查看: 5070|回復(fù): 1
開關(guān)電源組件功能
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-24 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
linlin7749:開關(guān)電源組件功能
       開關(guān)電源的功能是將輸入的交流市電(AC110V/220V),經(jīng)過隔離型交換式降壓電路轉(zhuǎn)換出各硬件所需的各種低壓直流電:3.3V、5V、12V、-12V及提供設(shè)備使用,所以開關(guān)電源內(nèi)部同時(shí)具備了耐高壓、大功率的組件以及處理低電壓及控制信號(hào)的小功率組件。
     電源轉(zhuǎn)換流程為交流輸入→EMI濾波電路→整流電路→功率因子修正電路(主動(dòng)或是被動(dòng)PFC)→功率級(jí)一次側(cè)(高壓側(cè))開關(guān)電路轉(zhuǎn)換成脈流→主要變壓器→功率級(jí)二次側(cè)(低壓側(cè))整流電路→電壓調(diào)整電路(例如磁性放大電路或是DC-DC轉(zhuǎn)換電路)→濾波(平滑輸出漣波,由電感及電容組成)電路→電源管理電路監(jiān)控輸出。
以下從交流輸入端EMI濾波電路常見的組件開始分析:
交流電輸入插座
      交流電從外部輸入電源的第一道關(guān)卡,為了阻隔來自電力在線干擾,以及避免電源運(yùn)作所產(chǎn)生的交換噪聲經(jīng)電力線往外散布干擾其它用電裝置,都會(huì)于交流輸入端安裝一至二階的EMI(電磁干擾)Filter(濾波器),其功能就是一個(gè)低通濾波器,將交流電中所含高頻的噪聲旁路或是導(dǎo)向接地線,只讓60Hz左右的波型通過。
上面照片中,中央為一體式EMI濾波器電源插座,濾波電路整個(gè)包于鐵殼中,能更有效避免噪聲外泄;右方的則是以小片電路板制作EMI濾波電路,通常使用于無足夠深度安裝一體式EMI濾波器的電源供應(yīng)器,少了鐵皮外殼多少會(huì)有噪聲泄漏情形;而左邊的插座上只加上Cx與Cy電容,使用這類電源,其EMI濾波電路通常需要做在主電路板上,若是主電路板上的EMI電路區(qū)為空,就代表該區(qū)組件被省略掉了。
    目前使用12公分風(fēng)扇的電源供應(yīng)器內(nèi)部空間都不太能塞下一體式EMI濾波器,所以大多采用圖片左右兩邊的做法。
   **  X電容(Cx,又稱為跨接線路濾波電容)
    這是EMI濾波電路組成中,用來跨接火線(L)與中性線(N)間的電容,用途是消除來自電力線的低通常態(tài)噪聲。
外觀如照片所示為方型,上方會(huì)打上X或X2字樣。
  **  Y電容(Cy,又稱為線路旁通電容器)
    Y電容為跨接于浮接地(FG)和火線(L)/中性線(N)之間,用來消除高通常態(tài)及共態(tài)噪聲。
Y電容的外觀如圖片呈圓餅狀
    而設(shè)備用的開關(guān)電源中的FG點(diǎn)與金屬外殼、地線(E)及輸出端0V/GND共接,所以未連接接地線時(shí),會(huì)經(jīng)由兩顆串聯(lián)的Cy電容分壓出輸入電源一半的電位差(Vin/2),人體碰觸到后就有可能產(chǎn)生感電現(xiàn)象。
共態(tài)扼流圈(交連電感)
    共模態(tài)扼流圈在濾波電路中為串聯(lián)在火線(L)與中性線(N)上,用來消除電力在線低通共態(tài)以及射頻噪聲。有些電源的輸入端線路,會(huì)有纏繞在磁芯上的,也可以當(dāng)作是簡(jiǎn)單的共態(tài)扼流圈。
其外觀有環(huán)形與類似變壓器的方形,部分可以見到外露的線圈。
    所謂共態(tài)噪聲,代表是L/N線對(duì)于地線E間的噪聲,而常態(tài)噪聲,則是L與N線之間的噪聲,EMI濾波器功能主要是消除及阻擋這兩類噪聲。在EMI濾波電路之后的是瞬時(shí)保護(hù)電路及整流電路,常見的組件如下。
    **  保險(xiǎn)絲
    保險(xiǎn)絲就是當(dāng)其流過其上的電流值超出額定限度時(shí),會(huì)以熔斷的方式來保護(hù)連接于后端電路,一般使用于電源供應(yīng)器中的保險(xiǎn)絲為快熔型,比較好的會(huì)使用防爆式保險(xiǎn)絲,其與一般保險(xiǎn)絲最大的差別是外管為米色陶瓷管,內(nèi)填充防火材質(zhì)避免熔斷時(shí)產(chǎn)生火花。
其安裝于電路板上的方式有如圖片上方的固定式(兩端直接套上導(dǎo)線座并焊于電路板上)以及圖片中央的可拆卸式(使用金屬夾片固定)。下方的方形組件是溫度保險(xiǎn)絲,這類保險(xiǎn)絲固定于大功率水泥電阻或是功率組件的散熱片上,主要是用于超溫保護(hù),避免組件過熱而損壞或發(fā)生火災(zāi),這類保險(xiǎn)絲也有與電流保險(xiǎn)絲結(jié)合的用途,對(duì)電流及溫度進(jìn)行雙重保護(hù)。
     **   負(fù)溫度系數(shù)電阻(NTC)
    因?yàn)殡娫唇油ㄩ_關(guān)電源的瞬間,其內(nèi)部的高壓端電解電容屬于無電狀態(tài),充電瞬間將產(chǎn)生過大電流突波以及線路壓降,可能使橋式整流器等組件超出其額定電流而燒壞。NTC熱敏電阻使用時(shí)串聯(lián)于L或N線路上,啟動(dòng)時(shí)其內(nèi)部阻抗值可以限制充電瞬間的電流值,而負(fù)溫度系數(shù)的定義是其電阻會(huì)隨其溫度上升而降低,所以隨著電流流過本體使溫度逐漸升高后,其阻值會(huì)隨著降低,避免造成不必要功率消耗。
        其外觀大多為黑色及墨綠色的圓餅狀元件
         但其缺點(diǎn)是開關(guān)電源處于熱機(jī)狀態(tài)下啟動(dòng)時(shí),其保護(hù)效果會(huì)打上折扣,且即使阻抗可隨溫度降低,仍會(huì)消耗些功率,所以目前高效率開關(guān)電源大多采用更進(jìn)階的瞬時(shí)保護(hù)電路。
金氧變阻器(MOV)
    變阻器跨接于保險(xiǎn)絲后端的火線與地線間,其動(dòng)作原理為當(dāng)其兩端電壓差低于其額定電壓值時(shí),本體呈現(xiàn)高阻抗;當(dāng)電壓差超出其額定值,本體電阻會(huì)急速下降,L-N間呈現(xiàn)近似短路狀態(tài),前端的保險(xiǎn)絲因短路而升高的電流將會(huì)使其熔斷,以保護(hù)后端電路,有時(shí)本體承受功率過大時(shí),亦以自毀方式來警告使用者該裝置已經(jīng)出現(xiàn)問題。
  通常用于電源供應(yīng)器交流輸入端,當(dāng)輸入交流發(fā)生過電壓時(shí)能及時(shí)讓保險(xiǎn)絲熔斷,避免使內(nèi)部組件損壞。其顏色與外觀與Cy電容很接近,不過可以從組件上面的字樣及型號(hào)來分別其不同。
     **   橋式整流器
    內(nèi)部由四個(gè)二極管交互連接所構(gòu)成的橋式整流器,其功用是將輸入交流進(jìn)行全波整流后,供后端交換電路使用。
     其外觀與大小會(huì)隨著組件額定電壓及電流的不同而有所差異,部分電源供應(yīng)器會(huì)將其固定于散熱片上,協(xié)助其散熱,以穩(wěn)定長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作。經(jīng)過整流后,便進(jìn)入功率級(jí)一次側(cè)的交換電路,這里的組件決定了電源供應(yīng)器的各路最大輸出能力,是電源供應(yīng)器相當(dāng)重要的一部份。
        **   開關(guān)晶體管
    在交換電路中作為無接點(diǎn)快速電子開關(guān),依控制信號(hào)導(dǎo)通及截止,決定電流是否流過,于主動(dòng)功率因子修正電路以及功率級(jí)一次側(cè)電路扮演重要角色。
     圖片中上方為電源內(nèi)常見的N MOSFET(N型金氧半導(dǎo)體場(chǎng)效晶體管),下方則是NPN BJT(NPN型雙接面晶體管)
    隨著開關(guān)組件的電路組成方式,可構(gòu)成雙晶順向式、半橋式、全橋式、推挽式等等不同的功率級(jí)拓墣,在高效率的電源供應(yīng)器內(nèi),也有使用開關(guān)晶體構(gòu)成同步整流電路以及DC-DC降壓電路的應(yīng)用。
       **  變壓器
    為何稱為隔離型交換式降壓電源,就是因?yàn)槭褂米儔浩髯鳛楦叩碗妷悍指簦⒗么拍苓M(jìn)行能量交換,不僅可以避免高低壓電路故障時(shí)的漏電危險(xiǎn),也能簡(jiǎn)單產(chǎn)生多種電壓輸出。因其運(yùn)作頻率較高,變壓器體積較一般交流變壓器要來得小。
      因?yàn)樽儔浩鳛楣β蕚鬟f路徑之一,目前大輸出電源有使用多變壓器的設(shè)計(jì),避免單一變壓器發(fā)生飽和現(xiàn)象而限制功率的輸出。圖片中上方較小的變壓器為輔助電源電路以及信號(hào)傳遞用的脈沖變壓器,下方較大者為主要功率變壓器以及環(huán)形的二次側(cè)調(diào)整用變壓器。
    以變壓器作為隔離分界,二次側(cè)的輸出電壓已經(jīng)比一次側(cè)要低上許多,不過還需要經(jīng)過整流、調(diào)整以及濾波平滑等電路,才會(huì)變成設(shè)備所需的各電壓直流電。
        **   二極管
    電源供應(yīng)器內(nèi)部,隨著各部電路要求及輸出大小而使用不同種類以及規(guī)格,除了一般的硅二極管外,還有肖特基障壁二極管(SBD)、快速回復(fù)二極管(FRD)、齊納二極管(ZD)等種類。
      圖片中為二極管常見的封裝形式
    FRD主要用于主動(dòng)功率因子修正以及功率級(jí)一次側(cè)電路;SBD用于功率級(jí)二次側(cè),將變壓器輸出進(jìn)行整流;ZD則是作為電壓參考用。
        **   電感器
    電感器隨著磁芯結(jié)構(gòu)、感抗值、電路上安裝位置的不同,可以作為交換電路中的儲(chǔ)能組件、磁性放大電路的電壓調(diào)整組件以及二次側(cè)整流后輸出濾波使用,于電源供應(yīng)器中廣泛使用。
      圖片中電感形狀有環(huán)形及圓柱型,隨著感值及電流承受力而有不同的圈數(shù)以及漆包線粗細(xì)。
      **  電容器
    如電感器一樣,電容器同樣也作為儲(chǔ)能組件以及漣波平滑使用。為了承受整流后的高壓直流,高耐壓電解電容用于電源供應(yīng)器一次側(cè)電路;為了降低輸出下電解電容連續(xù)充放電時(shí)造成的損失,二次側(cè)電路則大量使用高耐溫長(zhǎng)壽低阻抗電解電容。
圖片中下方較大者為用于一次側(cè)的高耐壓電解電容,上方較低耐壓則使用于二次側(cè)及外圍控制電路
    因電容內(nèi)有化學(xué)物質(zhì)(電解液)的關(guān)系,工作溫度對(duì)電解電容的壽命有相當(dāng)影響,所以長(zhǎng)時(shí)間下運(yùn)作,除了維持電源供應(yīng)器的良好散熱外,其使用的電解電容廠牌及系列也決定電源供應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)作的可靠度及壽命。
        **   電阻器
    電阻器用于限制電路上流過的電流,并于電源供應(yīng)器關(guān)閉后釋放電容器內(nèi)所儲(chǔ)存的電荷,避免產(chǎn)生電擊事故。
圖片中左方為大功率水泥電阻,可承受較大功率超額,右方則為一般常見的電阻,其上的色碼標(biāo)示出其阻值及誤差。
    上述組件構(gòu)成的電路若是沒有搭配控制電路的話,是無法發(fā)揮其功能的,而各路輸出也需要隨時(shí)監(jiān)視管理,當(dāng)發(fā)生任何異常時(shí)就要立即切斷輸出,以保護(hù)設(shè)備組件的安全。
       **   各種控制IC
    電源供應(yīng)器內(nèi)的控制IC,依其安裝位置及用途來分,有作為PFC電路用、功率級(jí)一次側(cè)PWM電路用、PFC/PWM整合控制用、輔助電源電路用整合組件、電源監(jiān)控管理IC等等。
    PFC電路用:作為主動(dòng)功率因子修正電路控制,使電源供應(yīng)器可維持一定的功率因子,并減少高次諧波產(chǎn)生。
    功率級(jí)一次側(cè)PWM電路用:作為功率級(jí)一次側(cè)開關(guān)晶體驅(qū)動(dòng)用PWM(脈寬調(diào)變)信號(hào)產(chǎn)生,隨著電源輸出狀態(tài)對(duì)其任務(wù)周期(Duty Cycle)的控制。一般常見的有UC3842/3843系列等PWM控制IC。
    PFC/PWM整合控制用:將上述兩種控制器結(jié)合于單一IC中,可使電路更為簡(jiǎn)化,組件數(shù)目減少,縮小體積外也降低故障率。例如常見的CM680,UCC18500,NCP1603等,就是PFC/PWM整合控制IC。
    輔助電源電路用整合組件:因?yàn)殡娫搓P(guān)閉后,輔助電源電路仍需持續(xù)輸出,所以必須自成一獨(dú)立系統(tǒng),因其輸出瓦數(shù)不需太高,所以使用業(yè)界小功率整合組件作為其核心,例如PI的TOPSwitch系列。
    電源監(jiān)控管理IC:進(jìn)行各路輸出的UVP(低電壓保護(hù))、OVP(過電壓保護(hù))、OCP(過電流保護(hù))、SCP(短路保護(hù))、OTP(過溫度保護(hù))監(jiān)視及保護(hù),當(dāng)超出其設(shè)定值后,便會(huì)關(guān)閉并鎖定控制電路,停止電源供應(yīng)器輸出,待故障排除后才可重新啟動(dòng)。
    除了上述組件外,其它還有廠商視需要自行加上的IC,例如風(fēng)扇控制IC等等。
       **   光耦合器
    光耦合器主要是用于高壓電路與低壓電路的信號(hào)傳遞,并維持其電路隔離,避免發(fā)生故障時(shí)高低壓電路間產(chǎn)生異常電流流動(dòng),使低壓組件損壞。其原理就是使用發(fā)光二極管與光敏晶體管,利用光來進(jìn)行信號(hào)傳遞,且因?yàn)閮烧卟o電路上的連結(jié),所以可以維持兩端電路的隔離。
ID:128034 發(fā)表于 2016-6-24 22:22 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò),謝謝樓主分享!
