查看: 2951|回復: 0
74LS74給ADC0809提供脈沖
ID:128229 發表于 2016-6-27 01:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    ADC0809的時鐘需要10-610KHZ,而單片機的引腳中正好有一個ALE(低位地址鎖存有效信號),這個引腳自動在每個機器周期發一個脈沖(當然個別指令有丟脈沖情況但可忽略不計)這個引腳輸出FOSC/12(如果單片機主頻為12MHZ,則輸出1.2MHZ).而如果用別的引腳必須編程,而且不一定有這么標準,而74LS74構成一個二分頻電路,這樣到達ADC0809CLK為600KHZ,正好滿足要求。
