查看: 6399|回復: 0
音響防干擾方法
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:在所有音響器材中只要做一些工作都可以大大提升機器的穩(wěn)壓度,音場都會得到明顯的好轉。因為定形機要大變動是不實際,而且要求功底很深。所以亦可簡單處理而得到提升。方法如下!
2:首先分清所有電源線,(正,負,底壓交流 ,和高壓交流,)理順和擺布好,盡量遠離其它音頻電路板,并使用包裹法外包地線接好地級。大電解最好亦包裹銅膜接地。音頻信號線亦要從新理順加強接地。做到高底空間和其它線在不同的層面。和有足夠的分離度。
3:信號通路上如果是電容連接的一定要 包好地線,因為電容本身就是一個大天線,可以接收來自空間的各種信號。如果做不好就很煩了。
4:地點時最好是從新 組建,方法是在功放底盤近輸出處找出地位。從新使用線耳結集所要使用的所有地線,如、“〈總電源地,變壓器抽頭一支,如果是雙輸出就是二支,〉”大電容二支,功放機后級放大一支,前放大一支。輸出一支,如果做電容補償就加多一支。這是單邊總地星接法,別一邊同樣做。所有組建和使用的地都在一點上,這樣做可以使全機大動態(tài)時電流走向穩(wěn)定。盡量不使電流在其它線路上形成磁場。很重要。當然最好亦盡量外加地皮包裹。如果如此一做效果是不錯!
5:功放:變壓器:前級推動:等等組合亦要分析是否合理。有亦只有使用檔板分離法處理。一般使用鋁板,當然最好是鐵板。
