查看: 4881|回復: 4
評價音響的好壞的個人的一點意見
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果要評比音響好壞不難。在發燒友中有多種多樣的評價語言。但原因就只一個“靚聲”!而靚的標準就各有千秋。這樣就會令人很難理解什么樣的音質才是公認的?從而流派出現分別了。“年齡派”什么硬件軟件派:等等…。很多發燒友,特別是新秀發燒友就在玩賞時付出不必要的代價。從信源到放大器。音箱。都是換來換去,到頭來金錢的付出和真實所得就不成比例。很多時越搞越陷越深。都是商人得利。相信應該有不人認同。     正因為上述的原因,在此我提出一點小小看法,〈不論在什么樣的情況下,當你去評價任何音響時千萬不要有一點點原量心態,不要認為價值規律就接受它的不足!因為有的機器在很底價下就有好的表現。不滿意就放棄。音響是一輩子聽的,就算你家有世界一流的:CD:如果器材不好那簡直就是浪費金錢。所以認真無罪。當你認真去評挑選音響時所做的是找不足。知道它不足的地方,不是只看到好的點點。最難處理的是高頻和底頻。一般無經驗是很難明確它的度!最簡單的辦法是自我感覺。音頻的干凈度亦很重要,音質硬度就看本人的認可度。這樣講吧“在聽覺上就好象我們坐在椅上,如果不合理我們就會不舒服。如果有的地方特性出現問題坐下時間一久發現有硬梆梆的感覺。如果它令人有睡眠的感覺就是我們講的軟。太軟綿綿有時亦不是很多人接受,所以我們就要知道自己要求的度是多少,〉“但原則是不變的,1`在一定大音量下不煩人,2高頻清潔,3底頻力度強而干凈。中頻線性放大音響表達細致。在實際聽覺上有令人安逸的感覺。但當大動態來時亦有排山倒海的表現。最后一句看不準千萬不下手。
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:11 | 只看該作者
音響每個愛玩之人都會有自己獨特的看法,就好象吃東西一樣,各人口味就是千家萬論,那樣好和不好就自身感覺而定!但是有一些共性是一致的,1:如底頻“一般要求頻率底而量足,最重要是開關速度快。這一點很多機器就無法做到。因為底頻最能表達功放機的根基,”所以當你認真細致地定位去聽就不難發現問題,好的底頻很小有相同的底頻是相同的,就是同一人打擊出來的豉是很難有相同的音頻。就算是其它音樂亦是很小有同樣的底頻。我在聽音樂時就很難找出相同的底頻,它們總是有小小差別,當然如果出來的就是底音炮聲那就不用聽了。這就是好功放的弟一點。
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:15 | 只看該作者
高檔功放首先要電路簡潔。基本有幾點。1:管子要一致性好,最理想是同一晶體出,不論溫度和工作環境都一樣。2:線路工作特性要穩定。頻率線性平直。3:輸出內阻底,輸入阻抗高。4:抗干擾力強,(包括輸出反向電流在全頻率沖擊,來自各種電磁場的干擾。)5:還要有很知心的調校音色技術。6:要有對所有相關電器配件都有一定認識。包括(變壓,電容,線材,等等…)上述所述不是每個人都可以精通,但如果真要做出一臺頂尖機就一定要做到。因此最好多請教別人了。“三人同行必有我師”好的功放是聽之干凈。無音染。頻譜伸展大,力度中感覺到速度的跳躍。穩定而無飛毛音。給人清晰真實感。而在很多時面對一臺功放,和一些花銷的機種,只因前期做得不好,到后來想把它調整好真是很難的事。有些東西定下來就很難變,不如從頭開始還實際。在我手下就換了不小這樣的洋貨心臟。只保留一個外表。亦是無辦法中的辦法,因為音響是要來聽不是要來看的。不行就是不行。一對比就知道了。很多時朋友說有高底就很滿足了!當他有一天真是聽好東西時就會發現真正燒友是什一回事了。
ID:135782 發表于 2016-9-6 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
玩HIFI全憑感覺,本人木耳,好多都差不多,所以就不要浪費money了!
ID:140109 發表于 2016-9-22 11:33 | 只看該作者
好就是好,不好就是不好,這個是公認的,除非指鹿為馬,然而,一份錢一份貨!
