————————原創,版權所有,如需轉載請注明出處及作者 Ca(HCO3)2 ,Ca(OH)2 ,NaHCO3,NaOH, Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, 之間的組合的過量與少量問題,這類題目品種繁多首先在于化學物質間的不定組合,再者就是少量過量的變化。因此這類題高考常常考但是又很少題目完全一樣。題目類型一般為選擇題,判斷給出的方程式是否正確,而常常是將少量的題目給出的是過量的方程式從而制造錯誤。 題目格式為:向含Ca(Ba)的物質中滴加少量或過量含Na的物質,判斷化學方程式的正誤。(HCO3 —,OH— 與 Ca(Ba),Na 的自由組合,造成題目多樣性。) 例如:向Ca(HCO3)2中滴加少量NaOH,方程式為************** 最開始接觸這類方程式是在高一開學的第二個月,那時候化學上已經涉及到一兩個這樣的方程式了,那時我就開始很迷糊,因為按照普通化學復分解法則進行書寫,完全行不通。后來就放下了,到了高三這個問題就頻頻出現了,高考的前五次模擬考考了不下三次,在平時的選擇題訓練中更是出現很多次,我曾花過相當長的一段時間試圖記憶它,但我依舊沒能解決,因為實在太難記了。況且我并不善于從考過的試卷中得到什么,考過的我幾乎都不管,因為改錯并不是我學習的習慣,從開始到現在都一樣。五模之后,我完全認識到了這類題的重要性,于是我在老師評講五模試題時用了整整一節課完全投入的思考這個問題,在我整個高中生涯中,我只兩次像這樣完全用一節課投入的思考僅僅一個問題,一次就是這個,另一次是對于氫氧燃料電池在酸堿條件下的電級反應式的書寫。 對這個問題的破譯我沒有從參考書上尋找答案,因為參考書不會有這種總結,只有一個個該類型的不同條件的反應方程式,于是我將四個典型的方程式一起寫在紙上對照觀察: Ca(HCO3)2 + NaOH(少量)=CaCO3↓+ NaHCO3+H2O Ca(HCO3)2 +2 NaOH(足量)= CaCO3↓+ Na2CO3+H2O Ca(OH)2 + NaHCO3(少量)=- CaCO3↓+ NaOH+ H2O Ca(OH)2 + 2NaHCO3(足量)= CaCO3↓+Na2CO3 +2 H2O 我盯了這兩組方程式整整15分鐘,終于看出點端倪,下面就是我對此的總結,看了它,你完全可以只用兩分鐘便可完全解決高中這一大類的內容,達到舉一反三絕對沒問題! 總結所得內容:含Ca(Ba)的化學式系數必為1,所有的少量足量問題都歸結到另一分子,另一分子少量則其系數為1,足量則其系數為2,生成物中必有CaCO3↓(BaCO3↓)和H2O 解析:對于“所有的少量足量問題都歸結到另一分子”的解析 兩種情況 1、直接給出另一分子(不含Ca元素Ba元素的分子)的少量足量,則可直接應用 2、給出的是含Ca(Ba)元素的分子的少量足量,則需轉換,如題目給出含Ca(Ba)分子足量,則相對的另一分子為少量;題目給出含Ca(Ba)分子少量,則相對的另一分子為足量。 此“歸結”類似于酸堿中和滴定中對待測溶液的物質的量濃度進行誤差分析時 C待=C標*V標/V待 所有的誤差都歸結到 V標 的變化,再通過 V標的變化來確定 C待 一樣! 既然反應物的系數都確定好了,生成物也確定兩種了,那么完善方程式自然已不成問題 ————————完結 注:該結論確實由本人原創總結,已完全通過練習所驗證,請放心使用!若有不足之處,期待您的完善。
