查看: 3611|回復: 1
SD卡類格式正確使用!
ID:127542 發表于 2016-6-21 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于歷史和區別看百科吧!下面是鏈接!
http://baike.baidu.com/view/10859.htm
很多人估計懶得看那個格式,
今天我試了下我的手機發現用FAT32格式化的SD卡放在手機后,
然后在本機記憶體復制3.3M的MP3到卡上使用時間是120秒左右
接著把卡放到電腦是用FAT格式化后再試,
這回的結果是12秒。
電腦加讀卡器測試區別不大,
都是一閃而過就寫完了!
所以一般等于或小于2G卡最好用FAT格式化,
大于2G的就用FAT32,但必須修改一下才行!
對于電腦之類直接支持FAT32又能高速的就不用修改了。原因
原因:XP系統在用FAT32格式化4G卡時,使用的單位大小是4K。
修改如下:
●對于4G容量的卡,請點擊XP系統“開始”-“所有程序”-“附件”-“命令提示符”
輸入“format I: /fs:fat32 /a:32K”(其中“I:”表示我的卡在電腦上的盤符是I盤,如果你的在E盤,就改成E:),回車
提示“卷標(11 個字符;如果沒有,則按 ENTER)?”,直接回車確認
OK
●對于8G或8G以上容量的卡,建議使用“format I: /fs:fat32 /a:64K”命令格式化(其中“I:”表示我的卡在電腦上的盤符是I盤,如果你的在E盤,就改成E:),可以進一步提升速度
原理:增加簇單位大小來提升讀寫速度,是以降低空間利用率為代價的,
現在的高容量卡白菜價,所以不必對空間利用率太過于在意。
ID:276663 發表于 2018-2-26 17:40 | 只看該作者
單片機可以格式化TF卡嗎?
