電子時鐘、萬年歷的源代碼。
完整代碼下載:
1602 ds1302 18B20萬年歷顯示溫度星期(完全通過).doc
(90 KB, 下載次數: 24)
2016-6-22 20:25 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
- //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
- sbit rs=P2^7;
- sbit en=P2^5;
- sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
- //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
- sbit IO=P2^1;
- sbit SCLK=P2^0;
- sbit RST=P2^2;
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- ACC累加器=A
- ACC.0=E0H
- ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
- 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
- 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
- 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
- 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
- //校時按鍵與C51的引腳連接定義
- sbit key1=P1^4; //設置鍵
- sbit key2=P1^5; //加鍵
- sbit key3=P1^6; //減鍵
- sbit key4=P3^7;
- sbit key5=P1^7;
- uchar number;
- uint ren;
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "};//時間顯示的固定字符
- uchar code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; //逆時鐘旋轉相序表
- uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}; //正時鐘旋轉相序表
- sbit out0=P2^3;//刷卡
- sbit out1=P2^4;//紅外
- void delaydj(uint aa)
- uchar bb;
- while(aa--)
- for(bb=0;bb<108;bb++) ; //1ms基準延時程序
- void motor_ccw(uchar x) //正轉
- uint i,j;
- for(j=0;j<8*64;j++) //電機旋轉一周,不是外面所看到的一周,是里面的傳動輪轉了一周
- for(i=0;i<8;i++) //旋轉45度
- P1=CCW[i];
- delaydj(x); //調節轉速
- //延時函數,后面經常調用
- void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
- /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
- void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
- rs=0;//數據/指令選擇置為指令
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數據
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
- delay(1);
- en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
- rs=1;//數據/指令選擇置為數據
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=dat;//送入數據
- delay(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
- delay(1);
- en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- void lcd_init()//***液晶初始化函數****
- write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
- write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
- //delay(3);
- write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- //delay(3);
- /*********************over***********************/
- /***************DS1302有關子函數********************/
- void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//讀一個字節
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return (ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
- uchar Decimal;
- Decimal=bcd>>4;
- return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
- //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
- //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
- //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
- //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
- //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
- //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
- //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
- write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
- //時分秒顯示子函數
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- gw=dat%10;//取得個位數字
- sw=dat/10;//取得十位數字
- write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- //年月日顯示子函數
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
- void write_week(uchar week)//寫星期函數
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
- switch(week)
- case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
- break;
- //****************鍵盤掃描有關函數**********************
- void keyscan()
- if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
- delay(9);//延時,用于消抖動
- if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
- delay(20);
- // while(!key1);
- key1n++;
- if(key1n==9)
- key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
- switch(key1n)
- case 1: TR0=0;//關閉定時器
- //TR1=0;
- write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
- write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
- write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- break;
- case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
- //write_1602com(0x0f);
- break;
- case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
- break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
- break;
- case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
- break;
- case 8:
- write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
- TR0=1;//打開定時器
- write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
- break;
- while(!key1); key1=1;
- //------------------------------加鍵key2----------------------------
- if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
- if(key2==0) //上調鍵
- delay(10);
- if(key2==0)
- delay(20);
- // while(!key2);
- switch(key1n)
- case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
- if(miao==60)
- miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
- write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
- write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2:fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
- write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 3:shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
- write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 4:week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
- write_week(week);//指定周數據顯示內容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 5:ri++;
- if(ri==32)
- ri=1;
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
- write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 6:yue++;
- if(yue==13)
- yue=1;
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
- write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 7:nian++;
- if(nian==100)
- nian=0;
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
- write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- while(!key2); key2=1;
- //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
- if(key3==0)
- delay(10);//調延時,消抖動
- if(key3==0)
- delay(20);
- // while(!key3);
- switch(key1n)
- case 1:miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
- write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
- write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 2:fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(5,fen);
- break;
- case 3:shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(2,shi);
- break;
- case 4:week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 5:ri--;
- if(ri==0)
- ri=31;
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 6:yue--;
- if(yue==0)
- yue=12;
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 7:nian--;
- if(nian==-1)
- nian=99;
- break;
- while(!key3); key3=1;
- void init() //定時器、計數器設置函數
- TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
- TH0=0; //定時器T0的高四位=0
- TL0=0; //定時器T0的低四位=0
- EA=1; //系統允許有開放的中斷
- ET0=1; //允許T0中斷
- TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
- //*******************主函數**************************
- void main()
- lcd_init(); //調用液晶屏初始化子函數
- ds1302_init(); //調用DS1302時鐘的初始化子函數
- init(); //調用定時計數器的設置子函數
- out0=0;out1=1;
- key1=1;key2=1;key3=1; key4=1; key5=1;
- delay(80);
- while(1) //無限循環下面的語句:
- out0=0;out1=1;
- keyscan(); //調用鍵盤掃描子函數
- if(key5==0)
- delay(10);
- if(key5==0)
- delay(20);
- number++;
- if(number==2)number=0;
- key5=1;
- if(out1==0)
- //if(number==0)
- motor_ccw(1);
- ren++;
- out1=1;
- if(out0==1)
- // if(number==1)
- motor_ccw(1);
- ren++;
- out0=0;
- if(key4==0)
- motor_ccw(1);
- ren++;
- key4=1;
- void timer0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時間
- //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
- miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
- //顯示秒、時、分數據:
- write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
- write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
- write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
- //顯示日、月、年數據:
- write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
- write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
- write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
- write_week(week);
- write_1602com(0x80+0x4C);//設定顯示位置為第一個位置+add
- write_1602dat(0x30+ren/1000);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+ren%1000/100);
- write_1602dat(0x30+ren%1000%100/10);
- write_1602dat(0x30+ren%10);
- write_1602com(0x8f);
- write_1602dat(0x30+number);
