查看: 3548|回復: 0
想自己動手做一臺一流的音響要注意的幾個要素
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一要明確自己要的是什么東西。不要別人說好就跟隨。認清的音響有多樣性。年輕人和上年紀的人要求差別很大。最好是量力而為。一般性的,要求是價廉物美。這樣的機是家庭常用機,這樣的機最好是成套買。如果做就成本太高了。無必要花費,一般在千元左右就很好了,當然要識貨才是。如果是青年人要做發燒機就找高頻亮有力而功率大的機種。千萬不要太太暖的機器。而上了年紀的人就要暖機器了。這種機的造價一般二千到五千之間,電路挑選是第一步。一定要找自己滿意的電路。最好有高手指導。慢慢做。如果無心水圖紙。就多聽聽各種風格的結構并多請教有經驗的人。千萬不要心血來潮去做。圖紙不要太復雜!越簡單越好。特別是分立件的機,一般成功率都很底。因為它的件結構很難控制,所以特別小心。本人亦是從分立件做起。玩了十幾年,亦不知變化多小機形了。近百斤的,甲,A。…類機…到大小膽機。到最后都找不到自己認為滿意的機器。原因很多,…有時原件的因素占多數,這個問題實際中是無法解決的。如果你細心思考一下就會明白,《一般好的進口發燒機都很簡單的,但出來的音色很好,當你管子燒毀后配對修理出來的就不是那么回事了?偸巧喜坏皆瓉淼乃。那只放棄到二手市場了。所以買二手高檔機器就多加小心!稩C做音響是一個簡單而又成功率高的辦法。不過好的IC還要有好的工藝。很多時朋友把做好的IC功放來試聽,很不滿意。經過從新處理后后果就大大不同。一般都很滿意。成功率很高。每種IC放大器都有一定的水平。因而工藝就很重要!另外IC工作環境亦很主要,電源的投入和工藝就成了決定性的第一步。一般來說電容盡量大,小電容補償參數盡量多。走線合理,布局合理。變壓器量足。做出一臺好器材亦不難。有幾個IC可以推薦一下,,一般年輕人最好上LM3886等等…美國音響流行IC。最好做成BT。因為功率單獨是不滿足的。年紀大的最好上LM12。因為它音色不會令人煩。亦主張做BT。有足夠大功率才會有排山倒海的力度。本人亦在聽LM12,力量真是無話可說。一天聽到晚都不會煩人。一般前級亦主張上同樣的IC。否則是達不到想要的效果。
