查看: 5237|回復: 4
音響工作原理(實踐經驗講你知音響最內在的知識)
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1:我們都聽說上不同的“電源線,不同的電網,不同的插坐,接N相位,接地線,加不同的電容,等等…。都對音質有不同程度的變化,多年的經驗講我們知的確是存在它的利弊。多年的經驗和基礎原理亦講我知這有點不正常!但它實際存在!原因出在那里?實踐出真理,本人做了大量的驗證,就后總算搞清楚它的形成機理。‘造成天線效應是所有放大器都不可否認的決點。由于布線面積的存在,很多時在大電流作用下會產生很難想象的電場,加上空間和外線電場特別是高頻干擾直接加入到放大器材的輸入口,和放大器布線中,在天線特性的作用下回輸入放大器中。就算是幾十萬的放大器亦會存這一決點,只是做得好一點就是了。在聽覺上這種現象表現出來的是,1不干凈,2有共振鳴點,3通道頻率打不開,4表達不流暢,5聽起來音質硬…等。主要造成的因素是放大器不能如實表達的結果。
2:在實際做放大器中很多時都會產生高頻自激,所以基本上都是加入防止自激電路。但這就把高頻壓制了。如果不加機器就不妥了,“燒”這亦是無法,因為高頻干擾只要一條線放錯都會造成全機報廢!這就本人的經驗之談。如果機器本質好的機器只要通電正常220伏。其它因素對它影響不大。如果換電源線對機變化很大那它的抗干擾能力就存在問題,只要找條好線一般都可以了。但大部分的機器就換線亦作用不大,其實它決點在結構和布局上同時有問題,這種東西就無法處理了,〈一般上檔次的機都會把天線效應做到最細,不存在是無可能,所以只要配條好線是可出好效果的,而它在布局上都會比較合理。〉
3:好的放大器必須重視的問題,1電源的處理,“雙電,雙整流最好”接地點是關鍵,做好它是走向成功的第一步。本人就地點接法就走了不小彎路。
4:布局,一臺好的機器布局是精髓所在。因為要考慮的問題很多。在選定電路后就要祥細了它的布線特點,和天線效應的多少和對全機感應,做到心中有數,有時還要做一定的特殊處理,防震,防干擾,等等…。但變壓器一定要離開機箱地位并防震!如果不是220伏就存在N和火線的不同程度的變化,
5:電源電容的選擇,一般來說越大越好,很多人都追求高級別的。我認為不必,只要加大電容量同加入各種小電容作補償就會有很好的效果。但記住電容接點盡量接到大管腳中,加大電流強度和反應速度。盡量不要在整流橋上接大電容,
6:天線效應的處理,要做到盡量小的天線效應方法有二點。一盡量找簡單實用的電路圖。二電源線盡量走底層和角邊!信號線盡量短。并且走中路,并且安排布局是流水性前后結構。最好是房間結構。
7:調整和試機,一般是使用耳機試聽,好的機器是只聽到很小的高頻沙音,如果超班機就很難聽到了,如果發現有大的嘈音那就要找出問題所在了,底頻音多來源于地點,高頻多來源于布線。我們講的是音量最大時的試驗。如果這一關都過不去那就是失敗作品了!
ID:153194 發表于 2017-1-19 05:43 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝!
ID:163603 發表于 2017-2-6 10:46 | 顯示全部樓層
感覺還可以
ID:175208 發表于 2017-3-20 17:32 | 顯示全部樓層
謝謝,天天學習。受教了
ID:170753 發表于 2017-3-25 07:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,漲知識了!
