查看: 3939|回復: 2
自行車測速計(新LCM顯示)
ID:127902 發表于 2016-6-24 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  上次完成的自行車測速(里程)計是用4位數碼管輸出數據的,它的優點是驅動簡單,電壓范圍廣,可用3.7V的鋰電池直接供電,整個電路結構簡單,耗能低,但它的缺點也是顯而易見的,數碼管在陽光下,無法看清楚,而且只有一組4位數據,不能同時查看速度及里程,不方便,所以近期用液晶做輸出顯示器件,做了一個新的里程(速度)計。在陽光下清晰,晚上可用背光,2行共16個字符,并帶存儲器。
這是運行界面,km/h和m/s可切換。里程自動記錄。有掉電保護。
拆開背面的外殼……
取出里面的電路板。
這是傳感器部分的霍爾元件和磁鋼……
因為液晶的供電電壓是4.75-5.25V之間,所以鋰電池的3.7V不足以帶動液晶,故需要直流升壓,我用MC34063做的升壓電路,實測效率在75%-80%之間,還算滿意。用充好電的鋰電,加整個電路供電,在開啟背光的條件下,可連續工作12小時,在不開背光的情況下,可連續工作26個小時,這也基本滿意了,畢竟600mAH的電池已經遠遠不足600mAH了。
給鋰電充電中……,一般十分鐘搞定,因為電池實在不行了。
ID:319615 發表于 2018-10-25 15:30 | 顯示全部樓層
有程序和線路圖嘛?
ID:405613 發表于 2019-3-9 19:41 | 顯示全部樓層
對這個很有興趣,但是沒有資料,有些可惜
