先找一個爛光驅,然后拆開看看里面的電機,如果電機中間有三個四腳的貼片那就恭喜你獲得了赫爾元件,
然后拆下來焊在萬能板上,接著用一個90度的彎角排針連接焊好做為模塊(那個傳感器的磁力感應方向就在上下,地球的磁力線是水平的)
然后焊一個LM358或者別的比較器什么的,供電不用說了吧?
接著IN+和IN-接到傳感器的左上角和右下角(串兩個10K電阻),另外兩個角接電源(好像不分正負的,用1V的電源,沒有的話用1.2也行,我直接用LM317輸出的),
如果移動方向可以輸出相反那就已經OK了,
如果不行那么就要用個電阻調零或者把IN+和IN-調轉一下(不懂的話百度去),
測試時可以用塊磁鐵來實驗.
改進版:
通過差分放大電路去單片機AD然后讀出電壓計算出偏移量就可以得到度數了.
其它用途:
比如磁鐵的磁力測量啦,還有直流鉗表什么的.
