查看: 7090|回復: 2
看得懂的電磁場理論
ID:127902 發表于 2016-6-25 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     從初中甚至更小,我們就接觸到了電路,把電壓比作水源的高度,電流比做水流,表征電壓與電流關系的電阻就是水管的大小。從初中到大學畢業工作(排除專門學過電磁場,并且深入理解了的),我們一直這么理解的。因為電路、電壓、電流、電阻的概念就是對照現實中看得到的水路、水壓、水流和水阻而來的,非常直觀、形象,并且長期以來感覺沒什么問題,所以非常的深入人心。
電路理論的困境
       電路理論首先碰到的問題是兩根緊挨著的信號線,會相互干擾,這個引入了磁場理論比較好的解釋了:存在交變的電流,就激勵出交變的磁場變化,部分磁力線相互圍繞了傍邊的信號線,根據安培定律,互感相互影響,這個采用磁場理論可以說完美的解釋了。當然靠近的兩根信號線不僅僅只有磁場的影響,電場也有影響,這個取決于電壓與電流的比例關系。
       電路理論碰到的第二個問題,當一個回路的導線無規則,比較亂,信號源信號無法完美的傳遞到終端上,高頻失真,信號完整性受損,限制了高速信號傳輸。而這個,電路理論解釋不了,磁場理論也解釋不了,需要第三種理論。
       電路理論碰到第三個問題,無法解釋天線?怎么斷路不相連的一段導線,可以輻射能量出去,而電路理論必須要有回路的,完全不可理解。
       電路理論無法解釋第四個問題:傳輸線阻抗,一根同軸線,標稱50歐姆,這個是表征什么物理量?這個50歐姆在哪兒呢?
信號的載體是能量
       硬件中的信號的傳遞,基于電壓或者電流表征的,但無論電壓還是電流,都是基于能量這一實體。
       在現實中,能量的傳遞,都是從A到B點,而在微觀世界中,能量的傳遞只有兩種,那就是基于粒子傳遞,如同扔石頭,或者基于波的傳遞,如同聲音或者水波,只有這兩種。但是,電路是基于一個回路的,大家日常想著電流從電源的正極留出到電源的負極,或者電子從負極流出到達正極,這個是電路理論經常提到的,深入人心,但這個明顯存在一個問題,就是這個回路里面,到底那個負載先上電呢?是靠近正極的A,還是靠近負極的C?
       我們知道,電子有質量,在金屬中移動的速度很慢,遠遠小于光速,但電的建立是光的速度,所以電路建立的基礎,顯然不是以電子的移動作為初始條件,能跟光速比的,只有電磁場,它是波,可以傳遞能量,也滿足能量傳遞條件。
場結構模型
       既然電路的理論基礎是電磁場,能量的傳遞必須從信號源點到終端,不可能是回路形式,那么如下圖,紅色細線是電場,從信號源擴展到負載B,藍色細圓圈是磁場,也從信號源擴展到負載B,理論上講,電路的順序是A、C、B,這樣的順序。
我們簡化上圖為傳輸線類型模式,可以清晰的看到,紅電場和蘭色磁場組成的電磁場從信號源到負載電阻。在傳播過程中,電場和磁場都是存在于導線外面的,而這些電場和磁場都是能量場,所以要明確的是,能量都是在導線外面的,而不存在于導線內部,這個很關鍵,
       根據能量存在于導線外面的特點,我們加以利用,就得到不同的東西。比如為了實現傳輸,就需要降低損耗,降低對外的輻射而設計了同軸線,如下圖1(截面圖),外銅皮與內心銅線之間充填塑料,形成一個腔體,電場和磁場就分布在里面,電場是兩極徑向的紅線,磁場是圍繞銅芯的切向蘭線。同軸線外沒有任何的電場和磁場,所以對外沒有輻射,損耗最小,最適合電磁場通訊。
      PCB上的信號連接,無法用同軸線,于是設計了一種類似同軸線的方案,叫微帶線,如下圖2。圖中可知電場大部分被約束在信號線與參考地之間,但磁場有在外面,所以微帶線適合短距離傳輸,往往只適合于PCB。
       若為了發射信號,如天線,就盡可能的把電場和磁場暴露在空間中,那么就需要把兩極分開,如下圖3.
       需要注意的是,一塊懸空的金屬,因為內阻為0,電磁場無法穿過而形成類似鏡子的反射效應,衛星天線采用一塊獨立的類似鍋蓋形狀的金屬板作為衛星信號的反射面,利用凹透鏡原理。
3.5.3 傳輸線阻抗
       電磁場是波,那么就必須要滿足電場能量與磁場能量相等,只有兩個能量相等,才能相生相克,互為陰陽,比如男女,繁衍后代,生生不息。那么電場能量與磁場能量相等,相互轉換才能把自己傳遞下去。注意,這兒講的相等,是同一時間的能量要相等,這個跟LC振蕩完全不同,振蕩雖然也是電場與磁場轉換,但不是同時,而是這一刻電場轉化為磁場,下一刻,磁場轉換為電場,所以總能量不變,在兩者之間轉換,無法傳遞下去。而對電磁場波來說,是同一時刻,相互轉換,電轉換為磁,磁轉換為電,從源端獲取能量傳遞到終端去。
3.5.3傳輸線微分模型
       取一小段傳輸線來,紅線中間部分,我們用集中元器件來描述,導線的長度,就是電感L,導線之間就是電容C。電感對應的是磁場,電容對應的是電場,這兩個能量要相等。
1/2 *C * U * U = 1/2 * L * I * I
整理可得:
Z = U/ I= SQR(L/C),SQR 為開平方根號。
       傳輸線阻抗的物理意義:在電磁場傳輸的過程中,電場與磁場能量相等,那么傳輸線兩端的電壓與電流必須滿足這個比例關系。
3.5.4 阻抗匹配
       通過以上很容易明白了,不同的傳輸線,它的阻抗是不同的,電磁場是一個能量場,若這個能量不能被后級完全吸收,必然會反射回來,因為能量是無法消失的。所以要求終端的電阻與傳輸線阻抗一樣,這樣傳遞過來的能量可以被完全吸收而不引起反射導致信號模糊。普通線之所以無法傳遞高頻,就是因為不停的各種反射,導致信號模糊而失真。一般來說,要求信號源與終端都要跟傳輸線阻抗匹配,這樣哪怕終端反射回來信號,也可以被源端的電阻吸收。
       當有些傳輸線特別短,遠遠小于信號波長的時候,可以不需要太考慮阻抗,因為傳輸線太短,哪怕多次反射折疊,也不會使信號惡劣太多,所以不需要太考慮。我們普通的電路回路,在低頻下,遠遠小于信號波長,哪怕多次折疊,也對信號沒有什么影響,這就是普通電路不用太考慮電磁場的原因,而電路理論可以認為是電磁場理論在低頻下的一個近似模型
       當多路不同阻抗的傳輸線或者終端連接在一起的時候,就需要考慮它們之間的阻抗匹配問題,需要引入電容電感實現阻抗匹配,這個就是大家經常聽到的射頻匹配問題。射頻工作人員很大的精力都在調節信號的匹配。
       需要引起重視的是,理論上講,傳輸線阻抗跟頻率無關的,因為傳輸線微分等效電容電感的阻抗跟頻率是同步變化的,抵消掉了,但是引入了電容電感來調節匹配,這些電容電感對不同的頻率的阻抗不同,所以會有一些頻響特性,不再是與信號的頻率無關了。所以匹配調節的時候,一般要調節的在想要的頻帶上。
3.5.5 微帶線
       電磁場的長距離傳輸,一般用同軸線,因為同軸線能量不能輻射到外界,但對于PCB的信號線設計,無法用同軸線,所以基于電磁場理論,設計了微帶線。
3.5.5.0微帶線截面圖模型
       如上圖右邊的模型圖,上面是寬度為W的信號線,PCB的覆銅一般是0.018毫米。下面是參考地,參考地要盡可能大于三倍的W寬度。信號線與地之間的高度是h,一般都是PCB的標準材料FR4,需要注意的是,不同廠家的FR4介電常數基本差不多,嚴格的需要廠家提供數據,并且還跟頻率有關,一般1GHz以內的,取值4.2。
       微帶線阻抗一般不需要用公式計算,網上有不少軟件工具,只需要把這些參數代入即可。常用的知名專業軟件為polarsi8000,搜索“微帶線阻抗”,網上有很多免費的。
3.5.5.1微帶線計算界面
       在高速設計的時候,尤其是長距離設計,盡可能的按微帶線的概念設計,越靠近理想,信號完整性越好。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:128130 發表于 2016-6-26 23:47 | 只看該作者
其實這個問題我從小時候到現在一直都沒怎么想通過,看了樓主的解說很有用.
ID:127902 發表于 2016-6-27 14:18 | 只看該作者
自從發表了“看得懂的電磁場理論”這篇文章后,短短16日就在“最喜歡博文”中置頂,可見大家對于了解電磁場方面的知識應該是相當迫切的。雖然今天很多電磁場的知識都由以電路為基礎加上一些規矩約束,在各個行業中應用良好,比如PCB設計、射頻甚至天線,都可以憑借一些“行業規則”,一些“模版”輕松設計,如PCB有“華為PCB設計標準”,按照這個上面的要求布線,都不需要再理解電磁場了,射頻、天線若有師傅傳授經驗,也是模版化了,本人接觸過不少做這些方面的,都是基于經驗為主的設計也可以設計出性能不錯的產品,這個會讓一部分人迷惑,電磁場這么難,還需要學習電磁場嗎?
我認為,這個根據個人的實際情況選擇,基礎差的可以不需要學,但對于有一定基礎,又想進一步理解電磁場,用電磁場的觀點來看待PCB設計、射頻、天線,可以把他們統一起來,尤其是在培養人才方面,只需要把電磁場原理講解透徹,再結合一些例子,他們可以通過實踐舉一反三,今后不再需要師傅一一傳授。
記得在2007年,有一個做對講機的小伙子過來面試,那個時候我們公司還弱,沒幾個人,聊天中他問了我幾個關于射頻、天線方面的問題,他的師傅從不跟他講原理如何,只是讓他該如何做如何做,讓他很疑惑?我一一的用電磁場給他做了解答,之后他馬上回去辭職跟了我。
學電磁場可以解電路的惑,其實電磁場并不是很難,他的難點,核心在于我們沒法直觀觀察,并且我們肉眼無法直觀看到,其實分析透徹后,一點都不難。我也在平時把這些電磁場的理論基礎傳授給我的同事,讓他們不知不覺中學習。
為了進一步把這篇文章寫好,多次跟網友交流,甚至發郵件給曾教我電磁場的大學老師,尤其是在msOS群內,新加入不少因為看到這篇文章進來的,經常討論之后有了新的認識,可以把之前這篇文章的一些細節漏洞補齊,之前有些難點我是避開講解的,隨著自己的認識會慢慢添加進去。
后面附張老師高足的回復,一位學術上很出色的博士:
張老師,
   您好!
   我是蘭大信息學院97級01屆的學生,名叫王紹偉,當年聽過您的電磁場微波課程,受益匪淺,提到電磁場,第一個想起您來。
   我現在在深圳,以前做手機開發,經常接觸到射頻,雖然自己對電磁場有一定的了解,但往往基于數學層面,理性認識,時間長了就模糊了,而在實際使用中,這些理性認識其實是很不足的,真正有價值的是感性認識,尤其是對場結構的認識,所以我基于場結構,建立了一套感性直觀的體系,但也很模糊,往往只能意會,不能言傳。
   現在我在開發推廣一套嵌入式軟件,有一幫嵌入式群體跟著我學,他們時常提到無法理解電磁場,但實際中又經常碰到高速走線,比如微帶線等,所以我也偶爾給他們講解,講解多了之后,我把我內心想表達的東西慢慢的整理出來,成了這篇文章,自我感覺還可以,但一些細節方面,可能還存在問題,所以我想進一步深化這篇文章,特寫信向您請教,請您指點一二。
文章具體內容:
感謝您當年的指教,非常感謝!
您的學生:王紹偉
你好,我是張老師的學生,代張老師仔細閱讀了你的文章,意見如下:
1.這篇文章淺顯易懂,由電路理論自然地過渡到電磁場理論,可以使普通的學生能感性上認識電磁場。
2.文中這句話“但電的建立是光的速度,所以電路建立的基礎,顯然不是以電子的移動作為初始條件”還需要進一步斟酌。
3.電路分直流和交流電路,你從路到場的過渡或許可以從低頻電路到高頻電路展開。
4.可以加入集總模型和分布式參數模型。
5.其他部分解釋比較詳細,可以作為一個不錯的入門學習資料。
孔老師:
   您好,
   感謝您的回復。
   目前這篇文章中還有一些硬傷需要解決的,大致還有如下幾點:
1、LC振蕩與波到底有什么區別,大家很容易把LC振蕩理解為波而導致失敗,本文中是硬性給出了結論,后續需要解決,這個目前已經基本上想通,引入空間正交概念解決,麥氏方程前兩個都是一階微分方程,一階微分方程就是一個正交,而電場與磁場在空間上正交恰好解決了這個問題。
2、電磁場是什么樣子的,需要找到實際中的對應例子,我之前用了DNA的雙螺旋作為類比,有些像,但畢竟不準確,還需要繼續尋找。
3、大家一般會把電路與電磁場混淆了,需要給出一個比較清晰的邏輯,比如電路是基于電流的,電流基于回路的電場的,電場又基于什么,應該是電磁場,那么電磁場本源是什么,我認為信號源存在,電磁場就存在了,只是接了電路這個回路之后,首先這個電磁場去探索電路,通過多次的折疊振蕩達到穩態,在電路中建立了穩定的電場,繼而才有穩定的電流,這樣把整個邏輯理順。
4、電子存在比較大的質量,移動速度很慢,跟電磁場的速度相比,差距很大,但是傳輸線中,又是基于L、C模型的,若電子速度就沒有跟上電場速度,這個傳輸線模型就無法成立,在電磁場的傳輸線模型中,回避了電子移動速度問題,這個目前是我最困惑的,因為從數據上了解,差距很大,若只是稍微慢一些,還可以理解為損耗。
以上是我這段時間思考的,也是有些網友提問的。
從您的回復看,您對于這方面確實很有研究,并且我剛百度了一下您,在學術領域有較深厚的作為,感謝您的指導,謝謝!
