查看: 3014|回復: 0
發燒 音響 小小知識
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玩音響首先要知道那些是定型器材是不可以亂動的。那些器材是我們一定要安個人愛好而力求的而又可以動的,和自己會做得很好的。      講不可亂動不是說絕對不能動。就如CD機,音箱,解碼器,就盡量小動點,如果心中很有數的又是高手亦只量力而為。但音箱真是不要動。特別是知名度高的定型音箱。音響單元和箱,看好象很簡單其實想自己造它?真是很小有成功的。代價亦很高。所以一般不主張搞它。有些發燒友就很抱歉那個箱什么樣,…其實只要能盡情發揮每一雙箱的本能,一定會滿意的。只要是定型的都應有一定的水準。如果器材不給力那就不要認為是箱不好了。在現實中就是這樣。所以玩音響時首先把不可動的放下。去搞那些可動的。前級是可自己搞亦可動手術換血。對比中不斷提高是可為的。它主要是音色和頻率線性調整,音色主要是決定于“頻率和量的占空比關系”。如果選用的是好放大器它就很好調整。一般調一下超高就可以了!否則很煩瑣,而且效果亦不理想。放大器材中后級一般要求功率足。頻響開闊。速度快。無刃峰點!特別是底頻大電流時開關自然。最好放大頻率是0開始的。亦即是直放。這樣才在超底頻中有好的表現力。在高頻上只要機器做到穩定一般都無問題!人聲好壞主來源于電路選擇。造好了底子下來就信源了。這就是最后一步了,個人能力而定,有些很好音色但價格不高的機器。多請教朋友就會找到好東西。千萬不聽他人講故事!信自己聽到的和朋友的意見。當然如果是有米之人就上名牌貨。
