查看: 12247|回復: 0
BT3破解無線wifi路由密碼的超簡單教程
ID:127542 發表于 2016-6-21 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要破解當然得先有工具
光盤版BT3, 大概694MB,直接刻盤,然后用光盤引導,即可進入bt3,
連接為:http://ftp.heanet.ie/mirrors/backtrack/bt3-final.iso
U盤版Bt3,大概783MB,
連接為:http://cesium.di.uminho.pt/pub/backtrack/bt3final_usb.iso
下載光盤版或者U盤版都可以,
光盤的要刻碟(也可以用虛擬機加載,直接解壓弄到硬盤里也行)
U盤版的簡單,下載后解壓到一個格式化好的U盤或者SD卡加讀卡器,
在U盤根目錄里你會看見boot和BT3的文件夾,
進入boot里面你會看見bootinst.bat,
雙擊bootinst.bat會出來一個黑框框的,
如果中間彈出什么軟盤的就點繼續,
出來一把英文,說的是要修改U盤引導什么的,
按X退出,按其他鍵繼續,
按回車后開始了修改引導區,
幾秒鐘后提示按任何鍵退出,
退出后按照U盤一樣搞啦,
U盤版的BT3就完成了。
接下來是破解,
在電腦啟動前把啟動項目改成U盤啟動(有些機子默認是U盤啟動的)
不懂的自己百度去,
接下來進入BT3,
在BT3的桌面的左下角有個黑色的,
點擊后打開一個窗口,
輸出ifconfig -a后回車看看自己的網卡有沒有被發現,
比如淘寶上買的三四十的二手760網卡就可以直接使用,
筆記本自帶的3945ABG就要惡搞一下啦,
這里說筆記本自帶網卡的,
你會看見倒數第二個是wlan0 ,
接著來惡搞,
先輸入modprobe –r iwl3945
然后回車,
接著在輸入modprobe ipwraw
回車,
再輸入ifconfig -a
回車后看看網卡的名字變了,
顯示wifi0
接著輸入spoonwep
回車后等一下子出來一個綠色的窗口
在一個可選框點wifi0,
第二個點第二個,
第三個點第三個,
點下一步,
點右上面的眼睛,
等一段時間你會看見無線信號列表,
找一個data多的,wep加密的,
然后下一步
接著第一個算2,3,4項都可以,
然后點左上角的開始收據數據,
大約在10000以后就開始破解密碼,
如果下面的數不變的話就換一下第一個框的,
比如剛開始是用2
換成3,
還不動就換成4
還不行那就換個信號搞吧!
你要是說我的教程沒圖,
那你就自己去百度搜一下BT3破解教程吧!
