查看: 5232|回復: 1
即熱式電磁熱水器原理結構分析
ID:127542 發表于 2016-6-21 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我家的熱水器超級慢的燒水,
所以偶爾YY下極熱式電磁加熱的!
原理流程:
水通過門閥開啟電磁加熱系統(也就是一個普通電磁爐組件加個小鍋)
限制輸入水壓以達到恒定水壓(避免溫度突變)
加熱到一定溫度后放入存儲罐緩存(為了避免水壓突變)
最后輸出熱水,
此裝置可以做成即時加熱水龍頭或者電熱水器(包括飲水機和洗澡那個)
控制方面采用單片機處理計算,
面板采用電容隔離觸摸式開關(防水)
顯示可以用數碼管!
ID:127542 發表于 2016-6-21 15:39 | 只看該作者
應該要考慮功率限制,家用電器一般不超過10A。冬天冷的時候自來水水溫只有幾度,如果是儲熱式的熱水器,以這種功率燒水,燒到足夠淋浴用的水量,不久才怪。如果是即熱式的熱水器,需要8kW的功率,家里的開關和電表帶不起。
想要提高熱水器性能,要從電能利用率的根源想辦法。電磁渦流加熱是一種比較好的加熱方法,但是跟電阻發熱式。
我也想過浴室用水怎么解決,我覺得淋浴的水可以再利用。一,可以回收淋浴流下的水,二,回收這些水的所帶的廢熱。前者大家可能不太喜歡,因為淋浴過的水不太干凈,而且回收的處理過程麻煩。回收廢熱具有一定的可行性,可以使用熱傳遞的方法對即將進入熱水器的自來水進行預熱。那么進入熱水器的水溫度就會提高,熱水器所耗的電能會大大的減少,能效大大的提高。
我想以后自己房子的浴室要搞成智能的,不僅水溫有溫控,浴室與外界的空氣對流也要有溫控,冬天洗熱水澡的時候窗子吹點冷風進來,極其不爽!做些人性化的設計,讓生活更舒適。我看了下燃氣熱水器的功耗,24kW,這些能量燒出來的水從噴頭出來后直接就進下水道了,多浪費,現在不提倡節能減排嘛~
