但是單片機(jī)此時(shí)幾乎沒有輸出能力,必須采用外接“上拉電阻”的方法來提供 D2 所需的電流。
      哦,明白了,外接電路如果是“拉電流負(fù)載”,要求單片機(jī)輸出高電平時(shí)發(fā)揮作用,那就必須用“上拉電阻”來協(xié)助,產(chǎn)生負(fù)載所需的電流。
       下面做而論道就專門說說上拉電阻存在的問題。
        從上面的圖中可以看到,D2 發(fā)光,是由上拉電阻 R2 提供的電流,D2 導(dǎo)通發(fā)光的電壓約為 2V,那么發(fā)光的電流就是:(5 - 2) / 1K,約為 3mA。
而當(dāng)單片機(jī)輸出低電平(0V),D2 不發(fā)光的時(shí)候,R2 這個(gè)上拉電阻閑著了嗎? 沒有!它兩端的電壓,比 LED 發(fā)光的時(shí)候還高,現(xiàn)在是 5V 了,其中的電流,是 5mA !注意到了嗎? LED 不發(fā)光的時(shí)候,上拉電阻給出了更大的電流!并且,這個(gè)大于正常發(fā)光的電流,全部灌入單片機(jī)的引腳了!
      如果在一個(gè) 8 位的接口,安裝了 8 個(gè) 1K 的上拉電阻,當(dāng)單片機(jī)都輸出低電平的時(shí)候,就有 40mA 的電流灌入這個(gè) 8 位的接口!
如果四個(gè) 8 位接口,都加上 1K 的上拉電阻,最大有可能出現(xiàn) 32 × 5 = 160mA 的電流,都流入到單片機(jī)中!
       這個(gè)數(shù)值已經(jīng)超過了單片機(jī)手冊(cè)上給出的上限。如果此時(shí)單片機(jī)工作不穩(wěn)定,就是理所當(dāng)然的了。
       而且這些電流,都是在負(fù)載處于無效的狀態(tài)下出現(xiàn)的,它們都是完全沒有用處的電流,只是產(chǎn)生發(fā)熱、耗電大、電池消耗快...等后果。
       呵呵,特別是現(xiàn)在,都在提倡節(jié)能減排,低碳...。
        那么,把上拉電阻加大些,可以嗎?
回答是:不行的,因?yàn)樾枰鼮槔娏髫?fù)載提供電流。對(duì)于 LED,如果加大電阻,將使電流過小,發(fā)光暗淡,就失去發(fā)光二極管的作用了。
       對(duì)于 D1,是灌電流負(fù)載,單片機(jī)輸出低電平的時(shí)候,R1、D1 通路上會(huì)有灌電流;輸出高電平的時(shí)候,那就什么電流都沒有,此時(shí)就不產(chǎn)生額外的耗電。
綜上所述,灌電流負(fù)載,是合理的;而“拉電流負(fù)載”和“上拉電阻”會(huì)產(chǎn)生很大的無效電流,這種電路不合理。
      有些網(wǎng)友對(duì)上拉電阻情有獨(dú)鐘,有用沒用的,都想在引腳上安裝個(gè)上拉電阻,甚至還能說出些理由:穩(wěn)定性啦、速度啦...。其實(shí),“上拉電阻”和“拉電流負(fù)載”電路,是會(huì)對(duì)單片機(jī)系統(tǒng)造成不良后果的。做而論道看過很多關(guān)于單片機(jī)引腳以及上拉電阻方面的書籍、參考資料,基本上它們對(duì)于使用上拉電阻的弊病都沒有進(jìn)行仔細(xì)的討論。
        在此,做而論道鄭重向大家提出建議:設(shè)計(jì)單片機(jī)的負(fù)載電路,應(yīng)該采用“灌電流負(fù)載”的電路形式,以避免無謂的電流消耗。
       上拉電阻,僅僅是在 P0 口才考慮加不加的問題:當(dāng)用 P0 口做為輸入口的時(shí)候,需要加上、當(dāng)用 P0 口輸出高電平驅(qū)動(dòng) MOS 型負(fù)載的時(shí)候,也需要加上,其它的時(shí)候,P0 口也不用加入上拉電阻。
       在其它接口(P1、P2 和 P3),都不應(yīng)該加上拉電阻,特別是輸出低電平有效的時(shí)候,外接器件就有上拉的作用。
        呵呵,一家之言,歡迎拍磚。
ID:63317 發(fā)表于 2016-6-27 16:44 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享資料很好說的
