查看: 1825|回復: 0
肉類快速解凍一法
ID:128130 發表于 2016-6-26 00:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
            現在的生活,我們大都在冰箱里面保存了很多的肉類。冰箱冷凍室的溫度大約在零下18度左右,然而現在的生活節奏又快。有些時候下班回到家。買好了菜準備動手炒菜時卻發現肉沒有解凍。
            雖然現在很多的微波爐有肉類解凍功能,經過我多年的使用發現微波爐的解凍功能不行。解凍的肉不好,外面都熟了,里面還是冰塊一樣的硬。
            一次我偶然的發現一種微波爐解凍的方法,時間快,解凍效果好。解凍好的肉類和新鮮的肉差不多。
            具體做法如下。
            我每次賣肉回來,把肉該刀成大約150克-200克左右一塊,放入冰箱冷凍室冷凍。因為現在我們吃肉基本上天天吃,所以每次肉的用量很少,150克可以做2個菜了。
            每次做菜,根據需要的肉量選擇肉塊。我每次拿一塊冷凍好的肉{150克左右},找一個大一點的碗。對于碗的要求是,肉放入碗內,從碗的側面{水平面}看不到碗里面的肉。這一點很關鍵,在在碗里面接入清水。水面要和碗口一樣平。
            把碗放入微波爐。選擇高火檔,電腦板的選擇100%功率。時間2-3分鐘就可以了。
            此方法解凍的原理是:肉不是很大{150-200克},微波對水加熱。可是由于水里面有冷凍的肉,水的溫度在微波爐的加熱下溫度升溫很慢,可是這樣的溫度對于肉類解凍很合適。
            我每次解凍的肉,使用時都很滿意。就和市場上面剛剛買來的差不多,肉中心還有一小點冰。用刀切沒問題。
            這樣解凍的肉,看起來很新鮮。沒有原來那種{外焦里冰},一幅快熟透的感覺。
            如果你的肉凍得很大!500克左右。那么可以把時間選擇大一點。5-7分鐘應該可以的。
            但是,最好是我們在冷藏冷凍肉時。最好該刀一下。150-200克最好。放入冰箱時,肉最好放入一個盤子里面平放。解凍時,肉不能冒出水面是關鍵。否則,冒出水面的肉會熟的喲!
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
