942用的焊頭為T(mén)12型一體化焊頭,熱電耦串聯(lián)在加熱絲前更接近焊嘴.供電部分:110v交流通過(guò)變壓器得到30v整機(jī)供電,30v交流經(jīng)過(guò)橋式整流再串一個(gè)二極管后得到正向全波脈沖,其中串二極管是為了得到雙倍的壓差,原因接下看,另外一路通過(guò)半波整流濾波再經(jīng)過(guò)貼片7805和7905一類的穩(wěn)壓iC得到+-5v.放大部分:由OP07進(jìn)行第一級(jí)放大22倍,第二級(jí)由LM358的其中一個(gè)運(yùn)放放大到符合AD采樣的電壓范圍,其中一路電阻接到手柄的冷端熱電阻什么的(山寨手柄沒(méi)有的,直接短路)另外一個(gè)運(yùn)放做射隨把由5v分壓得到的2.545v提供給單片機(jī)按到基準(zhǔn).開(kāi)關(guān)部分:脈沖通過(guò)一個(gè)P槽的場(chǎng)效應(yīng)管去焊頭的加熱絲,單片機(jī)控制一個(gè)NPN三極管驅(qū)動(dòng)場(chǎng)效應(yīng)管.過(guò)零檢測(cè)部分:脈沖通過(guò)一個(gè)三極管做過(guò)零檢測(cè).主控部分:由一個(gè)單片機(jī)來(lái)控制,三個(gè)獨(dú)立的數(shù)碼管來(lái)顯示溫度,四個(gè)按鍵控制,一個(gè)對(duì)射式紅外發(fā)射和接收組成開(kāi)關(guān)設(shè)置鎖定,一個(gè)蜂鳴器用來(lái)做故障報(bào)警.整機(jī)加熱流程分析:先檢測(cè)手柄是否接上,沒(méi)接好就報(bào)警和切斷輸出.讀取上次關(guān)機(jī)前EEPROM里面的設(shè)定值,檢測(cè)通過(guò)后開(kāi)始等待過(guò)零中斷,脈沖過(guò)零時(shí)接通加熱絲進(jìn)行加熱,開(kāi)始等待下一個(gè)過(guò)零中斷,過(guò)零中斷后,單片機(jī)輸出電平控制場(chǎng)效應(yīng)管切斷脈沖,讀取串聯(lián)在加熱絲的熱電耦溫度并對(duì)比設(shè)定值,如果溫度未達(dá)到則繼續(xù)進(jìn)行加熱(因?yàn)闃蚨押痛?lián)的二極管有1v多的壓差,所以一個(gè)脈沖過(guò)零時(shí)會(huì)有一段時(shí)間足夠單片機(jī)讀取溫度以及控制場(chǎng)效應(yīng)管通斷)如果溫度達(dá)到后就停止加熱并等待溫度降到設(shè)定值的最低范圍后繼續(xù)加熱,如此不停的通斷加熱來(lái)達(dá)到恒溫目的,(關(guān)于PID的算法我就不大清楚了)當(dāng)檢測(cè)到有卡片插入擋住對(duì)射的紅外光時(shí)就進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)直到最后確認(rèn)保存入EEPROM,注:需要電路圖的就用一份白光942焊臺(tái)的中文說(shuō)明書(shū)文檔交換吧,百度可以搜到,但我沒(méi)有積分下載!
