查看: 2686|回復: 2
音樂盒設計 驅動蜂鳴器
ID:261703 發表于 2017-12-14 20:02 | 只看該作者
  1. 件3:音樂程序
  2.         shuzhi EQU 3fh           ;選曲目的地址
  3.         song EQU p1.2        ;揚聲器播放
  4.         play EQU p3.0               ;播放停止鍵
  5.         addone EQU p3.1           ;曲目加一鍵
  6.         subone EQU p3.2           ;曲目減一鍵
  7.         dul EQU P1           ;段選
  8.         wel EQU P2           ;位選
  9.         ORG 0000H
  10.         LJMP START
  11.         ORG 000BH                    ;定時器0溢出中斷入口地址
  12.         AJMP cont
  13.         ORG 0013H                    ;外部中斷一入口地址
  14.         AJMP pause                    ;指向外部中斷程序
  15.     ORG 0100H
  16. START:
  17.     MOV SP,#50H
  18.         MOV TH0,#0DBH             ;定時器賦初值
  19.         MOV TL0,#0FFH
  20.         MOV TMOD,#01H       ;設定T1工作于方式2
  21.         MOV IE,#86H                    ;開中斷
  22.         MOV TCON,#00H
  23.         MOV R0,#00H
  24.         MOV shuzhi,#00H
  25. (是否順序播放音樂)
  26. MAIN:
  27.     JNB play,first           ;判斷P3.0鍵是否按下
  28.         SJMP MAIN
  29. first:
  30.     ACALL del20
  31.         JNB play,first
  32.         MOV shuzhi,#00H
  33.         MOV dul,#06H           ;共陰數碼管顯示1
  34.         MOV wel,#80H
  35.         MOV DPTR,#dat1         ;dat1首地址賦給DPTR
  36.     ACALL music0
  37.         ACALL next
  38.         RET
  39. next:
  40.     INC shuzhi
  41.         MOV A,shuzhi
  42.         CJNE A,#01,LOOP3                    ;A是否=1,不等就跳轉到LOOP3
  43.     MOV DPTR,#dat2                                 ;表2首地址送DPTR
  44.         MOV dul,#5BH                                 ;顯示數值2
  45.         MOV wel,#80H
  46.         ACALL music0
  47.         INC A
  48. LOOP3:
  49.     CJNE A,#02,LOOP4                   ;A是否=2,不等就跳轉到LOOP4
  50.         MOV DPTR,#dat3                            ;表3首地址送DPTR
  51.         MOV dul,#4FH                            ;顯示數值3
  52.         MOV wel,#80H
  53.         ACALL music0
  54.         INC A
  55. LOOP4:
  56.     CJNE A,#03,next
  57.         ACALL first
  58.         RET
  59. (按鍵播放上一首音樂)
  60. last:
  61.     DEC shuzhi
  62.         MOV        a,shuzhi
  63.         CJNE        a,#02,last1
  64.         MOV        dptr,#dat3
  65.         MOV        dul,#4Fh
  66.         MOV        wel,#80h
  67.         ACALL        music0
  68. last1:        cjne        a,#01,last2
  69.         MOV        dptr,#dat2
  70.         MOV        dul,#5Bh
  71.         MOV        wel,#80h
  72.         ACALL        music0
  73. last2:        cjne        a,#00,last
  74.         MOV        dptr,#dat1
  75.         MOV        dul,#06h
  76.         MOV        wel,#80h
  77.         ACALL        music0
  78.         RET
  79. music0:
  80.         MOV        20h,#00h              ;中斷計數單元清0
  81. music1:        clr        a
  82.         MOVC        a,@a+dptr          ;查表取音階常數
  83.         JZ        end0                       ;累加器判0看是否是結束符
  84.         CJNE        a,#0ffh,music5        ;是休止符?
  85.         LJMP        music3                     ;產生100ms停頓
  86. music5:
  87.         NOP
  88. key:
  89.     JNB        play,k0                         ;判斷P3.0鍵是否按下
  90.         JNB        addone,k1                 ;判斷P3.2鍵是否按下
  91.         JNB        subone,k2                 ;判斷P3.1鍵是否按下
  92.         MOV        r6,a                         ;音階常數送R6
  93.         INC        dptr                            ;DPTR+1
  94.         MOV        a,#0
  95.         MOVC        a,@a+dptr              ;取常數送R7
  96.         MOV        r7,a
  97.         SETB        tr0                           ;啟動定時器T0
  98. music2:        nop
  99.         CJNE        r0,#0,$
  100.         CPL        song                                  ;輸出電平取反
  101.         MOV        a, r6
  102.         MOV        r3,a                                  ;音階常數送R3
  103.         LCALL        del20
  104.         MOV        a, r7                                       ;節拍常數送A
  105.         CJNE        a,20h,music2              ;節拍時間到否
  106.         MOV        20h,#00h                             ;為取下一音階作準備
  107.         INC        DPTR
  108.         LJMP        music1
  109. music3:
  110.     NOP                                           ;休止100ms
  111.         CLR        tr0                              ;關閉定時器
  112.         MOV        r2, #14h
  113. music4:        NOP
  114.         MOV        r3, #250                  ;R3=250
  115.         LCALL        del20
  116.         DJNZ        r2, music4
  117.         INC        dptr                          ;為取下一音階作準備
  118.         LJMP        music1
  119. end0:        MOV        r2, #200               ;歌曲結束后,延時1s后繼續
  120. music6:        MOV        r3, #250
  121.         LCALL        del20
  122.         DJNZ        r2,music6
  123. (按鍵選擇)
  124. k1:        ACALL        del20                       ;調用延時子程序
  125.         JNB        addone,k1                  ;判斷P3.2鍵是否釋放
  126.         ACALL        next
  127. k2:        ACALL        del20
  128.         JNB        subone,k2                  ;判斷P3.1鍵是否釋放
  129.         ACALL        last
  130. k0:        ACALL        del20
  131.         JNB        play,k0             ;判斷3.0鍵是否釋放
  132.         LJMP        start
  133.         RET
  134. del20:        MOV        r4,#05h           ;延時子程序
  135. del4:        NOP
  136.         DJNZ        r4,del4
  137.         DJNZ        r3,del20
  138.         RET
  139. cont:        INC        20h                               ;計數單元+1
  140.         MOV        th0,#0dbh               ;重新10ms定時初值
  141.         MOV        tl0,#0ffh
  142.         RETI                             ;跳出中斷
  143. (停止播放)
  144. pause:        ACALL        del20
  145.         JNB        p3.0,pause                 ;判斷P3.0鍵是否有釋放
  146.         MOV        a,r0                         ;把R0的值給A
  147.         CPL        a                          ;A值取反
  148.         MOV        r0,a
  149.         RETI
  150. dat1:
  151. db 3bh,20h,3bh,20h,30h,20h,33h,20h,3bh,80h,0ffh
  152. db 3bh,20h,3bh,20h,26h,20h,2bh,20h,26h,80h,0ffh
  153. db 26h,20h,26h,20h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h,33h,10h,33h,10h
  154. db 3bh,60h,40h,20h,4ch,80h,0ffh
  155. db 3bh,20h,3bh,20h,30h,20h,33h,20h,3bh,80h,0ffh
  156. db 3bh,20h,3bh,20h,26h,20h,2bh,20h,26h,80h,0ffh
  157. db 26h,20h,26h,20h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h
  158. db 33h,20h,3bh,20h,3bh,20h,40h,2bh,3bh,80h,0ffh
  159. db 19h,20h,1ch,40h,26h,20h,19h,20h,1ch,40h,26h,20h,0ffh
  160. db 20h,20h,1ch,20h,1ch,20h,20h,20h,26h,80h,0ffh
  161. db 19h,20h,1ch,40h,26h,20h,19h,20h,1ch,40h,26h,20h,0ffh
  162. db 20h,20h,1ch,20h,1ch,20h,20h,20h,26h,80h,0ffh
  163. db 2bh,20h,2bh,40h,3bh,20h,2bh,20h,2bh,40h,2bh,20h,0ffh
  164. db 26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h,2bh,80h,0ffh
  165. db 2bh,20h,2bh,40h,3bh,20h,30h,20h,30h,40h,2bh,20h,0ffh
  166. db 33h,20h,3bh,20h,3bh,20h,40h,20h,3bh,80h,0ffh,0ffh
  167. dat2:
  168. db 18h,30h,1ch,10h,20h,40h,1ch,10h
  169. db 18h,10h,20h,10h,1ch,10h,18h,40h
  170. db 1ch,20h,20h,20h,1ch,20h,18h,20h
  171. db 20h,80h,0ffh,20h,30h,1ch,10h,18h
  172. db 20h,15h,20h,1ch,20h,20h,20h,26h
  173. db 40h,20h,20h,2bh,20h,26h,20h,20h
  174. db 20h,30h,80h,0ffh,20h,20h,1ch,10h
  175. db 18h,10h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h
  176. db 30h,20h,2bh,40h,20h,20h,1ch,10h
  177. db 18h,10h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h
  178. db 30h,20h,2bh,40h,20h,30h,1ch,10h
  179. db 18h,20h,15h,20h,1ch,20h,20h,20h
  180. db 26h,40h,20h,20h,2bh,20h,26h,20h
  181. db 20h,20h,30h,80h,20h,30h,1ch,10h
  182. db 20h,10h,1ch,10h,20h,20h,26h,20h
  183. db 2bh,20h,30h,20h,2bh,40h,20h,15h
  184. db 1fh,05h,20h,10h,1ch,10h,20h,20h
  185. db 26h,20h,2bh,20h,30h,20h,2bh,40h
  186. db 20h,30h,1ch,10h,18h,20h,15h,20h
  187. db 1ch,20h,20h,20h,26h,40h,20h,20h
  188. db 2bh,20h,26h,20h,20h,20h,30h,30h
  189. db 20h,30h,1ch,10h,18h,40h,1ch,20h
  190. db 20h,20h,26h,40h,13h,60h,18h,20h
  191. db 15h,40h,13h,40h,18h,80h,00h
  192. dat3:
  193. db 26h,20h,20h,20h,20h,20h,26h,10h,20h,10h,20h,80h,26h,20h,30h,20h
  194. db 30h,20h,39h,10h,30h,10h,30h,80h,26h,20h,20h,20h,20h,20h,1ch,20h
  195. db 20h,80h,2bh,20h,26h,20h,20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,80h,26h,20h
  196. db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,60h,40h,10h,39h,10h,26h,20h
  197. db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,80h,26h,20h,2bh,10h,2bh,10h
  198. db 2bh,20h,30h,10h,39h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,20h
  199. db 20h,10h,20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,18h,20h,18h,20h,26h,20h
  200. db 20h,20h,20h,40h,26h,20h,2bh,20h,30h,20h,30h,20h,1ch,20h,20h,20h
  201. db 20h,80h,1ch,20h,1ch,20h,1ch,20h,30h,20h,30h,60h,39h,10h,30h,10h
  202. db 20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,10h,26h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,80h
  203. db 18h,20h,18h,20h,26h,20h,20h,20h,20h,60h,26h,10h,2bh,20h,30h,20h
  204. db 30h,20h,1ch,20h,20h,20h,20h,80h,26h,20h,30h,10h,30h,10h,30h,20h
  205. db 39h,20h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,10h,40h,10h,20h,10h
  206. db 20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,00h
  207. END
ID:261728 發表于 2017-12-14 20:30 | 只看該作者
[文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
[功能]    通過單片機演奏音樂
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
//本例采用89C52, 晶振為12MHZ
//關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
//頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
//所以拿出譜子, 試探編吧!
sbit Beep =  P2^1 ;
unsigned char n=0;  //n為節拍常數變量
unsigned char code music_tab[] ={
0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
0x18, 0x80, 0x00
void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節拍
{  TH0=0xd8;
   TL0=0xef;
   n--;
void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
unsigned i=3*m;
while(--i);
void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
{ unsigned char p,m;   //m為頻率常數變量
  unsigned char i=0;
  TMOD&=0x0f;
  TMOD|=0x01;
  TH0=0xd8;TL0=0xef;
  IE=0x82;
play:
    a: p=music_tab[i];
       if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
       else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
            else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
             TR0=1;                                             //開定時器1
           while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
       TR0=0;                                             //關定時器1
