查看: 5554|回復: 1
正確理解手機充電器的工作原理和使用方法!
ID:128130 發表于 2016-6-26 14:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:電壓:手機充電器的輸出電壓是底壓電。一般來說是和配套電池的工作電加上充電所需的加壓電壓。如:3。6v電池就要使用加壓1V多點的加壓電壓。這是安全充電器的工作條件。但它的充電時間就很久,所以就有些時候就把電壓加高而加快充電時間。這樣一來帶出的問題就不少了。由加高了充電壓電流加大造成充電器過熱和電池過熱。由此而引起燒…爆…的其中之一!同亦使電池縮小使用期。因此就有必要看清楚工作電壓。我講的是確實看清!不是看說明文。找人使用萬能表打一下壓最好。這就真正了解正在使用的充電器大概一些情況!
2:充電方式;充電器最好的充電方式是工頻脈沖電壓充電。對電池活性和升溫控制方面都是最理想的形式。脈沖亦有兩類 :一:是可變頻率脈沖。它是跟隨電壓變化而變化:最后達到一定電壓時停止。這種充電器一般在大量使用。市面上所有簡易充電器都是使用這種方式。因為它的結構都是使用電子變壓器造成的。而電子變壓是很好處理脈沖輸出的。特別是使用IC時 功能就可以加大。而成本亦很底。
二:別一種是半波脈沖充電:它是一般變壓器加入半波 輸出。因為電池本身就是一個大電容。利用它的特性而使半波后的電壓變成直流電壓,同時亦使電池電壓提高而產生充特性,但它的頻率是不變的。這種充電器成本高,而充電特性亦一般。重量大。體積大,所以很小有人使用,都是早期的產品多,但它特是安全,高底壓完全分離。使用期亦有保障。
3:充電器的安全問題:一:使用特性不好、和電壓不對時就會出現很多問題。如:使用特性不好的充電器,充電時頻率是跟隨電池壓量而變化的,但如果當壓過底和出來短路時如果充電器無保護裝置,那就會燒毀充電器。如果充電停止壓控制不好就會充壞電池,重者引起爆炸。
所以很多時發現電池命短就應該看看充電器是否出了問題!手機直充亦一樣的,
4:使用充電器的人生安全問題:現在所使用的都是電子變壓器形式的。它成本底。體積小,輕盈,美觀,方便,但它亦存在一定的不足。對人生安全它存最大的不足亦就是我們看好的那幾點。“體積細 ,”由于它把高壓電和底壓電都壓縮到一個很小的空間里面,220伏特的電壓很多因素是可以直接反轉到底壓輸出口的地位上。當我們手拿手機時就很可怕了。最可怕的是它輸出是直流電,直流電流對人體的破壞性是絕對要命的。因為交流電就算親熱一下對于電工是家常便飯,但如果是直流電那就完蛋了。不信問問醫生搞針灸人士就知道了。有人講充電器是底壓的。不會對人造成傷害!其實在一片這么小的線路板上同時存在高底電壓,只要一點水就可以把它連通了,最重要是它里面的配件如果出問題亦直接引起短線走漏的。如,電容的電解液就是很好的渡電體了,而電容流水的情況亦多見。如所有產生高溫的配件…都有可能造成電路板燒毀而產生不可理喻的故障。所以使用時最好離開高壓后才去玩手機了。
ID:123289 發表于 2016-6-26 23:40 | 只看該作者
手機多用鋰電池,
鋰電池過充會爆炸,所以正規的鋰電池里都做了一個保護電路,以防過充電。
當然好的充電器自身就有防過沖的功能,這樣雙重保護,安全系數就高了。
所以,放心使用手機。
而樓主提出的安全注意事項,也是很重要的。
