查看: 2609|回復(fù): 0
如何讓功放與音箱的功率配置更合理
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 01:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    在專業(yè)擴(kuò)聲領(lǐng)域里,音響器材的配置是十分考究的,其中功放與音箱的配置是最重要的,雖然,一些音箱生品使用說明中向用戶推薦了所配功放的具體牌號(hào)或型號(hào),但還是有局限性,因?yàn)橛脩艚?jīng)常面對(duì)諸多型號(hào)的功放,無從下手。
  功放與音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌號(hào)、功率管類型的選擇及低靈敏度音箱應(yīng)配置哪種功放等。功放與音箱的具體配置,一般來說與設(shè)計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)、愛好、聽音習(xí)慣等因素有關(guān),很難找到一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
  有時(shí)我們會(huì)遇到一些用戶或設(shè)計(jì)人員為了節(jié)省開支常給音箱配置較小功率的功放,有些用戶又為了所謂的“功率儲(chǔ)備充足”給音箱配置很大功率的功放。顯然,這樣做都是不合適的。重要的是,這樣配置會(huì)給設(shè)備造成損壞。在功放與音箱配置中,功放功率的確是關(guān)鍵,也就是說,功放功率的確定原則應(yīng)該是統(tǒng)一的。
  大家都知道,在進(jìn)行廳堂聲學(xué)設(shè)計(jì)后,需要根據(jù)一系列計(jì)算確定音箱功率,然后再由音箱功率確定功放功率,但是究竟兩者功率如何選配才能達(dá)到最佳匹配呢?
    首先,在人耳聽域的20Hz~20kHz內(nèi),真正集中大量能量的音樂信號(hào)一般在中、低、頻段,而高頻段能量僅相當(dāng)于中、低頻段能量的1/10。所以,一般音箱高音損失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一個(gè)電流調(diào)制器,它的輸入音頻信號(hào)的控制下,輸出大小不同的電流給音箱,使之發(fā)生大小不同的聲音,在一定阻抗條件下,要想讓標(biāo)稱功率為200W的功放達(dá)到400W或幾倍的輸出其實(shí)很容易,只是功放的失真(THD)將會(huì)大大地增加,這種失真主要產(chǎn)生在中、低頻信號(hào)中的高頻諧波,其失真越大,高頻諧波能量就越大,而這些高頻失真信號(hào)都將隨高頻音樂信號(hào)一同進(jìn)入高音頭,這就是為什么小功率功放推大音箱會(huì)發(fā)生燒高音頭的原因。而在不少人的概念里,只要功放功率大,就有可能燒音箱。雖然有些功放沒有失真指示,但由于設(shè)備配置已經(jīng)先天不足,失真有可能在使用中時(shí)有發(fā)生,這時(shí)失真指示已失去意義。況且,由于使用者的經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)的限制,功放的失真往往容易被忽略。
    其次,功放與音箱的功率配置與目標(biāo)響度以及所使用場(chǎng)合也有一定的關(guān)系。在一定目標(biāo)響度下,應(yīng)該讓音樂信號(hào)的動(dòng)態(tài)在每件器材上都能得到充分的保證,如果功放功率太大,其增益設(shè)置很小時(shí),響度已達(dá)到要求,但這時(shí)功放的增益就限制了信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍。所以,功放功率不能太大;否則,既然浪費(fèi)開支,又會(huì)帶來響度和音樂動(dòng)態(tài)無法兼顧以及音箱負(fù)荷過重的麻煩。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),一般語言、音樂擴(kuò)音場(chǎng)所和大動(dòng)態(tài)的迪廳等場(chǎng)所是有區(qū)別的。有一般擴(kuò)音場(chǎng)所信號(hào)起伏小,不需要功放長時(shí)間或很快提供很大電流給音箱,所以功放功率應(yīng)該比要求強(qiáng)勁有力的大動(dòng)態(tài)擴(kuò)音場(chǎng)所的功率要。涣硗,所謂的“功率儲(chǔ)備”也應(yīng)該針對(duì)音箱而言,值得注意的是,功放的選定必須由音箱決定,不應(yīng)該有“功率儲(chǔ)備”的概念去配置功放。換句話說,在一定的目標(biāo)響度下,音箱可以比設(shè)計(jì)值大一些,以備不同用途,而功放的功率應(yīng)該嚴(yán)格由音箱決定,沒有太大的靈活性。
    總之,功放與音箱功率配置的具體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是:在一定阻抗條件下,功放功率應(yīng)大于音箱功率,但不能太大。在一般應(yīng)用場(chǎng)所功放的不失真率應(yīng)是音箱額定功率的1.2-1.5倍左右;而在大動(dòng)態(tài)場(chǎng)合則應(yīng)該是1.5-2倍左右。參照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置,既然能保證功放放在最佳狀態(tài)下工作,又能保證音箱的安全,即使對(duì)經(jīng)驗(yàn)不足的操作人員,只要不是操作嚴(yán)重失誤或前級(jí)周邊設(shè)備調(diào)校不當(dāng),就能讓音箱和功放工作在穩(wěn)定狀態(tài)。
