查看: 1928|回復: 0
電磁輻射你注意了嗎?
ID:127542 發表于 2016-6-21 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說到電磁輻射的危害只要搜下百度就知道,
到底有哪些輻射才是最厲害的?
首先會想到電磁爐,其次是防護差的微波爐,
大尺寸的電視機(特別是顯像管的)
不接地的臺式機電腦 (筆記本很小,特別是LED背光的),
節能燈(這個山寨的輻射絕對小不了),
接著充電器(小個的那種開關電源,特別山寨的筆記本電源和液晶顯示器最為離譜,重的那種變壓器輻射可以忽視),
這些都比手機的輻射還要大,
輪到手機了,移動和聯通的GSM最大2W(GSM850和EGSM900是2W,DCS1800和PCS1900是1W),
電信的CDMA只有0.2W(小靈通的話可以無視),以上按照發射功率對比,
如果按照平均功率來對比的話,GSM的發射密度比CDMA高,
在信號低時會加大功率,其中CDMA的更改幅度比GSM小,所以GSM平均值比CDMA大上百到千倍都有可能,
同一種網絡下鐵殼手機的比塑料的大(比如蘋果的,還有那個聯想也有個),
山寨的比品牌的大,超薄的比厚的大(捂著腦袋打電話要注意了,超薄的手機天線更接近腦袋,因為人體會衰減信號,所以手機會自動加大功率,接著腦袋就被煮了,久了后開始頭痛),
還有個光也是電磁波,長時間看強光就會損害眼睛,比如手機背光亮度,電腦顯示器亮度,調到能看見就可以了(也有視力不好的人認為太暗會傷害眼,我就問了他為啥現在視力那么差?我十多年都在暗的環境下工作眼力還不錯,最近兩年在很亮的地方工作感覺視力有點下降),
電磁波輻射和頻率傷害性,
其中為中低頻傷害最大(都是些超大功率的設備),
高頻會被皮膚衰減(并且這些都是通信設備),
所以說微波爐輻射那么大都能通過質監部門,
其次為手機基站,小心你家旁邊裝了(手拿發光管都會亮的程度),
更厲害的就是電臺發射塔(拿著燈泡都亮了),
還有個不容忽視的地方那就是高壓變電站或者高壓線下面,電車(和諧號哦)軌道附近,
天然的輻射那就是打雷了(當心被雷到,那可是要命的,所以別做那么多缺德事),
總結:注意安全,遠離電磁輻射!
好像兒童節到了,別把小孩帶到那個大型戶外LED屏前面,那個對比度太高,亮度也變態!
