查看: 5616|回復(fù): 0
我的DIY功放—JF2510
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-25 00:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       想有一套獨(dú)特又有意義的音響設(shè)備,所以就自己DIY一臺(tái)功放。該功放4聲道,300W和120w各兩個(gè)。電路及參數(shù)都是自己設(shè)計(jì),由于時(shí)間關(guān)系,還沒(méi)有制作供電電源,該功放的電源設(shè)計(jì)方案是用1000W的開關(guān)電源。現(xiàn)在先將暫時(shí)組裝好的實(shí)物圖上傳分享一下。手機(jī)拍的,不夠清晰啊!呵呵!
  圖的左邊呢,是兩個(gè)一樣的功放板,散熱片對(duì)裝,冷卻方式為強(qiáng)制對(duì)流式,使用用兩個(gè)8X8CM的風(fēng)扇。一吹一抽。風(fēng)扇控制電路見(jiàn)下文。
  還是先看看該機(jī)的功放電路原理圖吧。
該功放電路設(shè)計(jì)為300W, 雙63V供電,輸出功放管使用3對(duì)安森美對(duì)管。
電路的特點(diǎn)是:
1 用運(yùn)放代替差分電路,制作調(diào)試都比較簡(jiǎn)單
2 靜態(tài)工作點(diǎn)分兩級(jí)調(diào)整,可將電壓放大級(jí)調(diào)到甲類狀態(tài),再把輸出級(jí)調(diào)到甲乙類狀態(tài),這樣可以減小電路的非線性失真,又不會(huì)導(dǎo)致輸出級(jí)靜態(tài)電流過(guò)大。
3 該功放增益小(約15倍放大),因?yàn)檫@臺(tái)功放為純后級(jí),沒(méi)有音量電位器,所以設(shè)計(jì)成低放大倍數(shù)。
   該機(jī)的120W電路同上電路基本相同,只是電壓為40V,用一對(duì)輸出管。這里不做詳細(xì)介紹。、
4 開機(jī)沖擊小,因?yàn)殚_機(jī)時(shí)靜態(tài)電流逐步增大。(就算沒(méi)有延時(shí)電路,開機(jī)時(shí)也聽不到噪聲)
風(fēng)扇電路及保護(hù)電路
風(fēng)扇工作在兩種狀態(tài)下,為將電路做的簡(jiǎn)單點(diǎn),所以沒(méi)做成線性控制。 功放工作時(shí),散熱片溫度低于50攝氏度時(shí),風(fēng)扇半壓運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)輸出功率大,散熱片溫度高于50攝氏度時(shí),K1閉合,V11飽和。風(fēng)扇全壓高速運(yùn)轉(zhuǎn)。提高冷卻效率。
   該保護(hù)電路功能有中點(diǎn)保護(hù),和開機(jī)延時(shí),延時(shí)時(shí)間約為5秒。當(dāng)功放出現(xiàn)故障時(shí),中點(diǎn)出現(xiàn)直流,通過(guò)R21或R22輸入到V21和V22。當(dāng)中點(diǎn)偏正時(shí)V21導(dǎo)通,偏負(fù)時(shí)V22導(dǎo)通。電路斷開繼電器,從而保護(hù)喇叭。
   下面還是看看電路板制作過(guò)程吧。
設(shè)計(jì)好的PCB,這個(gè)電路中,信號(hào)走線拐角的地方都是使用圓角拐角,這樣有利于高頻通過(guò)。其他走線一般為45度或90度拐角。
  將電路打印到硫酸紙上,然后轉(zhuǎn)印到覆銅板上。看下圖。
上圖是轉(zhuǎn)印好后正在蝕刻的電路板。板子太大,當(dāng)時(shí)沒(méi)有那么大的容器(連個(gè)拖地桶都借不到,所以就買了一個(gè)這樣的盒子)
  蝕刻20分鐘左右后,變成下圖的樣子了。
轉(zhuǎn)印時(shí)為方便安裝元件和對(duì)電路的維修,我特意將絲印也印上去了。不錯(cuò)吧 。呵呵
打磨后鉆好孔的的效果
再裝上元件就是這個(gè)樣子了
好了。電路板呢就是這樣做完了。說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)了吧,因?yàn)椴皇墙虒W(xué),所以詳細(xì)的元件作用和參數(shù)計(jì)算就全免了吧。
這臺(tái)機(jī)的機(jī)箱在廣州惠福路買的。除電源按鈕孔外其他沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何鉆孔加工,輸入輸出座和風(fēng)扇孔都是用銑床開的。夠精確吧。
經(jīng)過(guò)調(diào)試好試音后,音質(zhì)比專業(yè)功放清晰,高頻很纖細(xì)。低音比較豐滿飽和。當(dāng)運(yùn)放使用op2604 或者0P275時(shí),中頻非常響亮。2604和0P275太貴了,分別別要20多和12快一個(gè),所以呢,300W這邊使用原裝飛利浦的NE5532,120W這邊只用原裝飛利浦大S的NE5532。內(nèi)行的聽到這兩個(gè)運(yùn)放流口水沒(méi)啊?哈哈。希品吧。停產(chǎn)很久了。這款運(yùn)放在90年代以“運(yùn)放皇”的稱號(hào)風(fēng)靡整個(gè)音響界了。這兩個(gè)運(yùn)放雖然都是飛利浦出產(chǎn)的,型號(hào)一樣,但音質(zhì)有區(qū)別,而且比較明顯。原裝飛利浦的高音和低音比較突出,聲音比較圓潤(rùn),適合聽古典音樂(lè)。而大S的呢,全頻都很好。中頻比較突出,所以適合聽電子音樂(lè)和搖滾音樂(lè)。
    我設(shè)計(jì)這臺(tái)機(jī)主要是做電子兩分頻。300W的推重低音,120W的推中高音。雖然這樣做成本較高。但效果是很好的。搭配也很合理。
既然是電子分頻,該機(jī)又為純后級(jí)功放,所以必然少不了前級(jí)電路了。前置電路還沒(méi)做出來(lái)。但設(shè)計(jì)方案已經(jīng)確定了。給大家看看
方框原理吧。
QQ截屏的,湊合用下啊!
跟具目前的投入費(fèi)用呢,已經(jīng)超過(guò)430多塊了。預(yù)算后面的費(fèi)用大概是:如果電源用變壓器呢(包括濾波電容的費(fèi)用)。費(fèi)用得在加上450元左右了。還有卡拉OK前級(jí)也要300元左右。音箱要一對(duì)雙8寸低音和一對(duì)全頻8寸音箱,如果自己買喇叭和空箱組裝的話材料費(fèi):喇叭6個(gè)惠威8寸估計(jì)230元一個(gè)。高音兩個(gè)索尼的,家里還有,就不買了吧。音箱看看找個(gè)圖紙買板自己做吧,老爸是木匠。呵呵。再說(shuō)買箱子不好帶,也很貴。
   預(yù)算總共一套成本費(fèi)用可能是2800元左右了。利用空閑時(shí)間做,也得半年才能完成啊。我是不是玩瘋了。不過(guò)還好,沒(méi)有像同事一樣發(fā)高燒。
待續(xù)。。。。。。。。
