查看: 2090|回復: 0
很一般的電器知識,是電工就不必看,如果不是看看無防
ID:128130 發表于 2016-6-26 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:正確使用和挑選電線。一般家庭總線使用最小4平方,最好是6平方的BVV銅錢。而且最好是單支線。
          1,空調最好獨立引線,不要中途有斷口。單獨開關控制。線最小2,5平方。最好4平方。對空調機安全使用得到保障。
          2,各種輸出最好都有各自控制開關,如:廳,房等等。能分開盡量分開。對今后使用和持護都有好處。而使用是否“單”雙”開關。那不重要。如果使用單位開關一定要是“零線共用,”要百分百確認才是。
          3,要分清一般空間布置和特殊空間布置。如果是一般空間所使用的線材要求只要是銅線和平方數對就可以了。如果是特殊空間,如:   暗裝。過天花等等環境不好的布置就要挑選阻燃特性好的線材了。我們叫它“阻燃線”這種線材買回來后一定要火燒它,看看它的阻燃料是否合 格,一般要求燒不起明火是合格。
          4, 要認真識別銅錢的好壞。如果使用含大量雜質的銅錢它就很難保證大大電流時無法確保底阻而發熱,一般銅線是黃中帶紫,表里如一。因為市面上有鋁鍍銅,鐵鍍銅,等等,是“中國特色”小心謹慎了!
2:開關選用。當然要找認證廠家的。一般要求總開關是漏電帶空氣保護的開關。電流盡量挑大一點。分開關有兩種。如照明和一般插座使用是一般的。如果是空調等等動力家電就應使用動力形的。 所以買開關時要確定那些是一般的,那些是動力的。如果把動力接到一般開關上很多時會跳閘的。
3:確保家電使用安全要時常 檢驗一下使用中的“開關”“插頭”插座”特別是多支線”主要是手感它的溫度。如果發現熱就證明接觸不良,和線平方不足。很多電器配線都是不足的。這時就換線了。因為發熱本身就是能量。白白浪費在線中。最可怕的還會引起火警。插頭如果發熱亦是一樣,插頭插入后實是最基本的。還要看它工作時是否發熱。大電流的插頭不要反復拔出!這樣會使插座性能變形而發熱,最好是帶開關控制。所以經常性定期查一下很有必要!
4:家庭電器中地線很重要。當然平時它好象起不了什么作用。但電工都知道它是保命線。當漏電時它就起到對人身保險作用。地線一定要是合格的。一定是直接從地面引進。千萬不能把防盜網之類的鐵桿當地線。有人亦使用水管接地。其實亦很不安全。有時發現水管有電就是有人這樣做了。因現在水管很多配件都是亦金屬的,水是有電阻的不可能是地線。
5: 如果水電是暗裝的家庭就注意它的布局走向。最好造成圖紙保留家中。特別是就買的!最好要開發商提供。今后只要在家中做任何裝修,打孔,就算是打釘都要看看水電是否在工作線上。因為很多人因打一支鐵釘把電線破壞而發生事故,亦有打破水管而自找煩。因為那時要修理是很大動作的。
6:使用電器的注意:當電源“關閉” 跳總制。千萬不要馬上送電!因為空調冷凍電器等,帶有壓縮機的電器很多時是要停一般時間才能送電。否則很有可能燒毀。最小等一分鐘!電拖板市面上很多。而好的就很小。最差的是使用鐵皮做的,有的只是鐵皮鍍銅。里面的接線亦使用焊接的,線小得可憐。有的銅板很薄亦不是做插座的材料。無彈性。好的是厚而有彈性。一般使用彈簧銅最好,次之紫銅,差一點是黃銅。但前提是厚度足。連接一體化就好。亦可線壓接方式。而且線足。不是焊接。因為插座很多時各種原因都會產生高熱量的,焊接就會因為熱而脫離,它本身焊材料度電性能不好,會加大發熱的量。焊接只能是在足量主線時,有加大佘量的條件下使用。所以特別是使用大功率家電時要小心挑選,如果是一般風扇,小家電可以那就不那么重要,但亦不要太差。
