查看: 6968|回復: 0
“水火箭”簡易制作圖解
ID:128229 發表于 2016-6-27 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        寒假看電視上有個節目說水火箭的,這是我第一次聽到這個名詞,后來用手機百度了一下,據說這是初中物理的知識,是每個中學生都應該做過的實驗,我怎么就從來沒見過書上有,自然也沒機會做過。為彌補下這個遺憾于是第二天便找了點簡單的材料自己做了下。
用的是綠茶瓶和自行車胎的氣門芯。我看綠茶瓶比較厚實才用的,一般的飲料瓶太薄怕充氣時就整爆炸去就不劃算了,當時大過年的還是以安全為重,不拿生命開玩笑。
氣門芯以其獨特的結構非常適合做水火箭,因為它可以把螺絲取下的時候保持不漏氣,氣門芯可以瞬間拔出,你可以試試拔你自行車的輪胎。。
蓋子和整個氣門芯的鏈接的密封性是要做好的,洞不能太大,太小氣芯的外殼又穿不過去,所以我選擇了把它用火烤熱,然后燙出一個剛好合適大小的洞,并且在剪下氣門芯整體的時候保留了原車胎上的車膠,然后外面也剪了一個軟墊,測試發現氣密性十分優秀。
未充氣時尾部就是這樣一個狀態,充好氣之后屁股會鼓得厲害
往里面裝入三分之一的水,然后打好氣 就可以發射了。傾斜和垂直發射比較推薦,水平發射不會成功的。。
挺好玩的就是充氣太耗能量了。
