音響中地線定位和方式很大程度上可以決定這臺(tái)機(jī)器的成功以否,總括兩方面,
1:靜態(tài)時(shí)的表現(xiàn),如果在信號(hào)開(kāi)路 的環(huán)境下去聽(tīng)聽(tīng)它的噪音就會(huì)說(shuō)明一些問(wèn)題,如:噪音超出正常量就說(shuō)明地點(diǎn)不正確和方式不對(duì)。如果是底頻率的是電源處理不當(dāng)、如線的走向、屏蔽不好、等等。如果是高頻是電路布局和補(bǔ)償小電容接點(diǎn)不正當(dāng)、等等。這只機(jī)器在靜態(tài)的表現(xiàn)。亦最根本的而又是一定要做到的第一步!如果是好的機(jī)器是無(wú)噪音的,有時(shí)可能會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)高頻咝音,只是很小一點(diǎn)。這是管子底噪聲,可以接受,當(dāng)然如果工藝做得好亦可做到一點(diǎn)點(diǎn)都不存在。這就要求高頻補(bǔ)償小電容來(lái)處理了,
2:要有好的工作條件才能使機(jī)器在大功率中有超穩(wěn)定的表現(xiàn)。這里就決定音響好壞的關(guān)鍵所在。因?yàn)殪o態(tài)時(shí)很多線路都無(wú)電流走動(dòng)。特別是不同的頻率電流在各個(gè)地方會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的變化電磁場(chǎng),它可以在場(chǎng)空間里反復(fù)地輸入到隔壁的信號(hào)輸入線路中造成信號(hào)變異。有時(shí)是通過(guò)布線路回輸入各個(gè)放大回路中:所以輸出越強(qiáng):變形越大。表現(xiàn)出硬和不干凈。音質(zhì)變味,音場(chǎng)定位不準(zhǔn)。這種現(xiàn)象是所有功放機(jī)的死穴。而要解決這種機(jī)器的辦法就是從新接線和從新布局、從新加強(qiáng)電源結(jié)構(gòu)。有時(shí)機(jī)器本身是成品的,所以就要很強(qiáng)的功底才能解決問(wèn)題。
別外:功放機(jī)和放大器最重要的是電路簡(jiǎn)潔。分立性好、千萬(wàn)不要找太多要配對(duì)的電路。因?yàn)樗鼤?huì)今你永遠(yuǎn)無(wú)法做到完美。因?yàn)樗信鋵?duì)管都是工作于特定的線性,要找出在線性一致的管談何容易?發(fā)燒功放之所以要金錢(qián)就是在這里做足工夫。如果燒毀了管子那就完了。不是找一對(duì)就可以,只有回到原廠配。所以買(mǎi)二手發(fā)燒機(jī)真是要小心點(diǎn)。如果管子不是原配對(duì)的就會(huì)出現(xiàn)在一定音量時(shí)變異。和音質(zhì)明顯變硬和有定位不對(duì)的表現(xiàn)。特別是細(xì)音量和大音量時(shí)就有明顯的發(fā)現(xiàn)。所以買(mǎi)二手機(jī)就小心點(diǎn)了。
