查看: 3019|回復(fù): 1
買音響時要注意的問題!
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多人在購買音響時總是有這樣那樣的不滿意,換來換去,最后花費了錢財而得不到理解的效果,這樣的例子每天都見到不少。其主要因素有兩個,1:是商家揚長避短地引導(dǎo):2:本人對音響知識不足。無提前做好功課。
:1 :商家如何揚長避短的?我們知道所有機器都存在它的個性,如果不是頂尖的機種,一般化的機器它的個性特別嚴重。有的高頻控制好,但人聲很硬,底頻無力,有的人聲好高頻不足,底頻膿腫。《有的高底聽覺好象很有彈跳力,初聽亦會給人有一定好感,但聽幾分鐘后就會令人發(fā)慌的感受,這種貨色最壞,一般很易使人上當。》因為廠家使用控制電路把信號調(diào)節(jié)到山形特性輸出。這種機無細節(jié)無超底,無超高。如果是作為跳舞場所使用還可以,家庭使用就煩人了。發(fā)燒就不用說了。總之市面上所見的機器千奇百怪,而商人總是找出不同的特性機大吹大擂引導(dǎo)購買者入局!
2 :如,商家提出這機小提琴很好表現(xiàn),當然它在小提琴的表演上是線條很美,高頻跳躍很有高速表達能力。的確很引人入勝。如果認為它是一臺好機器那就完蛋了!因為它中頻一定會硬,底頻會干。最好辦法是聽它的中底。千萬不要聽解釋。好就是好不對就是不對!
3 :聽底頻一定要特別嚴。超底時開關(guān)速度是否好!如果發(fā)現(xiàn)膿腫不清就說明底頻率特性差。這種機不能使用大口徑揚聲器,書架箱可以看看。最重要一定是要有力度。因為它是機器本身能量的表現(xiàn)。
3:人聲是音響的靈魂。有一把好的人聲是發(fā)燒友的夢想。這是很難做到的事,又要清晰度高,又要暖洋洋的感覺。給人安靜有人味的聲色不是那么多機做得到,單是這一點就難度就令當今很多名牌貨追尋不斷。
4:全面性的難度就不用說了,就花幾十萬,上百萬亦很難十全十美,所以就要明智地定位個人的選擇性,音響本如果追求過份是無可能的,因為花銷太太大。亦不實際,解決方法有兩種,1是找一臺可以接受的而且相對全面組合的機器。首先是自己認可的。2:多種聽法制,使用多個機器組合多種形式,如大口經(jīng)揚聲器落地箱,和小口經(jīng)書架箱都玩,配上合適的放大器,和信號源,因此很多發(fā)燒友一般都有兩套裝!這亦是解決問題的好方法。
5:當機器到一定的級別就玩信號源的處理問題,解碼器。cd 升級。線材。電源,等等。時下最好玩的是解碼加原子鐘。裝配有原子鐘的解碼器音色是可上檔次的,有人裝在cd機里,這種做法不合算而且使用面不大,不合算!
ID:170753 發(fā)表于 2017-3-19 11:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
漲知識了!!!
