本帖最后由 happy112 于 2016-6-22 14:39 編輯
開放所有制作資料方便大家diy
2016-6-21 18:52 上傳
KBLSTM32基礎(chǔ)套件主要由核心板(CB)以及基礎(chǔ)外設(shè)板(PB-B)構(gòu)成。核心板和外設(shè)板采用專有接口接插方式連接。
KBLSTM32基礎(chǔ)套件的整體效果圖(外形尺寸:15cm*10cm):
2016-6-21 18:54 上傳
A——MCU,STM32核心板
B——電源模塊,提供了兩種供電方式:5V圓頭適配器或者USB方式,同時(shí)提供了電源引出插針,方便實(shí)驗(yàn)調(diào)試等用處。
C——USB轉(zhuǎn)串口模塊,目前計(jì)算機(jī)上擁有串口的已經(jīng)少之又少,所以我們?nèi)サ袅舜冢苯釉O(shè)計(jì)了USB轉(zhuǎn)串口,可以提供STM32和計(jì)算機(jī)的串口通信和對(duì)STM32的ISP下載。
D——六位數(shù)碼管,用于數(shù)碼顯示實(shí)驗(yàn)。采用兩片鎖存器,實(shí)現(xiàn)了處理器管腳的復(fù)用。數(shù)碼管采用共陰極數(shù)碼管,高電平點(diǎn)亮。
E——LCD1602和LCD12864的接口。
F——兩個(gè)電位器,用于調(diào)節(jié)LCD1602和LCD12864屏幕對(duì)比度。
G——8位LED,可用于發(fā)光二極管,GPIO的實(shí)驗(yàn)。采用了共陽極接法。
H——鍵盤,包括K1到K16矩陣鍵盤和K01到K04獨(dú)立鍵盤。
I——DS18B20溫度傳感器接口。注意絲印指示溫度傳感器的接法。
J——紅外接收管。
K——AT24C02電路。
L——蜂鳴器電路,低電平控制使能。
M——步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路,經(jīng)過鎖存器控制使能,以及2003的驅(qū)動(dòng)。
N——步進(jìn)電機(jī)外部驅(qū)動(dòng)電源的引入端口,步進(jìn)電機(jī)可以由外部電源提供電流驅(qū)動(dòng)。
O——繼電器電路。
2016-6-21 18:55 上傳
A——Boot0,Boot1啟動(dòng)順序選擇,使用跳線帽。
B——系統(tǒng)時(shí)鐘電路,高頻8MHz,低頻32768Hz。
C——核心板上發(fā)光二極管,低電平使能。
D——復(fù)位按鍵。
E、F——STM32所有管腳引出。
G——PD0,1,2和電源端口,向外提供3.3V輸出。
H——STM32F103RB主芯片。
I——兩位按鍵,觸發(fā)低電平。
J——ISP下載電路,可以通過串口下載程序。
K——JTAG/SWD下載調(diào)試電路
L——上電電源指示燈。
M——miniUSB接口,同時(shí)可以為核心板供電。
N——5V-3.3V電路,使用優(yōu)質(zhì)濾波電容保證電源。
O——RTC后備電池。
PCB:
2016-6-21 18:47 上傳
原理圖:
2016-6-21 18:48 上傳
下面是這個(gè)stm32板子的測(cè)試程序資料包
2016-6-21 19:08 上傳
主程序如下:
- // _______ _______ //
- // |____ || ____ \ //
- // / / | | \ Author : ZeDis //
- // / / | | E-mail : zedis@sina.com //
- // / / | | QQ : 1599882166 //
- // / /___ | |____/ Subordination: Kinlby S&T Co.,Ltd. //
- // /_______||_______/ //
- // Filename : main.c
- // Project : PROJECT
- // Develop-T : Keil MDK 4.2 & STM32STDPERIPH_LIB 3.5
- // Version : v1.0
- // Releas Date: 2012.06.26
- // Description:
- ////////////////////// (C) COPYRIGHT 2012 KINBLY S&T/////////////////////////////
- // This project developed based on the periph-device library of STMicroelectr
- //-onics,we declare the copyright of STMicroelectronics periph-device library.
- // History Releas Version
- // 2012.06.26 V1.0
- // Update records: Achieved the funciton in <description>.
- // —— By ZeDis
- /*-------------------------- Includes ----------------------------------------*/
- #include "stm32f10x.h"
- #include "function.h"
- /*-------------------------- Macros -------------------------------------------*/
- /*-------------------------- Private typedef ----------------------------------*/
- /*-------------------------- Variables ---------------------------------------*/
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- uchar TestType ;
- u8 OfflineFullTest ;
- /*-------------------------- Private function prototypes ----------------------*/
- void SYS_GPIO_init(void);
- void NVIC_Configuration(void);
- void RCC_Configuration(void);
- void TestMenu(void);
- void ScanK1_OffLine(void);
- void EXTI9_5_Config(void);
- /*-------------------------- Function body ------------------------------------*/
- 函數(shù)名稱:main
- 函數(shù)功能:主函數(shù),程序入口
- 參數(shù)介紹:無
- 返回值 :無
- 注意事項(xiàng):無
- int main(void)
- // 配置系統(tǒng)時(shí)鐘
- RCC_Configuration();
- // 初始化幾個(gè)關(guān)鍵管腳
- SYS_GPIO_init();
- // 配置串口
- Usart_Init();
- // 配置中斷向量
- NVIC_Configuration();
- // 清除整板測(cè)試標(biāo)志位
- OfflineFullTest = 0 ;
- // 先不設(shè)置測(cè)試項(xiàng)目
- TestType = NULL_TYPE ;
- // 上電4s內(nèi)檢測(cè)離線全板測(cè)試命令
- ScanK1_OffLine();
- // 打印測(cè)試項(xiàng)目菜單
- TestMenu();
- while(1)
- Function(TestType);
- 函數(shù)名稱:SYS_GPIO_init
- 函數(shù)功能:初始化開發(fā)套件上幾個(gè)關(guān)鍵管腳
- 參數(shù)介紹:無
- 返回值 :無
- 注意事項(xiàng):無
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //配置核心板上的兩個(gè)LED的引腳:PB14,PB15
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15);
- //關(guān)閉繼電器, 電動(dòng)機(jī) 的鎖存器的使能,不讓其工作。
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- RELY_MOTO_DIS;
- //關(guān)閉板上數(shù)碼管的段選和位選使能
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 ;
- SEG_WEI_DIS;
- SEG_DU_DIS;
- //關(guān)閉蜂鳴器
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ;
- FM_BEEP_OFF;
- //配置K01,K02,K03,K04為輸入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- 函數(shù)名稱:NVIC_Configuration
- 函數(shù)功能:配置中斷向量控制器
- 參數(shù)介紹:無
- 返回值 :無
- 注意事項(xiàng):無
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- // 選擇使用優(yōu)先級(jí)分組第0組:4位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
- //使能串口中斷
- // 指定串口全局中斷向量號(hào):37
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- // 指定相應(yīng)優(yōu)先級(jí) 0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- // 使能
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- // 選擇使用優(yōu)先級(jí)分組第1組:1位搶占優(yōu)先級(jí),3位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- // 配置RTC全局中斷:3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
- // 指定搶占優(yōu)先級(jí)別 1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- // 指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別 0
- // 使能RTC中斷
- // 配置RTC
- 函數(shù)名稱:RCC_Configuration
- 函數(shù)功能:配置系統(tǒng)時(shí)鐘樹
- 參數(shù)介紹:無
- 返回值 :無
- 注意事項(xiàng):無
- // 復(fù)位RCC(只用在調(diào)試模式)
- RCC_DeInit();
- // 使能外部高速時(shí)鐘 HSE
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- // 等待HSE穩(wěn)定
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- //HSE 穩(wěn)定后,開始配置系統(tǒng)工作時(shí)鐘
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- // HCLK = SYSCLK 設(shè)置高速總線時(shí)鐘=系統(tǒng)時(shí)鐘
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- // PCLK2 = HCLK 設(shè)置低速總線2時(shí)鐘=高速總線時(shí)鐘
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
- // PCLK1 = HCLK/2 設(shè)置低速總線1的時(shí)鐘=高速時(shí)鐘的二分頻
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
- // 令Flash處于等待狀態(tài),2是針對(duì)高頻時(shí)鐘的
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- // 使能flash預(yù)讀取緩沖區(qū)
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz 利用鎖相環(huán)講外部8Mhz晶振9倍頻到72Mhz
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- // Enable PLL 使能鎖相環(huán)
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- // 等待鎖相環(huán)輸出穩(wěn)定
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
- // 將鎖相環(huán)輸出設(shè)置為系統(tǒng)時(shí)鐘
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- // 等待校驗(yàn)成功
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
- // 使能串口1的時(shí)鐘,開發(fā)套件上使用串口1作為通信接口
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- // 使能定時(shí)器3時(shí)鐘,用于蜂鳴器產(chǎn)生音量的變化
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
- // 使能GPIO A,B,C和復(fù)用引腳外設(shè),允許外設(shè)工作
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
- RCC_APB2Periph_GPIOC| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- 函數(shù)名稱:TestMenu
- 函數(shù)功能:測(cè)試項(xiàng)目菜單
- 參數(shù)介紹:無
- 返回值 :無
- 注意事項(xiàng):無
- USART1_Puts("\r\n ********************************************************");
- USART1_Puts("\r\n **============= HRB KBL S&T Co,.Ltd. =================**");
- USART1_Puts("\r\n **========= 用 * 心 * 做 * 到 * 更 * 好 ! ============**");
- USART1_Puts("\r\n **====================================================**");
- USART1_Puts("\r\n * 請(qǐng)按照項(xiàng)目編號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的外設(shè)測(cè)試: **");
- USART1_Puts("\r\n * F - 執(zhí)行全板測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 1 - 板上發(fā)光二極管測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 2 - 板上多位數(shù)碼管測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 3 - 板上LCD1602測(cè)試(請(qǐng)斷電換屏); **");
- USART1_Puts("\r\n * 4 - 板上矩陣鍵盤測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 5 - 板上LCD12864測(cè)試(請(qǐng)斷電換屏); **");
- USART1_Puts("\r\n * 6 - 板上RTC測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 7 - 蜂鳴器測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 8 - AT24C02測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 9 - 紅外遙控器測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * 0 - 溫度傳感器18b20測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * a - 繼電器,步進(jìn)電機(jī)測(cè)試; **");
- USART1_Puts("\r\n * Other - 顯示測(cè)試項(xiàng)選擇菜單; **");
- 函數(shù)名稱:ScanK1_OffLine
- 函數(shù)功能:掃描核心板上K1動(dòng)作,以返回離線全板測(cè)試命令
- 參數(shù)介紹:無
- 返回值 :無
- 注意事項(xiàng):無
- u16 Count ;
- // 配置PC7,核心板上的K1,用于產(chǎn)生離線全板測(cè)試命令
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- // 關(guān)閉D2,開始離線整板測(cè)試命令掃描
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);
- //一共查詢500次,如果在此過程中發(fā)現(xiàn)K1按下,則認(rèn)為產(chǎn)生離線整板測(cè)試命令
- for(Count = 500 ; Count>0;Count--)
- DelayMs(5);
- // 閃爍指示
- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15)));
- // K1按下
- if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7))
- { // 消抖
- DelayMs(15);
- {// 置位:離線整板測(cè)試標(biāo)志位;測(cè)試全部項(xiàng)目;置位:全部測(cè)試標(biāo)志位
- OfflineFullTest = 1 ;
- TestType = FULL_TYPE ;
- FullTestFlag = 1 ;
- // D2 亮起,結(jié)束離線命令掃描
- GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);
- /******************** (C) COPYRIGHT KBL ** END OF FILE **********************/
2016-6-21 19:11 上傳
開發(fā)板全部資料(壓縮包)下載:
FULLBOARD.rar
2016-6-21 18:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
5.95 MB, 下載次數(shù): 157, 下載積分: 黑幣 -5
STM32.rar
2016-6-21 18:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
424.22 KB, 下載次數(shù): 159, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
