查看: 12497|回復(fù): 10
旋轉(zhuǎn)LED字幕
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-24 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  看到網(wǎng)上許多人做的旋轉(zhuǎn)LED,覺得挺有意思的,正好手上有個9V的恒速電機,于是就動手做了。
首先要知道電機的轉(zhuǎn)速,設(shè)定刷新的初始設(shè)定值,故制作了另一個轉(zhuǎn)速計,電機銘牌上標(biāo)明該電機為9V/2400rpm,電機后蓋上有一調(diào)速孔,減小電機轉(zhuǎn)速,后實測電機轉(zhuǎn)速30rps。電機上的電路顯示部分轉(zhuǎn)動半徑55mm,點陣的間距為3.81mm2.54mm1.5倍)由這些數(shù)據(jù)計算一圈可分為74等分點,實際取72點(12X6),字的起點由電機側(cè)邊緣的一個發(fā)光管決定,電路板上有一個紅外光電三極管感受信號。
         顯示電路的供電方法,開始時學(xué)習(xí)網(wǎng)上的方案,從電機換向器上取電,經(jīng)三路整流后穩(wěn)壓供電路使用,后發(fā)現(xiàn)電機的轉(zhuǎn)速受電機軸與導(dǎo)線相接處的摩擦影響,很不穩(wěn)定,加潤滑油后,有所轉(zhuǎn)好,但效果不長久,后在電機輸出軸上增加一換向器,在電機上表面增加一電刷,由這組電刷換向器給上方的電路供電,這樣速度很穩(wěn)定,調(diào)節(jié)速度旋鈕,配合轉(zhuǎn)速計,將速度定在30rps
         普綠的發(fā)光二極管,開始串500R的電阻,5V系統(tǒng)電壓,實際轉(zhuǎn)起來后,亮度較低,改串100R的電阻,亮度可以,但電流過大,單片機負擔(dān)不起,加三極管擴流不合適,后改成白發(fā)藍的發(fā)光二極管,串100R電阻,3.3V系統(tǒng)供電,電流小,亮度足,但散光不好,比較后,選用藍色發(fā)光管。
這是開始拍的,快門沒調(diào)好,不清楚……
這是整體外觀
這是拍的效果較好的,實際效果比拍的好,相機太差了……
這是用VB寫的取字模軟件,一個字是12X12大小……
還有拍的視頻,不過沒地方上!
ID:146110 發(fā)表于 2016-12-3 15:43 | 顯示全部樓層
求放原理圖和固件。謝謝
ID:156307 發(fā)表于 2016-12-20 18:18 | 顯示全部樓層
不錯! 小小DIY還是很給力的。
ID:142095 發(fā)表于 2016-12-23 14:52 | 顯示全部樓層
厲害.....
ID:83212 發(fā)表于 2017-4-4 13:16 | 顯示全部樓層
樓主,能給份資料嗎???
ID:186620 發(fā)表于 2017-4-6 12:01 | 顯示全部樓層
厲害,但是可以共享一下資料嗎,我們生活在共產(chǎn)主義的社會里耶
ID:255810 發(fā)表于 2017-11-30 19:28 | 顯示全部樓層
求取字軟件
ID:71883 發(fā)表于 2019-7-25 11:54 | 顯示全部樓層
不錯 挺好
ID:590194 發(fā)表于 2019-7-25 12:31 | 顯示全部樓層
這個可以  很厲害@
ID:405102 發(fā)表于 2019-8-18 23:07 | 顯示全部樓層
樓主;做得很好,我很想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),不知樓主是否能夠提供套件。
ID:274435 發(fā)表于 2019-10-19 10:00 | 顯示全部樓層
樓主能給份資料嗎
