查看: 4655|回復: 2
這是22年前第一次玩功放時的原始電路圖!今天亦是在它基礎上開發而成!
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
照片描述:各種數據都很有收藏價值!今天在它基礎上有了很大的改革,很多經驗是多年來結晶。如輸入去掉電容1加上電阻5-10K后級。前級100K。去除C2。R1和3定于10K。R2不變。總電容亦加到大于10萬每只,還加入很多電容并聯。改變總機特性。當然很多實際組合:特別是前后之間的處理還是要別做設計。這一機器主要特性是暖洋洋的,底頻很足力。高頻很細,玩弄最好做BT串聯接法。使單邊功率上300W。這樣的機就吃通所有音箱了。最重要是散熱,因為300W的實功率不是開玩笑的。
在實踐經驗中有一個很重要的參數是要注意的。前幾天朋友做好一臺BT組合的功放機,出現熱量過大而要加風扇。早我就提出要做好散熱。結果還是做得不好。由于;lm12是起點頻率是零。在超底頻率時電流特別大。所以一定做好散熱!有功率就有熱量!這是一定的!如果無熱量那就不可能是好東西。一般好的功放機起頻都在20到30之間。差一點的亦只有30到50之間。它們要出超底是不具備條件的。如果無超底場感和動態都不會有超群的表現的。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:04 | 只看該作者
這個功放力水足,給人暖洋洋的音色。高頻絕對細膩。
ID:249545 發表于 2017-11-23 21:03 | 只看該作者
用LM12運算放大器來做音頻功率放大器,那不是土豪也是地主級HI-FI佬!
