這個(gè)電路采用音樂集成電路作為聲控元件,同時(shí)兼有延時(shí)作用,線路簡單、動(dòng)作可靠。把它安裝在室內(nèi)門框邊,能在夜晚有人敲門時(shí)或進(jìn)出門時(shí)點(diǎn)亮門燈,過幾分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,給人們的生活帶來了方便。
電路工作原理
如圖書1所示,220V交流電經(jīng)C1、R1、D1、D2、DW1、C2組成的電容降壓12V簡單穩(wěn)壓供給控制電路。R2、DW2構(gòu)成3V穩(wěn)壓電源,供給音樂IC。音樂IC KD9300一般是作門鈴用的。每觸發(fā)一次便自動(dòng)演奏一首樂曲,其演奏速度由外接振蕩電阻R3來決定。作門鈴時(shí),R3選用68kΩ,演奏時(shí)間在20秒左右。當(dāng)增大R3阻值時(shí),演奏時(shí)間將延。當(dāng)壓電片HTD受到一定強(qiáng)度的聲音振動(dòng)時(shí),能將音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),該信號(hào)加在音樂IC的觸發(fā)端,其③腳約+1V左右的直流電壓輸出,使V1飽和導(dǎo)通。這樣12V電壓幾乎全部加在了可調(diào)電阻W兩端。W在這里作分壓器用,從W的滑動(dòng)端取出一定的電壓送到V2等組成的開關(guān)電路,V2導(dǎo)通,繼電器J吸合而點(diǎn)亮門燈。RC是光敏電阻。電阻R4、RG組成一分壓電路,接在V2的基極與發(fā)射極之間,用以控制開關(guān)管V2。當(dāng)白天有光照時(shí),RG阻值很小,V2基一射極間電壓極較小,V2始終截止。這樣不管是否有人敲門,音樂IC是否有輸出,斷電器均不會(huì)得電,門燈不亮;到了夜晚光敏電阻RG阻值大增,當(dāng)音樂IC受聲控觸發(fā)而有直流電壓輸出時(shí),V1導(dǎo)通,經(jīng)W、R4、RG分壓,V2的基一射極間電壓超過0.7V時(shí),V2導(dǎo)通,J-1點(diǎn)亮了門燈,另一組轉(zhuǎn)換點(diǎn)J-2斷開了RG,點(diǎn)亮了發(fā)光管D3。這樣一方面可使V2的飽和程度更深,另一方面使開關(guān)電路不受燈光照的影響。經(jīng)數(shù)分鐘延時(shí),音樂IC復(fù)位,其③腳無電壓輸出,V1、V2截止,門燈熄滅,電路恢復(fù)初始狀態(tài)。圖中K是原門燈用拉線開關(guān)。
元件選擇與制作 音樂IC要選用通常用于門鈴的觸發(fā)一次演奏一曲,并且有外接電阻的。壓電片HTD選用HTD27A型的。繼電器用12V有兩組觸點(diǎn)的JIC-22F(2Z)。C1為無極性電容,其它元件無特殊要求。
電圖的附制板圖見附圖2。壓電片應(yīng)固定在機(jī)殼上。光敏電阻和發(fā)光管D3裝在印制板上,并在機(jī)殼面板上開孔,使其受、發(fā)光面露出機(jī)殼面板之外。
電路的調(diào)試很簡單,在白天可敲一下機(jī)殼,或用鑷了短接一下HTD兩端,這時(shí)繼電器應(yīng)不動(dòng)作,否則應(yīng)調(diào)整W;用手擋住光敏電阻電阻受光面,觸發(fā)音樂IC,調(diào)整W,使繼電器吸合,這樣反復(fù)調(diào)整兩次即可。調(diào)試好以后將整機(jī)裝到門內(nèi)可側(cè)面,一般控制門內(nèi)側(cè)的門燈,光敏電阻向內(nèi)。若控制門外的燈,則其受光面要通過門上的小孔向外。
