查看: 3518|回復: 0
模擬變頻電源和數(shù)字電源原理和制作簡易方案
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模擬是原理就是一個正弦波振蕩器加一個功率放大器或者一個可調(diào)開關(guān)電源,           數(shù)字的就是利用單片機或者FPGA做SPWM驅(qū)動場效應(yīng)管后LC濾波合成正弦波.                       原理說完好就說下制作方案,     先說模擬的,               先做一個正弦波振蕩器,電路百度一下啦!             然后取一個穩(wěn)壓電源(LM317或者LM2567等可變電源組成正負兩組),輸出端接電阻分壓去運放+輸入,信號電壓去運放-,然后比較,大于或等于就會輸出高電壓去穩(wěn)壓電源的反饋腳控制得到對應(yīng)電壓!           調(diào)節(jié)信號源頻率就可以變頻啦!調(diào)節(jié)信號幅值就可以得到對應(yīng)的輸出.          模擬的估計現(xiàn)在沒人玩了吧!              然后是數(shù)字的,        用單片機做SPWM做正弦波讀表掃描輸出PWM,         然后控制場效應(yīng)管做功率放大,最后串個電感再并個電容就可以得到正弦波了,注意電感和場效應(yīng)管間要反并一個續(xù)流二極管(這個叫法好像是這樣的吧)
