查看: 4799|回復: 2
[系統優化] 三種解決電腦開機啟動黑屏的方法
相信很多朋友都遇到過這種情況:電腦開機黑屏,只有一個光標在不停地閃,不管你等多少個時辰都是那樣,直到讓你崩潰。但是解決的方法卻有很多種,有的重裝,有的拆機重接,有的甚至懷疑是硬盤毛病,直接換了一個硬盤。出現這種情況后,千萬不要盲目的操作,因為這樣有可能會使系統徹底崩潰,完全沒有挽回的余地了。所以,首先要冷靜地想一想,之前是不是進行了什么操作,或者瀏覽過什么網站。因為出現這種情況很有可能是病毒所為,病毒刪除你的系統的分區表或者系統啟動文件,都有可能會出現這樣的問題。
1、開機時不停按F8
首先要重啟電腦,在開機的時候不停地按F8鍵,如果不停地按之后出現了一個黑底白字的菜單,那萬幸,說明你的系統尚無大礙。我們進入系統的安全模式,進入之后殺毒,對缺少的系統文件進行修復。然后再重開機 ,或許問題就順利解決了。
2、開機前不停按鍵盤的上下鍵
如果你不停狂按F8卻什么反應都沒有,說明電腦的問題已經比較嚴重了。這時如果你的系統先前有備份,這時或許還有一線生機。再重啟,開機之前一直不停地按鍵盤的上下鍵,如果出現了一個系統選擇的菜單,說明問題依然不大,只是系統的問題,不是硬件的問題。選擇進入還原程序,進行系統還原。還原之后,當然就可以順利開機了。
3、進入BIOS,修復系統
如果你不管按什么鍵,都不能喚醒這個黑色閃光標界面時,說明問題已經病入膏肓了。到了這種步驟也不能斷定說是硬件問題,通過軟件的操作或許還能解決。這時候你可能要用到PE系統了。重新開機,進入BIOS,選擇U盤啟動,進入pe系統。進入之后再把系統問題修復一下,或者殺毒,或者修復。修復完成,重新開機,問題或許迎刃而解。
ID:127557 發表于 2016-7-5 11:54 | 只看該作者
頂一下
ID:129622 發表于 2016-7-7 22:39 | 只看該作者
學習一下
