查看: 18574|回復: 2
2p2電子管耳放制作
ID:128130 發表于 2016-6-26 01:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
制作2P2電子管耳放是我由來已久的愿望,如今夢想成真,心情十分激動,由于該電子管是低屏壓小功率束射四級管,單管功率稍微有點小故選擇雙管并聯,也就是每聲道使用兩只電子管,整機共使用四只2P2電子管。
在某寶買的管子,缺德的商家說是老北京電子管,快遞到家才看見是北光牌,算了湊合用吧,本來管子也不貴,沒打算投入太多銀子,越簡單越好,輸出牛就選擇9V1W的鐵芯變壓器做輸出,經測量參數十分符合
初級電阻2800歐姆,次級電阻7.5歐姆,用作推動耳機完全夠用,我最關心的是經初級輸出的電流,我選擇的是15V電源供電,使用穩壓電源,調制15V接在初級上,經測量輸出電流在7mA多一點(照片上有點偏低是指針晃動結果),經查電子管手冊中給的陽級電流是3.5mA+-1.2mA電流為兩只電子管供電,將將夠用,算可以吧!接下來就是裝機,先給個散件圖
四個陶瓷管座為了美觀在管座中心加上了一個藍色發光二極管,并聯在電子管燈絲上一來起到美觀的作用二來可以直視燈絲狀態,由于該電子管燈絲電壓低又是雙燈絲,直接改變燈絲串并聯,就可調節不同的燈絲電壓,我選擇的是串聯故可以直接將二極管燈并聯在燈絲兩腳,一切準備就緒現在開工制作,先是選擇底板,我用的是單面覆銅板,整齊美觀,電路用搭棚焊接,原件極少,我不喜歡使用神馬油浸電容,神馬碳膜電阻,要想出好聲不是加越多越好的原件聲音越好,我什么也不用越接近自然越好 更況且電路中沒有必要,廢話少續在底板上排列好管座與電源~輸出變壓器,打孔安裝
打孔很費事的
打孔后裝上管座與三個變壓器,左右兩個開關,綠色的為燈絲開關,紅色的為電源開關,完全分開,燈絲與電源完全分開,開機先開燈絲,再開電源,關機時先關電源再關燈絲,雖然有點麻煩,對于保護本來壽命就不長的電子管似乎有點必要性,畢竟動手做一次很麻煩的,忘了告訴大家電源變壓器了,很簡單3W雙15V電源變壓器足夠用了
有裝上電子管后的效果怎么樣挺美的吧,有人會問了怎么沒提到燈絲怎么供電的,告訴大家這個是我的疏漏,起初在預算的時候準備使用兩只5號電池為四只電子管供電,手冊中給的電流參數是并聯60mA串聯30mA串聯兩節5號電池為其供電理論應該可以,但是真正接上四只電子管時,很快電池就沒有電了,看來使用電池為燈絲供電的方案宣告失敗,暫時沒有合適的燈絲供電方案所以先暫停制作,等待后續啦
  • 九月六日  昨天把兩個耳機座和聲音旋鈕加上去了,跟以前的照片比較明顯的比以前多了兩個體積龐大的老式鋁殼點解電容,容量50V1000微發 之說以加上這兩個大電解是因為之前使用的兩個25V1000微發電容選擇不合理,令我費解的是經變壓器出來的15V交流電經橋式整流加載兩個25V電容上后,實測電壓35V電容發燙,估計是電容品質不好于是換下,現在加上大電解后電壓達到了50V,有點理解不上去了,還請高人指點燈絲供電方案找到了,四只電子管燈絲電壓及選用一只變壓器供電,我將選擇一只5V2W變壓器,在不破壞變壓器的骨架前提下從次級線圈中挑出,由于燈絲電壓2.4V大致電壓在2.8V左右吧,因為還要加入橋式整流使用直流為燈絲供電,這么做是有一定原因的,因為該電子管是直熱式電子管也就是說陰極與燈絲是一體的,這種陰極結構如果使用交流電供電,嚴格的說加熱器的溫度是不恒定的,其溫度將隨交流電做正弦波變化,嚴重影響陰極電子發射效率,還會加速電子管老化速度,解決這一問題的最好辦法就是加入橋式整流,這幾天沒時間做,還請大家繼續等待了
  • 今天給動動手 將我的電子管耳放剩余的部分全部連接成功 在不加電子管的情況下 通電檢測一切正常后 裝上電子管 開機 插上耳機 街上輸入信號 通電即出聲  只是交流生有點大  關閉燈絲電源交流生小好多  這交流聲一定是燈絲帶來的
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:340761 發表于 2018-9-12 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能給份元件清單
ID:57570 發表于 2018-9-16 11:19 來自觸屏版 | 只看該作者
電子管太折騰人
