查看: 14230|回復: 6
用數字萬用表電壓檔精確測電容容量及附加電路
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先了解到電容的充放電時間和電壓有關,
放電時間計算:
初始電壓(E)的電容(C)通過(R)放電,
任意時間(T),電容上的電壓(Vt),
    Vt = E*exp(-T/RC),T = RCLn[E/Vt],
以上exp()表示以e為底的指數;Ln()是e為底的對數。
已知數字萬用表的電壓檔內阻為10M,
經計算10uF電容在10M電阻下從1.5V放電1秒后約1.485V,
使用秒表(手機內的也可以)進行計時即可,
對應每秒10uF的節(jié)奏測一個220uF電容,
充到1.5V多的電容連接到萬用表放電,
當電壓在1.5V時按開始計時,
直到1.485V時按停秒表,
220uF電容應該在22秒左右。
如果電容換成1000uF時那個放電時間就是100秒了,
測量更大的電容就要并一個1.12M(1M串個120k)得到1M內阻,
此時是每秒100uF,
放電到1.485V時,4700uF應該是47秒。
使用二極管檔(3.5V多的)對電容充滿電,
換到電壓檔后接入電容測電壓,
當電壓到達3.5V時開始計時,
放到3.465V時按停止即可看到對應時間,
對應倍數后得到容量。
對于測0.1-10uF的電容計算如下:
放電到對應電壓后乘以倍數(每秒0.1uF)即可得到容量。
有些表的內阻有所誤差,
如我的兩個自動換檔的表內阻約是11M的,計算如下:
因為萬用表的電壓檔精度大概在1%左右,
所以使用越長的放電時間倍率得到的精度越高,
并且放電壓差應大于0.2V以上,
如測量1000uF應使用不低于200秒的時間 放電,
使用1/200計算得到5uF每秒(1.237V終止)比例比較合適,
福祿克17B測量結果如下:
1000uF電解電容從1.26v放電到1.237V時所需時間為210秒(210*5=1050uF),
220uF電解電容從1.26V放電到1.15V 所需時間223秒(223uF)。
優(yōu)利德70D測量結果如下:
1000uF電解電容從3.5v放電到3.437V時所需時間為157秒(157*5=785uF),壓降太小測量結果誤差大,
1000uF電解電容從3.5v放電到3.196V時所需時間為1108秒(1108uF),
1000uF電解電容從3.5v放電到3.4369V(打開高分辨率下)時所需時間為217秒(217*5=1085uF),
220uF電解電容從3.5V放電到3.196V 所需時間210秒(210uF),結果接近,
220uF電解電容從3.5V放電到3.1959V(打開高分辨率下) 所需時間215秒(215uF),變化不大,
220uF電解電容從3.5V放電到3.1959V(打開高分辨率下) 第二次測量所需時間210秒(210uF),
220uF電解電容從3.5V放電到2.9181V(打開高分辨率下) 所需時間430秒(430/2=215uF),
220uF電解電容從3.5V放電到2.4330V(打開高分辨率下) 所需時間876秒(876/4=219uF),
220uF電解電容從3.5V放電到2.2215V(打開高分辨率下) 所需時間1100秒(1100/5=220uF),
總結:
優(yōu)利德UT70D在低分辨率下的線性度不好,
電容在精確的放電終止電壓下累計的時間比較準確 。
比較長的放電時間可以得到更好的精確度。
下面是電路設計:
首先設計一個電容充電轉電壓的,如上圖,
首先對待測電容進行放電,
然后使用3mA恒流對電容Cx充電,同時5mA恒流對C2充電,
當Cx的壓差到達0.7V以后Q5導通關閉Q3對C2充電,
此時的電壓和電容成正比例 ,
5V供電時最大測量范圍是4000uF,
提高供電可以改變測量范圍,比如12V可以測到10000uF,
RW1阻值可以微調電壓和電容比例,
C2作為參考的電容,所以使用穩(wěn)定的容量可以得到更好的精度,
修改R1和R5的比例和C2的容量可以測量更小的電容。
使用方法:首先把雙聯(lián)開關按下,接著連接好Cx,釋放開關后電容開始充電,
電壓表開始顯示電壓上升,直到最大就是容量了。
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 14:19 | 只看該作者
為什么不用帶ADC的單片機設計交流電橋測量LCR呢?這樣成本不高精度又夠。
這個直接用萬用表就可以測量了, 主要簡單!
    交流測法的那個測不準的,因為電容會存在ESR,
    所以你要測容量必須使用充放電方式!
ID:722593 發(fā)表于 2020-6-4 09:19 | 只看該作者
不同的電容品質因素不一樣,雖然容量C一樣,但損耗D大不一樣,所以計量測試及工廠測試仍然用交流法
ID:692132 發(fā)表于 2020-6-4 19:14 來自觸屏版 | 只看該作者
特別是電解電容,ESR值增大的影響比容量變小的影響明顯大得多,能不能測出準確的容量值并不是特別重要,能測到ESR值,或者是受ESR嚴重影響的容量值,意義比單純的測容量大。
ID:898320 發(fā)表于 2021-9-21 17:22 | 只看該作者
能測到ESR值!好東西,收藏!
ID:952186 發(fā)表于 2021-9-28 14:52 | 只看該作者
優(yōu)利德的表偏差很大,我手上新買不到3個月的3個表測同一個東西的電流(大約450mA)居然得出3個數據,最大到最小的差距居然是396mA~501mA。天啊!!!!
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-27 10:04 | 只看該作者
這個時間太長了,要不要效率?
