查看: 8082|回復: 27
全自動電飯鍋設想
ID:127542 發表于 2016-6-21 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
估計一看這個你會問:全自動電飯鍋不是有了嗎?
我說的是真正全自動的,
也就是市場上買來的米直接倒進電飯鍋的米倉,
然后每天接收你的指令(可以遠程,也可以直接按鍵)
然后進行洗鍋洗米放水煮飯。。。。。。。。。
嘿嘿,這是個極品偷懶的東西!
KAO ,買了你這個玩意,都變成大懶蟲了!
照你這種思路想下去,
遠程遙控并不最過癮,要一個指令,遠程送飯到面前,豈不更好?
再想的遠點,一個指令,它替人類咀嚼,下一個指令,代消化、帶吸收,代排泄,
我KAO ,人類變成植物人了????
哈哈哈哈哈哈哈和
有沒跺下腳就能吃飯的機器?最多等1分鐘,做好先高價批量賣給快餐店.
一分鐘是不可能把米煮熟的!除非是冷飯加熱!
ID:332665 發表于 2020-9-15 16:33 | 只看該作者
想多了你們兩個。
ID:505032 發表于 2020-10-15 16:43 | 只看該作者
還得集成在床式機器人系統上,具有自動喂飯功能的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:756378 發表于 2020-12-1 19:46 | 只看該作者
做個機器人給挖士 搬磚。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:828341 發表于 2020-12-2 04:51 | 只看該作者
想法不錯。
ID:97023 發表于 2020-12-2 22:56 | 只看該作者
洗米不需要了,直接買免淘洗米。
米也不需要主人去買,現在是6段IP地址,足夠用,給電飯鍋配置一個固定IP,米不夠了,它會自動在網上下單,米箱在門外有一個接口,送貨上門輸入正確的驗證碼,米箱門打開,接受配送來的米。
主人吃飯時,電飯鍋還會偷聽主人的談話,主動收集有關飯是否好吃的內容,經過大數據分析處理,為下一次買米提供決策依據。
胡亂發表一通意見,見笑了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491577 發表于 2020-12-5 17:49 | 只看該作者
努力賺錢,請個保姆,連米都不用碰,有飯還有菜。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:820891 發表于 2020-12-19 22:54 | 只看該作者
其實不用想的那么復雜,可以更簡單的,直接網上下載香噴噴的米飯還有好吃的菜就是了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:430492 發表于 2020-12-23 13:43 | 只看該作者
這個思路可以有的!
ID:824490 發表于 2020-12-29 17:15 | 只看該作者
請一個鐘點工就可以了。不好嗎?
ID:869417 發表于 2021-1-12 11:32 | 只看該作者
同一想法。努力實現
ID:869417 發表于 2021-1-13 21:22 | 只看該作者
同一想法。努力實現
ID:798201 發表于 2021-1-19 15:04 | 只看該作者
樓主,產品實現了沒有?
ID:843340 發表于 2021-1-31 23:43 | 只看該作者
樓主最后選擇點外賣了
ID:739610 發表于 2021-2-19 16:01 | 只看該作者
以前冬天比現在冷的時候我比你想的還要美好  被孩他娘說了句:你歇著吧  劇終
ID:105206 發表于 2021-5-16 22:35 | 只看該作者
在我學電子那時,曾經想過做碎飯機,嚼飯都省了。
ID:59980 發表于 2021-5-18 14:48 | 只看該作者
開發一款家務型機器人,把所有家務事全包了!不香嗎??
ID:342822 發表于 2021-5-18 15:21 | 只看該作者
呵呵~~懶的還不夠!
吃完飯 還要用紙巾擦嘴,還要收拾碗筷并洗干凈,干脆點讓它全包了懶就懶到底~~~~~~
ID:824490 發表于 2021-5-25 17:36 | 只看該作者
我師傅曾跟我說,變壓器能把高電壓變成低電壓,也能把低電壓變成高電壓,于是我就問:能把電池電壓升到220V帶動抽水機嗎?這樣,地里灌水就方便多了。他說:滾蛋!
ID:377803 發表于 2021-6-22 00:25 | 只看該作者
其實樓主的想法也不為過,大家就別諷刺的回復呢,有錢請保姆當然是最好最好的選擇了,所以沒錢請保姆當然是絕大部分的人家。現在的電飯煲大多有定時功能吧,定時煮飯、定時煮粥。我們家就經常用定時煮粥,晚上淘好米,定時早上6點鐘煮好,讓它們一會,一般6點半起床就有熱粥吃了,吃完就出門上班,所以有這個定時功能還是很實用的,起碼不用早起一個小時來煮粥了對不對?當然家里有老媽起早做飯或者由保姆起早做飯的不在討論之列。那么,定時煮粥冬天確實沒多大問題的。就是夏天天氣熱,米淘好放電飯煲里泡一個晚上,這個煮出來的粥總是感覺味道有點點的不好。跟天氣涼的時候煮的粥味道總有點點不同。這個跟米沒有關系,家里吃習慣了一個牌子的大米,沒有換過大米的牌子。所以這個時候我也想,要是電飯煲能自動淘米就好了,要煮飯煮粥的時候能自己淘米下鍋,不用泡一個晚上的米,味道就會更加好了。所以有想法肯定有需求的,而且這個需求我覺得市場容量不低。
ID:213124 發表于 2021-6-22 21:23 | 只看該作者
這個思路,我贊成
樓上的那個兄弟,說的,米倉,開門的方案
其實這個方案,適合冰箱廠家,特別是海爾這樣的冰箱大廠
通過日日順零售物流體系,菜品,大米,肉類,全部可以實現自動配送
并切好配送
冰箱,鏈接自動廚房,一體化設計
直接炒菜,蒸飯,全自動完成,
并不是夢
電飯鍋等廚具,加入工業設計元素
設計成箱體式
放在家庭2米以上空間
這樣,裝修就可以避免廚房的占地
依照現在都市房價
節約5-6平方面接
就可以實現8-20萬的房價
用此成本,改造廚房
不是沒有市場的
現在的咖啡機,可以自動磨豆,自動沖泡
用現有的自動化技術,這些都不是難點
ID:855897 發表于 2021-6-22 21:47 | 只看該作者
可以實現,但必要,市場需求不大,還不如換全自動機器人(能洗菜、切菜、煮炒菜的這種)
ID:905171 發表于 2021-6-24 10:23 | 只看該作者
定外賣不好嗎
ID:306916 發表于 2021-7-3 09:38 | 只看該作者
那你的電飯鍋做飯還得自動淘米才行啊,自動洗鍋怎么實現?機械手臂?還是滾筒式洗衣機那樣?如何判定鍋洗沒洗干凈?內膽上還要加上感應裝置么?問題是做飯時內膽溫度會升到很高,你搞什么感應不會被燒廢掉呢
ID:373684 發表于 2021-7-7 12:34 | 只看該作者
如果能座出來,,肯定好大市場的
ID:16031 發表于 2021-8-2 08:13 | 只看該作者
這個思路網上有的,體積比較大,集成淘米器,漏米器,注水器,自動電飯鍋等
ID:584195 發表于 2021-8-6 20:47 | 只看該作者
你可以設計自動加米,自動加水,自動做飯===
