查看: 4303|回復: 1
只需幾個零件就可以搞一個數字顯示溫度計
ID:127542 發表于 2016-6-21 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先準備一個5V的電源,如手機充電器等,
接著準備兩個電位器(最好是多圈電位器)和一個萬用表(帶mv或者檔的),
1N4148做好防水工作,還有必須能導熱,如下圖。
二極管可以用三極管代替,把B和C連接即可,密封二極管以達到防水效果,
按圖焊接好電路,接入5V電源,并且把萬用表(2V檔)并在二極管兩端后即可進入調試階段。
調試過程:
1:燒一壺水,直到完全滾開時(100攝氏度時)放入電路中封裝好的二極管。
2:等待二極管兩端的電壓穩定后記錄 ,如原理圖中的412.4mV。
3:接著準備冰水混合物作為0度的參考溫度。
4:再次放入二極管測量,等待電壓穩定后記錄下電壓,如原理圖中的616.7mV。
5:計算壓差,如616.7-412.4=204.3mV。
6:計算出電位器的調節位置,比如在二極管放入0度下時100/204.3*616.7=302mV。
7:把萬用表連接到R2電位器中間輸出端和地之間,把電位器R2調節到302mV。
8:把 萬用表連接到R4電位器中間輸出端和地之間,把電位器R4調節到302mV。
9:如原理圖那樣把萬用表連接到R2和R4電位器的中間輸出端,調節到mV檔應該顯示為0,否則需要調節R4歸0。
10:把二極管拿出冰水后即可測其它 溫度了,比如當前的環境溫度。
貌似有點雞勒…
某種情況下蟲子的存在就是雞肋,對比參考物不同,所以結論不同!
