查看: 3022|回復(fù): 0
真的了解功放機(jī)嗎?
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們音響中一般使用多種放大特性電路結(jié)構(gòu),如,乙,甲,推挽,等等…。一般功放機(jī)都存在大電流輸出時電壓下降的特性!但甲類機(jī)就相反,大電流輸出時電壓升高。不過它們有一個共同點就是電壓會跟著電流變化而變化!因為音響電流是在不同的頻率中產(chǎn)生不同的電流沖擊。這種變化會給放大器造成很多我們想不到的壞處。如:頻譜不干凈。頻帶兩頭打不開。放大器明顯有控制差的現(xiàn)象。所以很多時就會使用配合的電路相應(yīng)作處理。越是加入處理性的電路出來的就越效果越差。前幾天我和多個發(fā)燒高手亦討論了各自的見解。基本上一條就是很多人認(rèn)為大電容會降低音響特性是不對的。而電路圖好壞在乎布局和引線工藝。有些發(fā)燒友發(fā)現(xiàn)大電解容回升時間慢就使用細(xì)電解容來體現(xiàn)回升電壓快的做法只會令機(jī)器聲音變硬無力,如果只聽小提琴當(dāng)然無事,如果大動態(tài)那就無得玩了。所以時常見到很多發(fā)燒友很特別地選擇多少量什么廠家的電容,大了不可,小了不成。這種真是必要嗎?其實電容越大,能量就越大,電源直流電越好!特別是底頻大流沖擊時底氣足。它對高頻不會因壓變而使高頻細(xì)電流變異。當(dāng)然電容的接線引入方式和接電點一定做到家,同時大量小容的引入點亦很講究。不是簡單接通就可以的,這里就是關(guān)鍵所在。一臺很不好的機(jī),只要給高手從新接線,加入一些電容就可以起死回生,這些都是常有的事!亦玩家知識結(jié)晶。所以講一臺超班的功放。電容總量不能小于10萬,最好是上40萬,小電容八組,電源是雙壓,不要中間抽頭的!變壓器離箱固定。機(jī)內(nèi)線材一定要精選,信號線特別重要,有必要時可上銀線。
