1:耳機是如何分類的?
1.按換能原理(Transducer)分
主要是動圈(Dynamic)和靜電(Electrostatic)耳機兩大類,雖然除這二類之外尚有等磁式等數(shù)種,但或是已被淘汰或是用于專業(yè)用途市場占有量極少,在此不做討論。
動圈耳機原理:目前絕大多數(shù)(大約99%以上)的耳機耳塞都屬此類,原理類似于普通音箱,處于永磁場中的線圈與振膜相連,線圈在信號電流驅(qū)動下帶動振膜發(fā)聲
靜電耳機:振膜處于變化的電場中,振膜極薄、精確到幾微米級(目前STAX新一代的靜電耳機振膜已精確到1.35微米),線圈在電場力的驅(qū)動下帶動振膜發(fā)聲。
2:按開放程度分
主要是開放式、半開放式、封閉式(密閉式)
開放式的耳機一般聽感自然,佩帶舒適,常見于家用欣賞的HIFI耳機,聲音可以泄露、反之同樣也可以聽到外界的聲音,耳機對耳朵的壓迫較小
半開放式:沒有嚴格的規(guī)定,聲音可以只進不出亦可以只出不進,根據(jù)需要而做出相應(yīng)的調(diào)整
封閉式:耳罩對耳朵壓迫較大以防止聲音出入,聲音正確定位清晰,專業(yè)監(jiān)聽領(lǐng)域中多見此類,但這類耳機有一個缺點就是低音音染嚴重,W100就是一個明顯的例子。
3:按用途分
主要是家用(Home)、便攜(Portable)、監(jiān)聽(Monitor)、混音(Mix)、人頭唱片(Binaural Recording)
2:耳機一些相關(guān)參數(shù)和音質(zhì)術(shù)語分別代表什么意義?
1.耳機相關(guān)參數(shù)
阻抗(Impedance):注意與電阻含義的區(qū)別,在直流電(DC)的世界中,物體對電流阻礙的作用叫做電阻,但是在交流電(AC)的領(lǐng)域中則除了電阻會阻礙電流以外,電容及電感也會阻礙電流的流動,這種作用就稱之為電抗,而我們?nèi)粘Kf的阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
靈敏度(Sensitivity):指向耳機輸入1毫瓦的功率時耳機所能發(fā)出的聲壓級(聲壓的單位是分貝,聲壓越大音量越大),所以一般靈敏度越高、阻抗越小,耳機越容易出聲、越容易驅(qū)動。
頻率響應(yīng)(Frequency Response):頻率所對應(yīng)的靈敏度數(shù)值就是頻率響應(yīng),繪制成圖象就是頻率響應(yīng)曲線,人類聽覺所能達到的范圍大約在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳機工藝都已達到了這種要求。
2.音質(zhì)評價術(shù)語
音域:樂器或人聲所能達到最高音與最低音之間的范圍
音色:又稱音品,聲音的基本屬性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
音染:音樂自然中性的對立面,即聲音染上了節(jié)目本身沒有的一些特性,例如對著一個罐子講話得到的那種聲音就是典型的音染。音染表明重放的信號中多出了(或者是減少了)某些成分,這顯然是一種失真。
失真:設(shè)備的輸出不能完全復(fù)現(xiàn)其輸入,產(chǎn)生了波形的畸變或者信號成分的增減。
動態(tài):允許記錄最大信息與最小信息的比值
瞬態(tài)響應(yīng):器材對音樂中突發(fā)信號的跟隨能力。瞬態(tài)響應(yīng)好的器材應(yīng)當(dāng)是信號一來就立即響應(yīng),信號一停就嘎然而止,決不拖泥帶水。(典型樂器:鋼琴)
信噪比:又稱為訊噪比,信號的有用成份與雜音的強弱對比,常常用分貝數(shù)表示。設(shè)備的信噪比越高表明它產(chǎn)生的雜音越少。
空氣感:用于表示高音的開闊,或是聲場中在樂器之間有空間間隔的聲學(xué)術(shù)語。此時,高頻響應(yīng)可延伸到15kHz-20kHz。反義詞有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
低頻延伸:指音響器材所能重放的最低頻率。系用于測定在重放低音時音響系統(tǒng)或音箱所能下潛到什么程度的尺度。比方說,小型超低音音箱的低頻延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱則下潛到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高頻段,此時諧波相對強于基波。明亮本身并沒什么問題,現(xiàn)場演奏的音樂會皆有明亮的聲音,問題是明亮得掌握好分寸,過于明亮(甚至嘯叫)便讓人討厭。
3:關(guān)于放大器方面的相關(guān)知識
1.一般的放大器可分為晶體管(石機)和電子管(膽機)放大器兩類
2.放大器
前置放大器和功率放大器的統(tǒng)稱。
功率放大器
簡稱功放,用于增強信號功率以驅(qū)動音箱發(fā)聲的一種電子裝置。不帶信號源選擇、音量控制等附屬功能的功率放大器稱為后級。
前置放大器
功放之前的預(yù)放大和控制部分,用于增強信號的電壓幅度,提供輸入信號選擇,音調(diào)調(diào)整和音量控制等功能。前置放大器也稱為前級。
3.甲類放大(class-A)
也稱A類放大。為放大器的一種工作狀態(tài)。此時晶體管或電子管放大器將會對整個的音頻信號進行放大。
乙類放大(class-B)
也稱B類放大。為放大器的一種工作狀態(tài)。此時一路晶體管或電子管放大器將會放大音頻信號的正半部分,而另一路晶體管或電子管放大器則放大信號的負半部分。
甲乙類放大(class AB)
也稱為AB類放大。放大器的一種工作狀態(tài)。此時放大器的輸出級在輸出功率為低電平時便按甲類放大狀態(tài),而在輸出功率為高電平時便轉(zhuǎn)換為乙類放大。
4:關(guān)于耳機線材
大多數(shù)耳機線都以銅為原料,一般的純度(一般用幾N表示,比如4N、6N……)越高導(dǎo)電性越好,信號失真越小,常見的有:
TPC(電解銅):純度為99.5%
OFC(無氧銅):純度為99.995%
LC-OFC(線形結(jié)晶無氧銅或結(jié)晶無氧銅):純度在99.995%以上
OCC(單晶無氧銅):純度最高,在99.996%以上,又分為PC-OCC和UP-OCC
5:關(guān)于前端器材
許多HIFI發(fā)燒友習(xí)慣將唱機分離成轉(zhuǎn)盤和解碼器兩部分以得到音質(zhì)更好的音樂
前端:多指聲頻系統(tǒng)中的信號源,如LP密紋慢轉(zhuǎn)唱機或CD唱機,有時也指調(diào)諧器(收音頭)中處理從無線接收到的信號的前級。
CD轉(zhuǎn)盤:將CD機的機械傳動部分獨立出來的機器。
D/A轉(zhuǎn)換器:數(shù)碼音響產(chǎn)品(例如CD、DVD) 中將數(shù)字音頻信號轉(zhuǎn)換為模擬音頻信號的裝置。D/A轉(zhuǎn)換器可以做成獨立的機器,以配合CD轉(zhuǎn)盤使用,此時常常稱為解碼器(DAC)。
最近經(jīng)常有網(wǎng)友詢問我如何去煲耳機,其實我一直不太贊成刻意去煲一副耳機,因為煲得好的話只不過讓它快一些進入狀態(tài),比如HD600,如果天天聽2小時左右的話,原來需要1個月才能進入狀態(tài),但如果煲不好的話,有可能縮短耳機的使用壽命甚至對耳機會產(chǎn)生永久的物理損傷,比如不小心的功率過載、振幅過大導(dǎo)致振膜拍邊等,我就發(fā)現(xiàn)過有人煲SENNHEISER耳機的時候,由于振幅過大導(dǎo)致音圈引線固定膠水脫開撞擊振膜而產(chǎn)生的啪啪聲,雖然最后我和總代理協(xié)商免費維修好了,但是經(jīng)過技術(shù)鑒定確認是振幅過大引起的。所以我認為還是讓耳機正常聽音,慢慢進入狀態(tài)比較好,而且這樣感覺耳機聲音慢慢變化的過程也是一種發(fā)燒的樂趣,當(dāng)最后你拿一幅全新的同型號耳機和自己的耳機比較的時候,會發(fā)現(xiàn)音質(zhì)變化如此之大,就象我用了多年的HD580,很多網(wǎng)友來聽了再去聽全新的HD580,都會產(chǎn)生一種懷疑——難道新版的HD580和老版的HD580不一樣?但是實際情況是新買的HD580聽過幾個月之后基本和我老的HD580相差無幾了,因為其實耳機只要是在使用,聲音就在不斷地變化,不可能經(jīng)過煲透之后聲音就恒定不變了,肯定還是在一直變化的,只不過可能變化很小罷了。我這付95年購買的HD580,聲音就和現(xiàn)在新買的煲透的HD580聲音稍有差別,主要表現(xiàn)在低頻段我的耳機更加松軟,中高頻基本無變化,更多的網(wǎng)友喜歡我這付HD580,甚至提出要購買,不過我舍不得!:) 但是如果再過兩年,也許兩副HD580聲音就會變得基本一樣了。
耳機的振膜和音箱的喇叭一樣,都會有使用壽命的,只不過由于耳機振膜的振幅很小,要比喇叭的振膜振幅小得多,所以壽命要長很多,正常使用的話,也許你的兒子、甚至孫子也能使用呢!但是,如果想快速煲機,長時間大功率去驅(qū)動耳機,肯定會縮短耳機的使用壽命,如果煲機不當(dāng),很有可能會對耳機產(chǎn)生不可修復(fù)的物理損傷,到時候可就追悔莫及了!
所以,我還是建議沒有經(jīng)驗的耳機發(fā)燒友,還是讓它慢慢進入狀態(tài)吧,心急吃不得熱豆腐,慢慢聆聽,自己的愛機聲音在慢慢地變化,多奇妙!
“煲機”的意思是音質(zhì)的穩(wěn)定需要經(jīng)過一段使用期。如果每天聽1個小時,大概4、5個月后聲音才能基本穩(wěn)定下來。那么這4、5個月就是“煲機”期。適當(dāng)?shù)撵覚C不會損壞耳機,只會加速音質(zhì)的穩(wěn)定。這里用了“穩(wěn)定”這個詞,而不是“改善”,有些耳機(喇叭)不見得煲開了比全新的好。對于耳機,可以采用如下的煲法:
1、采用粉紅噪聲或者白噪聲做信號源
2、初期以正常音量連續(xù)煲24小時
3、停4小時
4、用大音量(耳朵剛好難以承受)8~12小時
5、停4小時
6、正常音量煲24小時
7、如上反復(fù),大約一周后耳機就“熟”了
煲機的時候要注意,如果你不能肯定音量是否過大,找個人幫你聽,如果戴上耳機不能堅持10秒(非喜好原因),那么音量就過大了。
CD1:5min白噪音,1min摔玻璃,30min提琴、鋼琴協(xié)奏,2min 80-25KHZ掃頻,5min白噪音,3min 阿波羅13起飛,2min 80-25KHZ掃頻,10min交響,5min白噪音,10min大鼓
CD2:15min粉紅噪音,15min 20-20KHZ掃頻,5min大鼓,15min白噪音,5min掃頻,5min大鼓,15min交響
第一天用正常聽音音量的2/3播放CD1,20小時
第二天用正常聽音音量的2/3播放CD2,11小時,用正常聽音音量的2/3播放CD2,11小時
第三天用正常聽音音量4/3播放CD2,18小時
第四天用正常聽音音量4/3播放CD1,11小時,用正常聽音音量播放CD2,11小時 第五天,正常音量2/3播放CD2,15小時,收工。總計97小時
