查看: 4072|回復: 2
簡易USB調光照明燈制作
ID:127542 發表于 2016-6-21 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晚上開電腦又不想開燈的朋友就知道鍵盤看不見的麻煩事,
不想買成品就自己動手制作一個吧,
沒調光的肯定更簡單啦,
搞個調光的只是多了個電位器而已,
上圖再說,
原理分析:
先串一個電阻接Q1,當電流流過R2時會有電壓產生,當電壓超過0.6后Q1就會開始導通,因為C接到Q2的B腳,
所以限制了最大電流輸出為100mA左右(看你的三極管放大能力),如果不要調光可以把R1拆了把R3直接Q1的B腳,
圖中電流算法:I=0.6/R2,因為三極管功率小,所以盡量不要超過0.3A,如果需要大于0.3A可以用更大的三極管,
還要加相應的散熱片,超過0.5A的話可以考慮使用34063等開關電源IC,
LED我用白色的8mm三芯發光管(就是里面有三根燈絲的白色發光管啦),
LED最大功耗1W,我使用0.1A,所以是三分一功率(打算長時間使用的最好用器件的一半以下功率)
電源使用USB接口取電(筆記本的懶得再拉線了)
發展空間。。。。。。。。。。用個單片機做PWM調光,加個按鍵調光
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
問個問題,發光二極管的,功率怎么算,上面的三分一是什么意思,三分之一嗎?
功率=電壓乘以電流,一般電子器件的極限功率和正常功率,如果你想用得久一點就打折一下,比如某光耦極限電流為1A(10mS),常規電流為20mA,如果你按照人家說的去做的話估計沒到幾個月就半擊穿了!
ID:249545 發表于 2017-11-26 21:57 | 只看該作者
就是DIY手電筒呀,用上了高大上的恒流源了
