查看: 23736|回復: 0
打磨功放就這幾招讓音質脫胎換骨
ID:128130 發表于 2016-6-26 01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一  ,電源:要求變壓器能輸出功放功率五至十倍左右的功率,例如輸出功率5瓦,那么就需要電源是50瓦。濾波電容不一定要大水塘,太大無意義,10000微法足矣。還有就是多在的靠近功放IC的VCC腳并幾只薄膜電容這對改善音質比大水塘意義更大。
二  ,消震電容(移向電容):就是并聯在電壓放大級晶體管基極集電極的那個100P左右的電容,這個東東很可惡的,他對音質的音響很大。小了震蕩甚至燒高音,大了高音明顯衰減不通透。成品板子一般在100P以上,我見過200P的。把它換得越小越好,前提是不震蕩哈。我的板子是47P,換了之后高音明顯比原來纖細多了。不過這有風險哈換好之后要檢查有沒有超音頻的震蕩。
三 , 不耐聽的晶體管聲來自于哪里呢?主要來自于大環路負反饋。幾乎所有的成品功放板的反饋電壓都取自功放輸出點。取掉接并在兩只功放對管基極的電阻,用兩只串聯后與之等值的電阻替代它,把取反饋電壓的反饋電阻接在兩只電阻中間。晶體管聲就從此消失了,聲音十分溫暖。
四 , 靜態電流對音質音響十分大。如果你的板子的功放對管散熱片上沒有熱負反饋三極管,那就不要把靜態電流調到100mA以上,否則你的功放管的溫度會一路飆升,直至化著一縷青煙。這就沒辦法了嗎,其實很簡單,把調靜態電流那只三極管從板子上取出來想辦法把它壓在散熱器上挨著功放管的地方,用三根軟線把它接到電路板上。這樣你就可以把靜態電流調到400mA左右,其實這樣已經是甲類了。甲類那溫暖從容的聲音確實不一樣。我的功放板就是這樣做的,散熱片微燙卻十分安全。說白了就是有熱負反饋就可以調甲類。
   不要盲目迷信功放板用啥電阻電容晶體管,尤其是現在的晶體管已經不像十多年前還有鍺管的時候啦!很多晶體管的頻率特性各種參數對于音頻已經足夠了。幾十年了就那幾種電路,電路本身的原理沒啥說的了,改善音質從科學的角度講就這些。你們可能會問這么簡單廠家為啥不直接這樣造呢?
原因如下:
a.消震電容富于量太小,會有的板子震蕩有的不震蕩,需要逐一調試,所以廠家寧愿稍微取大點。
b.改變取反饋電壓點需要每塊板子耐心調中點電壓。
c.把功率管調整在甲類,這就更麻煩。需要有經驗工人多次耐心地調。
d.我們買的幾百元的功放板廠家這樣造早就破產了,如果真的這樣造,那就是天價啦。
(本文摘自網絡)
