煙葉烘烤過程溫濕度報警系統(tǒng)
系統(tǒng)描述:在LCD1602上實時顯示時鐘,溫度,濕度,系統(tǒng)運行時間。利用ds18b20
檢測當前溫度,通過和設定參數(shù)的比較,給ISD1420發(fā)出報警脈沖,通過
功率放大器LM386 驅動喇叭報警。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#define BUSY 0x80 //lcd忙檢測標志
#define DATAPORT P0 //定義P0口為LCD通訊端口
#define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF] //語音報警地址
sbit RED_ALARM=P1^0; //紅色指示燈
sbit WRITE_ALARM=P1^1; //白色指示燈
sbit GREEN_ALARM=P1^2; //綠色指示燈
sbit P1_4=P1^4; //時鐘調整
sbit P1_5=P1^5; //時鐘加
sbit P1_6=P1^6; //時鐘減
sbit DQ = P1^7; //定義ds18b20通信端口
sbit LCM_RS=P2^0; //數(shù)據(jù)/命令端
sbit LCM_RW=P2^1; //讀/寫選擇端
sbit LCM_EN=P2^2; //LCD使能信號
sbit ad_busy=P3^2; //adc中斷方式接口
sbit RECLED_EOC=P3^5; //ISD1420放音結束查詢標志
sbit OUT=P3^7;
uchar ad_data; //ad采樣值存儲
uchar seconde=0; //定義并初始化時鐘變量
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar temp1,temp2,temp; //溫度顯示變量
uchar t,set;
uchar T;
bit ON_OFF;
bit outflag;
uchar code str0[]={"--- : : ---OF"};
uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
void delay_LCM(uint); //LCD延時子程序
void initLCM( void); //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void); //LCD檢測忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //寫指令到ICM子函數(shù)
void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //寫數(shù)據(jù)到LCM子函數(shù)
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //顯示指定坐標的一個字符子函數(shù)
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //顯示指定坐標的一串字符子函數(shù)
void init_timer0(void); //定時器初始化
void displayfun1(void);
void displayfun2(void);
void displayfun3(void);
void displayfun4(void);
void keyscan(void ); //鍵盤掃描子程序
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void delay_18B20(unsigned int i);
void Init_DS18B20(void) ;
uchar ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void ReadTemperature(void);
void ad0809(void);
void playalarm(void);
/*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
void delay_LCM(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/**********寫指令到ICM子函數(shù)************/
if(BusyC)lcd_wait();
DATAPORT=WCLCM;
LCM_RS=0; // 選中指令寄存器
LCM_RW=0; // 寫模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********寫數(shù)據(jù)到LCM子函數(shù)************/
lcd_wait( ); //檢測忙信號
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RS=1; // 選中數(shù)據(jù)寄存器
LCM_RW=0; // 寫模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/***********lcm內部等待函數(shù)*************/
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
while(DATAPORT&BUSY)
{ LCM_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函數(shù)***********/
void initLCM( )
DATAPORT=0;
delay_LCM(15);
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit數(shù)據(jù)傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示,檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x06,1); //顯示光標右移設置,檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x0c,1); //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
/****************顯示指定坐標的一個字符子函數(shù)*************/
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40; //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
X|=0x80; //指令碼為地址碼+0X80
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
/***********顯示指定坐標的一串字符子函數(shù)***********/
uchar ListLength=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
/***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
while(i--);
/**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay_18B20(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節(jié)**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節(jié)****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
temp1=b<<4;
temp1+=(a&0xf0)>>4;
temp2=a&0x0f;
temp=((b*256+a)>>4); //當前采集溫度值除16得實際溫度值
/***************液晶顯示子函數(shù)1正常顯示*****************/
DisplayListChar(0,0,str0);
DisplayListChar(0,1,str1);
DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30); //液晶上顯示小時
DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30); //液晶上顯示分
DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30); //液晶上顯示秒
DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30); //液晶上顯示設定的溫度
DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);
DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); //液晶上顯示測得的溫度
DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
if(ON_OFF==0) //若溫控標志為0
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上顯示不控溫的標志
DisplayOneChar(15,0,0x46);
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上顯示控溫的標志
DisplayOneChar(15,0,0x4e);
if(outflag==1)
DisplayOneChar(0,0,0x7c);
DisplayOneChar(0,0,0xef);
/************液晶顯示子函數(shù)2***************/
WriteCommandLCM(0x0f,1); //顯示屏打開,光標顯示,閃爍,檢測忙信號
/**************液晶顯示子函數(shù)3*****************/
/**************液晶顯示子函數(shù)4 *****************/
/**************鍵盤掃描子函數(shù)******************/
void keyscan(void)
uchar xx; //局部變量
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
delay_LCM(30);
if(P1!=0xff)
xx=P1;
switch(xx) // 根據(jù)按鍵狀態(tài),調用不同的子函數(shù)
case 0xfe:set_adj(); break;
case 0xfd:inc_key(); break;
case 0xfb:dec_key(); break;
case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF; break;
default:break;
/**************設定工作模式子函數(shù)****************/
void set_adj(void)
delay_LCM(100);
set++;
if(set>=4)set=0;
/****************按鍵加法子函數(shù)******************/
void inc_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 0:if(P2==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break;
case 1:hour++; if(hour>=23)hour=23; break;
case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
case 3:T++;if(T>=99)T=99; break;
default:break;
/****************按鍵減法子函數(shù)*****************/
void dec_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 1:hour--; if(hour<=0)hour=0; break;
case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
case 3:T--;if(T<=1)T=1; break;
default:break;
/***************定時器t0初始化*******************/
TMOD=0x01; //time0為定時器,方式1
TH0=0x3c; //預置計數(shù)初值
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
/***********定時器t0中斷子函數(shù)**************/
void timer0(void) interrupt 1 using 0 //定時器0方式1,50ms中斷一次
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
mstcnt++;
if(mstcnt>=20 ) {seconde++; mstcnt=0; }
if(seconde>=60) {minite++; seconde=0;}
if(minite>=60 ) {hour++; minite=0; }
if(hour>=24 ) {hour=0;}
keyscan( ); //按鍵掃描
/*****************系統(tǒng)報警子函數(shù)***************************/
/*查詢ISD1420_RECLED管腳的放音結束標志EOC,瞬間的低電平*/
/*調試時基本正確,但是,會發(fā)生突發(fā)的不穩(wěn)定的報警*/
void playalarm(void) //語音提示溫度上升過快
if(temp>25&&temp<30)
delay_LCM(10);
if(temp>20&&temp<22)
RED_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x11;
_nop_();
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x10;
while(RECLED_EOC==1); //等待放音結束
RED_ALARM=1;
if(temp>30&&temp<35) //語音提示溫度上升過慢
delay_LCM(10);
if(temp>22&&temp<25)
GREEN_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x21;
_nop_();
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x20;
GREEN_ALARM=1;
if(temp>35&&temp<40) //語音提示恒溫控制
delay_LCM(10);
WRITE_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x31;
_nop_();
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x30;
WRITE_ALARM=1;
/***********the main funtion*************/
void main(void)
ad_data=0; //采樣值存儲單元初始化為0
P1=0xff; //初始化p1口,全設為1
delay_LCM(500); //延時500ms啟動
initLCM( ); //LCD初始化
init_timer0( ); //時鐘定時器0初始化
Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化
while (1)
keyscan(); //按鍵掃描
ReadTemperature(); //溫度采集
playalarm();
switch(set) //LCD根據(jù)工作模式顯示
case 0:displayfun1();delay_LCM(1000);break; //正常工作顯示
case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break; //調整時顯示
case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break; //調整分顯示
case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break;
default:break;
keyscan( ); //相當于延時
if(ON_OFF==1) //若溫控標志位1, 控制LAMP動作
if(temp1>=T+1){outflag=1;OUT=0;}
if(temp1<T)
delay_LCM(1000);
if(temp1<T){outflag=0;OUT=1;}
else{outflag=0;OUT=1;}
智能溫控器
問題描述:當溫控開關打開時,若測得環(huán)境溫度大于設定溫度,則繼電器吸合
,啟動壓縮機工作;若測得環(huán)境溫度小于設定溫度,則繼電器釋放,
壓縮機停止工作。
該實驗可以應用于對溫度控制精度要求不是很高的場合,例如,糧倉,
電冰箱,空調,電飯鍋等。如果配以通訊接口,可以做成多點溫度檢
測監(jiān)控系統(tǒng)。具有極強的擴展性。
作者: yiwei "shannxi university of technolog "
日期: 2007.4.1在proteus上仿真成功;
2007.4.3電路板焊接調試成功
參考資料:[1] 周興華 編著 《單片機智能產(chǎn)品c語言設計實例祥解》
[2]《電子制作》 2006.11
[3] www.proteus.com
注意: 此文檔為仿真程序,若要在試驗板上驗證,需要須改一下函數(shù)
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
while(DATAPORT&BUSY);
LCM_EN=0;
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
sbit OUT=P3^7;
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar t,set;
uchar K;
bit ON_OFF=0;
bit outflag;
uchar code str0[]={"--- : : --- "};
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void ad0809(void);
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++)
DATAPORT=WCLCM;
LCM_RW=0; // 寫模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RW=0; // 寫模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
{ LCM_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
void initLCM( )
DATAPORT=0;
delay_LCM(15);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
Y&=1;
X&=15;
uchar ListLength=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
ListLength++;
X++;
while(i--);
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
DQ = 1; //拉高總線
delay_18B20(14);
delay_18B20(20);
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
Init_DS18B20();
delay_18B20(100);
temp1=b<<4;
temp1+=(a&0xf0)>>4;
temp2=a&0x0f;
DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30); //液晶上顯示設定的溫度
DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
if(outflag==1)
void keyscan(void)
uchar xx; //局部變量
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
delay_LCM(50);
if(P1!=0xff)
xx=P1;
default:break;
void set_adj(void)
delay_LCM(100);
set++;
if(set>=4)set=0;
void inc_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break;
case 3:K++;if(K>=99)K=99; break;
default:break;
void dec_key(void)
delay_LCM(100);
switch(set)
case 3:K--;if(K<=1)K=1; break;
default:break;
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
mstcnt++;
keyscan( ); //按鍵掃描
void main(void)
while (1)
keyscan(); //按鍵掃描
case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break; //溫度設定
default:break;
keyscan( ); //相當于延時
if(temp1>=K+1){outflag=1;OUT=0;}
if(temp1<K)
delay_LCM(1000);
if(temp1<K){outflag=0;OUT=1;} //
